Go motoru v50 1.8i
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
Příspěvek od Presty »
Zdravím, ceka me kompletní generalka motoru b4184 s11 u v50. Podpalil se výfukový ventil na 3 valci, motor zral olej pomalu 1l na 1tis./km. Mechanik mi doporučil udělat kompletku(těsnění, šály, prebrus, kroužky,...). Zajima me, kdyz se bude delat na motoru, jestli je neco, co by bylo dobrý jeste udelat u tohohle typu motoru. Odhadem mi rekl cenu 30-40tis za kompletku. Odpovida cena?
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
No nic, tak jsme se do toho pustily. Tady je fotka jak vypada hlava po 200tis. Výměna oleje po 5tis.,svicky meneny tak jak meli. Benzín jsem se snazil brát ten lepší, benzina, 98cku,100vku..
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Go motoru v50 1.8i
Příspěvek od Ondra. »
No Ford no...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Go motoru v50 1.8i
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tajdlenctím Fordím výkvětem se zabývá frajer z Dobrušky (myslím že je občas i zde na fóru). Na FB ho najdeš na profilu "Duratec engine rebuild".
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
Jako nečekal jsem takovou paseku, vydel jsem motor z Hondy accorda s 380tis nalitano a vubec nebyl takhle zapraseny a to na nej majitel kaslal. Jsem zvědavý jak bude motor po kompletce fungovat, kolik oleje bude zrat, ,bude se delat vsechno co jde. Treba pístní kroužky na tom zas tak hrozně nebyli a cekal jsem ze se rozpadnou az je vyndáme. Je zahadou kudy mizel olej
Go motoru v50 1.8i
Gufírka na ventilech.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Go motoru v50 1.8i
Tenhle motor má povolenou spotřebu oleje 0,5l/1000km (!!!), takže s tím už soudruzi trochu počítali, zdá se. :green:
Pišta...
Go motoru v50 1.8i
Příspěvek od Pišta... »
z-d-e-n-a píše:Tenhle motor má povolenou spotřebu oleje 0,5l/1000km (!!!), takže s tím už soudruzi trochu počítali, zdá se. :green:
To samé TFSI. Kámoše vyhnali z autorizáku z kouskem potvrzení na cáru, že je to v normálu. Tam to byl litránek na 3 tis.
Vojetina za půl mega, která ho zrujnovala, až na osobní bankrot :%)
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
Jj dneska mi rikal mechanik ze pres gufirka mizel olej a mizel i na jednom pistu pres krouzek. Jinak jak jsem psal nahore ze mi to bere 1l/1000km tak jsem to blbec napsal špatně, poslední 3mesice mizel 1l/500km.vzdy s nádrží jsem dolejval. Takže docela masakr pro peněženku.
Go motoru v50 1.8i
Jestli ti mizel takovýmhle tempem olej tak se psychicky připrav na možnou výměnu katalizátoru. :crazy:
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
Jj počítám s tím, čekám co mi rekne jak vypada. Diky tehle oprave zůstane volvo doma dlouho, tak se bude delat co je potřeba. Mel jsem obrovskou radost kdyz jsem videl auto zespoda a nebyl tam ani kousek rzi, narozdil od předešlých aut které jsem mel a které všechny pocházeli z Japonska :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Go motoru v50 1.8i
Tak zase když ten motor uděláš, tak máš zas docela na dlouho vystaráno. Nevím že by tyhle motory trpěly ještě na něco jiného než spotřeba oleje. Možná bych pořešil ještě ventil na odvětrání klikovky (pokud máš). Má vlastně tenhle motor klapky v sání?
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
Jj klapky v sani jsou, nic moc o jejich funkčnosti ale nevím. Na ventil se zeptám když uz je motor venku. Jediný co se musi, tak 2x rocne vyčistit škrtící klapku, ta se zasira fakt hodne. Ja jsem s motorem spokojený, auto jsem kupoval se 170tis km tak je otázkou jak se k němu choval předchozí majitel. Jinak co se týče projevu motoru, musím chvalit. Motor je pro me dostatecne výkonný. Od nižších otáček jede pěkně, neni to drak ale to zrychlení je pro me super. Třeba na 3 stupen ze 100km/h na 150km/h se rozjede krásně rychle. Rekl bych ze je to takovy akorát, ani drak ani snek. Podvozek taky super az na nivomaty. Je to auto se kterým se da i užít tu cestu. Zatacky na okresce zvládá projet sportovne, pro me ten limit je vyšší než u mitsubishi galant.
Presty
Vůz: V50 1.8i 2007
Go motoru v50 1.8i
Třeba řetěz, napinak a vodici listy jsou podle mechanika pri 207tis/km jeste v půlce životnosti.
Uživatelé procházející toto fórum: dusik42
