Sinki a imrija - Volvo v70
- Vůz: 944 B230G, 945 B230FB, 245 B230F
Tak jsme si s imrijou taky pořídili ke své oblíbené feldě velkého brášku (V70 2.5 TDI 1997 )
Je: Modrá - 944 B230G, Karkulín - 245 B230F , Štramberk - 744 D24T M46, Třpytka - 945 B230FB
Bylo: Maličká - škoda felicie 1.3MPI, Pizda - Volvo - v70, červená - 945 D24TIC
- Vůz: volva
K oběma modrým kasičkám se hlásím také.
Felda je super na popojíždění na nákup, ale chtěli jsme také něco bezpečnějšího na dlouhé trasy.
Původně jsme začali šetřit na V70II, ale jednou jsme se spontánně zajeli podívat na tuhle V70I, do které jsme se okamžitě zamilovali. Od začátku vím, že do toho půjde kvantum práce a slušná hromádka peněz, ale nemohli jsme ji tam takhle nechat. Teď ji má pod palcem náš automechanik, tak uvidíme kolik papírů se nakonec závadami popíše. Při prvním ohledání před koupí z toho ale nikde nic neteklo, nečoudilo to, motor držel otáčky a po složitějším nastartování to i jelo, řadilo hladce a přijatelně brzdilo. Překvapila mě i funkční klimatizace. Tak jsme to obratem vezli domů. Nájezd kilometrů je poměrně irelevantní, na tachometru však svítí kolem 260tkm. Cebia a výpis kilometrů z STK tvrdí, že by to mohla být pravda, ale podle interiéru se mi to nezdá.
Zkusím zde závady vyjmenovat, a postupně je odškrtávat a přidávat. Závady jsem roztřídil podle toho, jak soudím jejich závažnost:
Vážnější závady (závady které přímo ovlivňují bezpečnost vozidla, nebo mohou mít velký vliv na jeho životnost):
Středně vážné závady:
Kosmetika:
Uvidíme kdo vyhraje.
- - nefunguje ruční brzda (bez funkční to neprojde STK a je to nepohodlné, dále je to dobrá nouzovka, když praskne posilovač brzd.) vyřešeno
- zadní brzdy jsou horší (kotouč ještě zřejmě OK) vyřešeno
- Motor po prvním nastartování naskočí do nějakého nouzového režimu, nereaguje vůbec na plynový pedál. (buhví proč, raději řadím mezi vážné závady) vyřešeno ŘJ
- Motor po druhém nastartování netáhne, jako kdyby nefungovalo turbo, když se cvakne klíčkem o pozici zpět, a zase nahodí, tak už to jede normálně) vyřešeno ŘJ
- Podvozek má vůli vyřešeno, výměna ramene, seřízení geometrie
- Řízení táhne doleva vyřešeno, volant drhnul o plasty
- teče chladič vyřešeno, netekl ani tak chladič, jako spíš hadice
- KO těsnění olejové vany vyřešeno, těsnění je asi OK, ale teklo to všude okolo, včetně vypoušťáku
- KO těsnění víka motoru vyřešeno
- rozkopané světlomety vyměněné sklo
- bublinky v naftě
- - unavený alternátor
- EGR jen cvaká, ale nic nedělá. Záslepky tam ale nejsou ??? vyřešeno záslepkou
- do auta teče, je potřeba přelepit čelní sklo. Možná i vyměnit, je poškrábané.
- neznámo kdy naposledy byl měněn olej v převodovce
- rozvody mají na čase vyřešeno, rozvody kompletně nové
- popraskaný řemen vyměněno
- Naříká servo vyřešeno výplachem
- Roztržený silentblok motoru (vrchní) vyměněno
- Neznámý stav vakuových uložení motoru tento motor nemá vakuová uložení, nakecali mi to v servisu. Uložení kompletně KO - vyměněno.
- Horší tlumiče (ale ještě ne totálně KO)
- Pravá přední plastová kulisa kola KO (chci udělat před zimou, nebo zatím nějak provizorně zalepit) opraveno nýtováním - díky Radku
- Gumová izolace kabelů od žhavičů je na prášek (vzhledem k ceně svazku si asi vyrobím nový sám)
- neznámý stav EGR, sání a vstřikovačů, rozebrat, zkontrolovat, otestovat, vyčistit/vyhodit. Čisté to není, ale děsivé taky ne.
- nemám druhou sadu kol (klidně plecháče - nemáte někdo navíc?) a stávající letní gumy jsou KO vyřešeno - díky Jirko
Kosmetika:
- - odstranit samolepky a nalepit losíky
- chybí kryt motoru
- celkem drsně oškrábaná litá kola - nechat zkontrolovat a někdy to opravit
- nefunguje zadní stěrač a ostřikovač
- odlepená stropnice, někdo to přicvakal sešívačkou Teď už tam stropnice není vůbec
- popraskaná kůže na polokožených sedačkách (snad půjde sešít)
- volné panty na pátých dveřích, nedrží moc otevřené vyřešeno, nové - vrzající - vzpěry nainstalovány
- volné dorazy dveří řidiče i spolujezdce (potřeba otevírat opatrně, abych je nevylomil) vyřešeno, díky Radku
- nefunguje el. stahování okna spolujezdce spolujezdcem
- centrál zlobí na straně řidiče
- chybí světýlka na dveřích
- nevrací se páčka blinkru uživatel si zvykl
- SPZ je přidělaná dvěma vruty (rámečky na SPZ jsou drahé, no) Teď to nebudu řešit
- klima zřejmě funkční, ale je potřeba vyčistit a naplnit
- chybně zapsaný součinitel kouřivosti v TP (na magistrátě v Liberci to prý zkusí napravit, když se zastavím - může být problém na emisích)
- vylámané plasty kolem volantu, někdo to prý zkoušel ukrást
- levé zrcátko je nějaké nalomené, zatím drží, ale hýbe se.
- - rozpěrná tyč přední nápravy (nemá někdo z rozborky?)
- oprava a rozleštění laku (škrábanečky všude možně, kapota omlácená od kamínků, lepidlo po napadení kutilem domácím)
- kontrola koroze a ošetření podvozku (co mi doporučíte, aby to neshnilo? Pogumování korozi dle mé zkušenosti jen urychlí) zespodu je auto jako když vyjelo z fabriky.
Naposledy upravil(a) imrija dne 05 úno 2019 11:03, celkem upraveno 17 x.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Tolika závad to je noční auto, no když Miluješ není co řešit.
- Vůz: volva
Některé ty závady jsou celkem kosmetika, jiné spíš 10 let zanedbaný servis a údržba. Karoserie je bez koroze a auto bylo za cenu šrotu na díly. Odjelo domů 100km po vlastní ose bez většího stresu a jízdu jsme si užili s přítelkyní oba (uprostřed cesty jsme se na benzínce prostřídali, a já zjistil že po té chvíli ve volvu už neumím řídit felicii
). Takže věříme tomu, že tahle rakev ještě pojede.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
To je jediný správný způsob přidělání značky. Kdyby policajt chtěl, tak za rámeček můžeš být popotahován, nebo mít problém s STK.imrija píše:...
- Vůz: 240 GL 1987
Takže Jíčín feldou?
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
- Vůz: volva
Jojo, jak to čtu, tak zapadneme
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240 GL 1987
Ty woe tohle je punk, já jedu kyjou, yoby budeš chtít vzít na spanilku?
- Vůz: volva
Zajímavé, to by mě ani nenapadlo, myslel jsem že rámeček je běžné, správné řešení.Urvanej píše:To je jediný správný způsob přidělání značky. Kdyby policajt chtěl, tak za rámeček můžeš být popotahován, nebo mít problém s STK.imrija píše:...
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Tak se omluvuju, mluvila ze mě historie roku 2003.
- Vůz: volva
Fakt je ten, že jsem viděl už spoustu rámečků bez SPZ, tak si na to dám pozor, dobrá poznámka
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Yobymu právě dneska bouchnul radiátor topení, tak je volvonepojízdnej a řeší jak se dopravípenek píše:Ty woe tohle je punk, já jedu kyjou, yoby budeš chtít vzít na spanilku?
Já bych to trochu uvedla na pravou míru. To vozítko ho už dvakrát odstěhovalo bez jediného zatrucování. A hrozně se diví, že když o ni takhle mluví zatímco ji řídí, že s ním odmítá spolupracovatimrija píše:Felda je super na popojíždění na nákup
- Vůz: volva
Edit: přidal jsem další závady a vzhledem k počtu je začal i prioritizovat
Pro upoutání přidávám další foto.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240 GL 1987
Ty vole ten špígl na tom čumajdánu!!!
- Vůz: volva
Nevím jestli mám dostatečnou slovní zásobu, ale jestli jde o ty samolepky tak je brzy nahradí ferrari losíkpenek píše:Ty vole ten špígl na tom čumajdánu!!!![]()
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240 GL 1987
Kapr na kufru.imrija píše:Nevím jestli mám dostatečnou slovní zásobu, ale jestli jde o ty samolepky tak je brzy nahradí ferrari losíkpenek píše:Ty vole ten špígl na tom čumajdánu!!!![]()
- Vůz: volva
penek píše:Kapr na kufru.
Původní majitel to měl jako povoz na rybaření
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240 GL 1987
Tak to bude voňafka...
- Vůz: volva
První co bylo, byla myčka. Vysavač nestíhal hltat a naplnili jsme celý kýbl černými ubrousky po čištění interiéru. Až se pohnou mechanické práce na tom vozidle, tak to vyčistíme ještě lépepenek píše:Tak to bude voňafka...![]()
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: volva
Doufáme, snad tam ještě nebude nějaký fatál, ale odhodlání to dát do pucu zatím mámeEjdou Rotacak píše:takové z mrtvých vstání
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240 GL 1987
A vypněte si mlhovky! Já to vidím!
Koukám, že to nemá originál hlavici řadící páky.
- Vůz: volva
Vypnutí mlhovek si připíšu na seznam věcí co je potřeba udělatf.e.e.t píše:A vypněte si mlhovky! Já to vidím!
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Uživatelé procházející toto fórum: Apofys, Blade, kishmick, Ykka
