Ahoj, moje pracovní neVolvo VW T4 mi z ničeho nic začal dělat nehorázný rámus - dle popisu co by to mohlo být ? Něco v převodovce?
- jakmile mám zařazenou rychlost tak to klepe, pokud vyřadím na neutral tak to zcela ztichne
- dělá to pouze jakmile se motor zahřeje, když je motor studený, tak to neklepe
- když je v tahu a čím vyšší otáčky tím více klepe
- když pustím plyn, ale nechám zařazenou rychlost tak to taky klepe
- VW T4 1.9TD 50KW
Nahrál jsem zvuk na youtube -> https://www.youtube.com/watch?v=vi05HxSTECE
závada - šílené kovové klepání
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Naposledy upravil(a) Codyhuman dne 11 zář 2018 18:45, celkem upraveno 2 x.
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
- Vůz: S60 D3 '12
Šílené kokové klepání
na mobilu se mi nezobrazuje odkaz na YT, tak se jenom zeptam, dela to s pustenou i vypnutnou klimou?
auto klimu nemá
a vývěva na brzdy to není
závada - šílené kokové klepání
Neutral, spojka nahoře neklepe.
Zařazeno, spojka nahoře (tedy za jízdy) klepe?
Zařazeno, spojka dole (tedy auto stojí) klepe?
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Podle mého názoru vylágrované uložení jedné ze hřídelí v převodovce. Ještě ne úplně, protože se ložisko uvolní až po zahřátí.
Jak se to bude vydrbávat víc, zvuk se bude objevovat při stále studenějším motoru (převodovce). V téhle fázi by to asi dokázali spravit kamarádi Loctite a Belzona. Až to bude dělat brajgl od studena, pomůže jenom nová špajzka.
Jo-a protože to má rytmus otáčení kol, čekal bych to na koncovém převodu.
Mě v to moc nehraje to zahřátí motoru,
Ten zvuk je jak homokineťák, nebo zub v převodech.
Je to tedy jen při přenosu momentu?
Měl to někdo na heveru?
Ale hraje.
Dokud je převodovka (motor) studená, ložisko v uložení +/- drží a dokáže přenášet to, co má (zatím). Jakmile se plášť špajzky zahřeje, už to není taková hitparáda.
Vylomený zub v koncovém převodu by to ale mohl být taky, jen tak nějak počítám s tím, že tohle bývá dostatečně masivní komponent. Homokineťák na straně převodovky, nebo prasklá spona manžety v rytmu jízdy otloukající kdeco okolo mne taky napadla, ale už z prvotního popisu vyplývá, že se to děje jen pod zatížením za tepla, ne furt. A homokineťák, který dokáže takhle rachotit dělá brajgl pořád, i studený. A navíc se ozývá nejdřív jen v některých režimech, tohle se podle popisu objevilo naráz.
Takže to vidím na protočené/rozsypané ložisko ve výstupní části převodovky, vylomené zuby nebo kombinaci.
Romulusw píše:Neutral, spojka nahoře neklepe.
Neutral, spojka nahoře = neklepe
Zařazeno, spojka nahoře (tedy za jízdy) = klepe
Zařazeno, spojka dole (tedy auto stojí) = neklepe
Prostě ve chvíli kdy je spojka dole, tak to ihned přestane klepat. Nejsilnější je ten zvuk když je v zátěži a nebo případně když jedu z kopce a mám zařazenou rychlost, či dojíždím na semafor.
Když na to má vliv spojka tak bych asi hledal tam. Chtělo by kouknout pořádně pod auto jestli tam nejni něco volnýho popřípadě zvednout auto pořádně podložit a při sundaným kole (levým) zkoumat.
Jenže to klepání má frekvenci otáčení kol, ne motoru. Takže to musí být něco od koncového převodu dál. A pokud to ztichne při vyšlápnutí spojky, tak se někde něco kříží v případě, že se to dostane do záběru, jinak si to dovede poradit bezhlučně.
Tak, tak.
Tak rozuzlení = vnější klouby poloos v čudu - vyměněno a je klid. Dost zajímavé, že to bylo až po zahřátí. Co já vím.
Dva nové klouby a práce = 2500Kč
tvl tak tos to asi levnější mít nemohl
gratuluju
