Nejde klima na jedné straně - Vyřešeno - děravý chladič
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Nejde klima na jedné straně - VYŘEŠENO
Příspěvek od Jasko »
Harry píše:mám ten samý problém, chladí jen půlka. jenže... předcházela loňská nefunkčnost, ok, nechal jsem doplnit, jelo to. letošní letní jaro ukázalo, že zase nejede, kompresor ani nespínal. nechal jsem testovat a doplnit. 2x test na podtlak a bez úniku, doplnili a teď jede na půl, takže nejspíš za chvíli nepojede vůbec :(
šefík říkal, že test není 100%, že se testuje podtlak, pokud je netěsnost v nějaké gumičce, ta se přisaje a těsní. ale při provozu je tam tlak a gumička otočí a propouští :jaj:
nevím jestli to tak může být, ale vypadá to tak :fool:
jo a jedná se o s40 :)
Meria sa to aj tlakom napusti sa dusík a čaka sa na pokles tlaku.
Tak problém je zpět. :(
Zřejmě je to někde děravý a chladivo zase uteklo.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Tlak vo VIDA aký?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Mne taky rikali, ze je system tesny. Dusikem i podtlakem. Stacilo na to ale kouknout. Vzhledem k tomu, ze je v chladivu i olej, tak netesnost bude umastena. Ja mel konkretne prorezly kondenzator.
IgorS píše:Tlak vo VIDA aký?
Po nastartování to vyleze jenom na nějakých 1350 kPa (po naplnění až 1500), ale jak začne kompresor pulzovat tak to sleze na cca 650 kPa a tam to už zůstane. Po naplnění to pulzovalo okolo 1000 kPa. Koukal jsem do popisů funkce a mělo by to tlačit až na nějakých 2100 kPa max.
Kolik máš tlaky ty?
Oblezl jsem to teď s baterkou, ale žádnou mastnotu jsem nikde nenašel. O víkendu ještě zkusím sundat nárazník a zkouknout to pořádně.
V servisu mají čas až 8. října. :%)
IgorS
Nejde klima na jedné straně - Problém je zpět
Preto sa pýtam, lebo viem, že po naplnení si kontroloval tlaky vo VIDA. Podľa toho je evidentné, že buď chladivo uniká alebo ide o problém kompresoru. Tlaky u mňa môžem pozrieť ale ja moja klíma bola plnená možno pred 8 rokmi naposledy a určite už nemám toľko chladiva ko by som mal mať. Zatiaľ ale chladí ok. Čeknem to, a dám ti vedieť.
Toho kompresoru se taky trochu obávám. Přece jenom už má 18 let a nějakých 323 kkm na hrbu. Už je trochu hlučnější při provozu, když neběží tak je ticho, takže ložisko řemenice je v cajku.
Taky doufám, že nebude KO výparník, páč to je na rozebrání poloviny auta.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
měl jsem to na s40 taky, vyměnil jsem chladič a je to zatím ok. ale na netěsnost vidět také nebylo, je to dost zakrytý. po demontáži jsem místo úniku už viděl.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
IgorS
raolsa píše:Kolik máš tlaky ty?
Pozrel som ti tie tlaky u mňa. Pri vypnutom motore, ktorý predtým nebežal:
Po naštartovaní a nastavení teploty na minimum (vonku 22 st. C) to postupne pri každom zopnutí kompresora postupne stúpa....
až na maximum, nejakých 1630 kPa. Potom som teplotu zvýšil na max., tým sa kompresor vypol a tlak zase postupne klesal.
Klíma plnená naposledy asi pred 8 rokmi, tak neviem, či je to ok. Kompresor bude mať 20 rokov ale chladia obidve strany.
Děkuji. Tak mám alespoň srovnání. Já nastavil teplotu na 22° a po nastartování se to natlačilo na těch 1350.
No uvidím, jestli bude něco vidět po tom sundání nárazníku.
IgorS
Niečo nové v tejto veci?
Zatím ne, sundat nárazník jsem neměl čas a do servisu na zjištění netěsností jsem objednaný až na 8.10.
Tak verdikt že servisu zní: chladič KO. Náplně tam od června zbylo jenom 150g.
Takže žádný přirozený úbytek, jak jsem si myslel, ale prostě nějaká dírka. Prý je to na pravé straně, zhruba v polovině výšky chladiče.
Nový Nissens to vyřeší.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Je to teda tak, že chladič je děravý na pravé straně a nechladila pravá část auta? Pak by to dávalo smysl. :D
:D To by bylo fajn, kdyby to takhle fungovalo. :crazy:
Tak v sobotu jsem vyměnil chladič i s vysoušečem (dobře jsem udělal, že jsem ho koupil taky, páč jsem utrhl oba šroubky co v něm drží trubky :crazy: ), dneska klima naplněná (dalších 1500,- Kč :o ) a už to zase funguje jak má, tak doufám, že to už bude zase v cajku na pár let. :angel:
