V70 P3-po výměně baterky nejde otevřít kufr
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Zdarec,ráno mi zdechla baterka,tak jsem nelenil,zajel do Volva pro novou,vyměnil,vše se zdálo ok do doby než jsem chtěl otevřít kufr..při zmáčknutí páčky jakoby odemče,ale nejde otevřít..existuje nějaká možnost vyřešení bez diag? Díky
Nejde to ani když zkusíš kufr jakoby zatlačit do zavření, vzít za páčku a pak teprve zatáhnout za dveře?
to jsem ještě nezkusil, ráno prubnu, díky za tip.
Toto se mi stalo když jsem blbec zacouval k vratům a kufr chtěl otevřít. Takže se opřel o vrata, následně zavřel a pak už to co popisuješ.
Takže vyřešilo se to jedině, že někdo pod volantem mačkal čudlík a já zmáčkl madlo a silou tahal.
Případně zkus madlo několikrát zmáčkonout rychle za sebou.
díky za další tip, ráno vše zkusím a dám vědět jak jsem dopadl,nebudu to nijak extra trápit,zajedu kdyžtak na diag, třeba to pak půjde sw rozchodit..
Ještě pro info jakou baterku jsi kupoval? Myšleno kapacita a startovací proud. Jo a cena. Budu kupovat novou, tak jen tak pro info.
Dík
Dík
Kupoval jsem origo Volvo co tam je předepsaná, tzn 80ku/700ah, cena u Cardionu 3.800,- vč daně. Co jsem koukal na Vartu silver,tak cenově plus mínus stovka stejný..tahle byla původní z roku 2011.
- Vůz: XC70 D5 MY08
Já kupoval Vartu silver 85ah a snad tuším silnější startovací proud cena kolem 2400kč
tuším,že to byla dokonce tahle:
https://www.kupoleje.cz/cz-detail-884888-autobaterie-varta-12v-85ah-800a-silver-dynamic-f18-585200.html
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Hmm,tak jsem ocividne na kufr nemel vubec sahat kdyz to nezvladala baterka..hlasi to v komplu,ze jsou dvere otevreny, pak nejaky dalsi chyby a bylo mi receno,ze to muze byt bud mikrospinac,urvana zapadka a vic se uvidi jak se to zevnitr oddekluje. Takze radost az nakost..
Ještě otázka: Jde ti to otevřít ručně madlem a elektricky zmáčknutím madla ne?
Může to být klidně uhnilý drátek jako v tomto ruském fóru.
https://www.drive2.ru/l/472322983453524269/
Nejde otevrit vubec...
No tak pokud ti do jakoby odskočí a nedootevře ( co jsi psal jako první) , tak udělej to co jsem psal výše. Mě to pomohlo. Chce to jen velkou sílu a nebát se.
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Mám podobný problém také nejde otevírat ale pouze vzadu že vnitř to normálně jde. Všimli si toho kluci Kuba s Davidem na srazu
já ani nevěděl, že to tak má být od začátku to nešlo tak jsem myslel, že to tak patří.
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Nějaký pokrok???
Mě to třeba píše toto když mi blbne spínač na liště kufru.
POT-C1A4396 - Napájecí obvod motoru. Selhání Komponenty. Součástí vnitřního selhání
POT-B108467 - Boot/Kufru Motor Blízkosti spínače - Algoritmus Založený Selhání - Signál chyby přiřazení nesprávné přípony po události
jj, je v servisu a já v očekávání co mi mechanik sdělí..závady to po připojení v diagnostice hlásilo asi 3, všechny byly o tom, že není komunikace, signál atd související s otevíráním zadních dveří a že je zámek dveří otevřený (což je nesmysl). Určitě sem dám pak rozuzlení, aby si případně v budoucnu někdo další ušetřil trápení..
Já v mém případě, když blbne lišta, občas otevře, občas ne - sázím na toto: https://www.drive2.ru/l/472322983453524269/
Takže vývoj takový,že je zámek KO..kdyby někdo měl,tak bderu hned..
Nechci dělat zas reklamu, ale v AVdílech co vím musí mít minimálně 3 kusy. Což si myslím, asi nejlevnější řešení, origo myslím okolo 10tis.
AV díly mají nula..volal jsem tam. Je na cestě z R Speedu,tak když to vše klapne,tak bude vše do konce týdne ok
Aha, asi nedostatkové zboží, já si byl skoro jistý, že mají, protože jsem tam nedávno viděl 2 kousky na rozebrání.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 01 říj 2018 19:55, celkem upraveno 1 x.
Jj, jak říkáš,volal jsem najisto,že kdo jiný než AV díly když mají tolik aut a nic.. na bazosi a sbazaru taky nikdo nic,asi to vzhledem k porizovaci cene v autorizaku nedostatkovy zbozi...
Jakub Svoboda píše:Hele co jsem našel. Raději toto ještě zkoukni.
https://www.drive2.ru/o/b/501227220002407081/
Mechanik to zprovoznil tak, že kufr šel otevírat přes klíč nebo od řidiče, ne fyzicky rukou..Nicméně jsem už sehnal jiný za 1500, tak snad bude vše ok
Tak jen abych to uzavrel-po vymene zamku chodi vse jak ma (je shodny s XC60kou).
Uživatelé procházející toto fórum: koch
