převodovka doporučen servis
Stricker
Vůz: XC70 D5 AWD 2009 - XC70 D5 AWD 2005
Příspěvek od Stricker »
Před několika dny mi při pomalé jízdě v koloně vyskočila hláška "převodovka doporučen servis". Neví prosím někdo, jak se dá toto hlášení resetovat, abych nemusel do servisu na diagnostiku? Auto normálně dál řadí a jezdí. Jedná se o Volvo xc70 2005. Děkuji.
A příště si vytáhni žárovičku kontrolky mazání...
Honza
Příspěvek od Honza »
Rovnou bych vykop krumpáčem celou palubku když píše takoví kraviny. :D
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Tak rozbíjať hneď palubovku, no neviem. Nie je to škoda?
Možno by sa to dalo riešiť len vhodnou prelepkou cez display.
Najlepšie tematickou lepkou s motívom losíka.
Nevyzeralo by to až tak blbo.
Ale na druhej strane s tou prevodovkou už možno auto nebude jazdiť príliš dlho...
Tak na ten čas kým odíde úplne, bude stačiť aj hocijaká iná.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Musíš někam na diagnostiku. Možná to zvládne i obyč Delphi.
A pak už můžeš jen čekat, kdy se hláška objeví znovu nebo převodovka přestane řadit.
Stricker
Tak čekal jsem, že se tady na mě vyřádíte :) Možná jsem ten problém měl popsat trošku jinak, abych nevzbuzoval takovou pozornost a nebyl jak nímand.
Auto mám cca 3 roky, nájezd tam je kolem 300 tis. Já jsem na něm najel cca 60 tis. Jinak s převodovkou není vůbec žadný problém.. Za tu dobu se mi to už stalo jednou, asi před dvěma lety přesně za týhle situace. Kolona pomalé popojíždění a hláška. V servisu na diagnostice nic nezjistli, jen že se tam načetla nějaká chyba. Provedli výmaz a byl klid. Tak jsem jenom chtěl vědět, zda si to nemohu vymaznout doma sám, jako např. když vyskočí upozornění servisní interval.
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
No tak když se načetla nějaká chyba, tak to něco znamená, nebo ne?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
No pokud se ta hláška po dalším nastartování nezobrazuje tak nač to řešit ?? Normálně jezdi dál
IgorS
Banalita. O nič nejde :D
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Jj jazdi dalej sak ono sa to ajtak skor ci neskor vysype :D
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Copak ti to píše ?
Lock Up sleep, or not function ???
Shift too long, or too short ???
Blíží se problém, který se sám nevyřeší. Převodovka vyhazuje chyby na základě měření veličin, které se někde
rozcházejí. To, že máš pocit dobrého řazení neznamená, že to tak opravdu je.
Takže klidně jezdi dál, ono se to projeví časem samo, až se to úplně zastaví.
http://www.svedskedily.cz
