Vybrace a klepani v motorove casti.xc70 d5 136kw 2006
Orisionn
Vůz: XC70 d5 2006
Příspěvek od Orisionn »
Můj proble je u plochého zubatého řemenu, který pohaní servo, alternátor a klimakompresor.
Všimnul jsem si vybrací a hučení, klepání od napínaci kladky.
Vyměnil jsem ji i s řemenem. Trochu vše ztichlo ale ješte to není ono. Po nastartovaní je slyšet klepaní od řemenu i na pohled je vidět že neběží v klidu vše utichne po pár vteřinách. Když jedu a zastavim tak nastavá to samé hučení a vybrace od řemenu které také po pár vteřinách přejdou. Myslim si že ty vybrace poško. servo čerpadlo. Protože nejvíce cuká řemen mezi řemenící serva a řemenicí klima kompresoru.
Nemáte nějaké zkušenosti?
co volnoběžka alternátoru? v pořádku?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
uprav si alespoň ten název příspěvku :crazy:
Orisionn
Vůz: XC70 d5 2006
Tod2 píše:co volnoběžka alternátoru? v pořádku?
Alternator jsem poslouchal stetoskopem. Bylo slyset
Jenom šustění ložicek. Žádné klepani.
:shock:
na to jsem se neptal...
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Viděl bych to taky na volnoběžku altiku.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Orisionn
Vůz: XC70 d5 2006
*dědek* píše:Viděl bych to taky na volnoběžku altiku.
A ta se nijak nepozna ze je vadna. Pouze pokus vymena za novou?
Sundej řemen, volnoběžkou musí jít volně točit v opačném směru, než jsou otáčky motoru, aniž by se otáčel rotor alternátoru. Nesmí v ní rachotit nebo cvakat. Volnoběžka eliminuje změnu otáček a zatížení motoru/alternátoru...
Orisionn
Vůz: XC70 d5 2006
Tod2 píše:Sundej řemen, volnoběžkou musí jít volně točit v opačném směru, než jsou otáčky motoru, aniž by se otáčel rotor alternátoru. Nesmí v ní rachotit nebo cvakat. Volnoběžka eliminuje změnu otáček a zatížení motoru/alternátoru...
Moc diky to bude urcite co hledam. Byl jsem bezradny. :Yahoo!:
Orisionn
Vůz: XC70 d5 2006
Tak jsem tu volnoběžku sundal. Byl to mazec ji povolit. Byla zasekla. Po namontovaní nové je vše zase O.K.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Máš neuvěřitelný štěstí, které jsi si pravděpodobně něčím zasloužil.
Právě jsi ušetřil cca 50 000,- kč, takže si jdi dát panáka :D :D :D
Vlivem vadné volnoběžky, kterou minimálně polovina lidí ignoruje, dojde k rozdrbání plochého řemene,
který následně vletí pod plastový kryt rozvodů..........a je konec.
http://www.svedskedily.cz
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Poznam borcov co sa im podarilo najazdit 20tisic so zaseknutou volnobezkov, ale inak uplne suhlasim, menim ju preventivne s rozvodami
biimbo
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
Příspěvek od biimbo »
není to asi případ volva, ale u VW se občas stane, že když se sekne, tak se časem těmi torzními kmity a rázy při zhasínání motoru povolí a spadne i s řemenem.
