IgorS - S80 TDI
Prostor pro Vaše auta
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od smidcze »
Takže se jedná pouze čistě o estetické hledisko no tak to ten motor radši nechám takový jaký je. Tvé motory už jsou na vodu zvyklý :wink: a věřím tomu, že v mém případě by se určitě nějaký problém objevil :O: stačí mi, že se drbu s klimou už 2 měsíce :%)
Ale vypadá to parádně to se musí Igor nechat klobuk dole či ako sa to tam u vas hovorí :good:
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od IgorS »
smidcze píše:Ale vypadá to parádně to se musí Igor nechat klobuk dole či ako sa to tam u vas hovorí :good:
Ďakujem
IgorS
IgorS - S80 TDI
Tarkin píše:
IgorS píše:AUDIO TUNING 2
Potom (v rámci homogenizácie audiozvuku v aute) som aj dozadu dal výškové reproduktory.
Šlo by tohle nějak rozepsat?
Čo je na tom potrebné rozpísať? Do predu som dal omnoho kvalitnejšie a odosť citlivejšie výškové reproduktory ako tam originálne boli. Kvôli nárastu citlivosti a kvality som musel ubrať výšky na rádiu, do nuly až mierne do mínusu. Tak sa stalo, že vzadu bolo počuť viac výšky z predných reproduktorov ako zo zadných. Nerovnomernosť zvukového prejavu v aute, medzi predkom a zadkom som vyrovnal použitím kvalitnejších a citlivejších výškových reproduktorov vzadu ako sú na originál koaxiálnych repro. Tým sa zvuk homogenizoval a ja som, zatiaľ, spokojný.
Pišta...
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Pišta... »
IgorS píše:UMYTIE MOTORA
Prišiel čas aj na každoročné dôkladné umytie motora. Po S60, v ďalší pekný deň, prišiel rad aj na S80.
Z ciest zaprášený motor,
som poriadne vyumýval,
urobil som mini detailing,
Né nené ...
To snad sjelo z linky :jaj:
Nejvíc mě sejří, že sem se do něj ani nepodíval :no:
Tarkin
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Tarkin »
Obrázek Obrázek Obrázek
Proč jsi použil zrovna RAVENOL SSF?
Měnil jsem na svém autě servočerpadlo. A hledám vhodnou náplň respektive olej. Snažil jsem se najít doporeučení v dokumentech u čerpadla, ale nic jsem nenašel, takže pravděpodobně platí, co je doporučeno pro auto na VIN?
Ravenol SSF splňuje všechny normy? Je poměrně levný.
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 14 zář 2018 10:21, celkem upraveno 1 x.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Arkaz »
Splnuje normy. A po novom je uz plna syntetika. A je to kvalitny olej. Ja davam ravenol do motora,serva,automatu...
IgorS
IgorS - S80 TDI
Tarkin píše:Ravenol SSF splňuje všechny normy? Je poměrně levný.
Že je lacný, je podozrivé? Tak kúp nejaký drahý :D
A ešte k tomu treba použiť rozum a internet:
Schválenia a normy:
ISO 7308, DIN 51 524, Part 2
VW TL 521 46 (G002 000, G004 000 M2), MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, CHF11S, CHF202, Opel 1940 715, Opel 1940 766, Ford M2C204-A2, Ford 1 384 110, ZF TE-ML 02K, SAAB 93160548, BMW 83 29 0 429 576, Citroen 9979 A1, Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261, Hyundai/Kia PSF-4 03100-00130, VOLVO 30741424, Toyota PSF NEW-W, Toyota 08886-01115
IgorS
IgorS - S80 TDI
Pišta... píše:Né nené ... To snad sjelo z linky :jaj:
Čauko Pišta. Ďakujem.
Stretli sme sa vtedy len na chvíľu a aj tak sme sa tam zakecali skoro na 3/4 hodiny. Okrem debaty sme boli zaujatí aj odchytom policajtmi tých, čo nedodržali 50ku v obci, tak ten čas rýchlo ubehol a na žiadne obzeračky, keď si mal deti v aute už čas neostal. Už sa možno snáď niekde stretneme u teba, ak pôjdeme najbližšie do Vimperka.
Tak nabudúce.
IgorS
IgorS - S80 TDI
KRYT MOTORA
Druhá verzia izolácie
Vůz: V60 T8
IgorS - S80 TDI
IgorS píše:KRYT MOTORA
Jaký je účel této izolace? Hluk nebo teplota?
IgorS
IgorS - S80 TDI
Teplota aj hluk. Dízle mávajú z vnútornej strany krytu od výroby izolačnú penovú hmotu, ktorá sa časom rozpadá, je väčšinou napitá olejom, prachom, lepkavá, atď.
Tarkin
IgorS - S80 TDI
Můžeš prosím rozepsat ten postup vylepšení krytu motoru? A tak celkově, u každýho svého upgradu uvádět i čísla materiálu? Myslím, že by sis ušetřil spousty otázek. A já bych tě nemusel otravovat. Plánuju se svým krytem to samé, je také nepusten hnusem.
Mimochodem těsnění víka ventilů si neměnil? Na moje auto to vyhazuje Victor reinz 71-13063-00 a to vypadá úplně jinak.
IgorS
IgorS - S80 TDI
Tarkin píše:Myslím, že by sis ušetřil spousty otázek. A já bych tě nemusel otravovat. Plánuju se svým krytem to samé, je také nepusten hnusem.
S otázkami nemám problém. Je však potrebné používať hlavu, byť trochu tvorivý a vymyslieť aj niečo sám, urobiť to inak, podľa seba. Nie len očakávať instantné odpovede.
Tarkin píše:Můžeš prosím rozepsat ten postup vylepšení krytu motoru? A tak celkově, u každýho svého upgradu uvádět i čísla materiálu?
Nerobím na tomto mieste návody. Toto je galéria. Má to slúžiť ako denník toho, čo som sám urobil, ako prezentácia, že som niečo na aute urobil a nie toho, čo som na aute nechal urobiť v servise. Príspevky môžu niekomu poslúžiť možno na inšpiráciu ale nie návody.
Aj kvôli tomu tak nerobím, že postupy sú celkovo dosť individuálne, podľa toho, kto má čo k dispozícii, kto čo vie a to, čo urobím ja a ako to urobím, môže niekto urobiť úplne inak a omnoho lepšie. Keď napíšem ako som čo robil, bude tu v galérii prebiehať diskusia, ako by to niekto robil inak a prečo je to zle atď..., a inak je tu veľa iných šikovných ľudí. Veľa z toho čo robím, robím prvý krát, improvizujem a viem, že keby som to robil druhý krát, urobil by som to lepšie. Takže tak nerobím, nebudem písať návody a strácať tým čas. Dôležitý je výsledok, či to funguje a či to, čo urobím, je dlhodobo spoľahlivé a osvedčilo sa to. Potom môžem s niečím poradiť ale aj tak má každý vlastný názor. V prípade prvej verzie krytu sa mi to neosvedčilo a o tom som ti už písal v SZ.
Nadarmo by som tu pred rokom opisoval postup úpravy prvej verzie krytu motora, keď po roku som zistil, že je to celé zle a že sa mi to vôbec neosvedčilo. Teraz to skúšam v druhej verzii inak, bez nejakých špeciálnych investícií a nákladov kvôli tomu.
Predtým som tam mal nejaký "vysokokvalitný odolný HDPE" Poľský kryt, ktorý sa po troch mesiacoch celý od teploty vydul/prehol. Ten som sa pokúšal nejak spevniť oceľovými pásovinami ale nepomohlo. Išiel do kontajnera.
Pred rokom som kúpil nový kryt, ktorý som upravil tak, že som odrezal z neho vyčnievajúce časti, ktoré boli v konflikte s motorom D5252T, pretože na TDI sa už spodný kryt od VOLVO nedodáva a ten môj už mal aj poškodené úchyty. Nepotrebné otvory/prieduchy v kryte som uzatvoril. To som robil ešte pred rokom a teraz som pokryl vnútro niekoľkými vrstvami izolačnej hmoty, ktorú som mal doma v pivnici asi 10 rokov. Spoje som prelepil hliníkovou páskou a miesta, kde sa mi prvá verzia výplne predrala od dotyku s časťami motora som vystužil hliníkovým plechom:
Tarkin píše:Mimochodem těsnění víka ventilů si neměnil? Na moje auto to vyhazuje Victor reinz 71-13063-00 a to vypadá úplně jinak.
Nemenil som, len som ho pretesnil. V originály od VOLVO sa tesnenie dodávalo spolu s víkom. VW má ale iné víko, je tam inak riešené odvetranie a ešte aj iné zmeny sú tam na hlave, takže tesnenie nepasuje.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/gaskets/rocker-covers/gasket-valve-cover/1027528/
IgorS
IgorS - S80 TDI
OŠETRENIE PODBEHOV
Keď bolo vonku krásne a stabilné počasie, ešte pred zimou som ho využil na ošetrenie podbehov/podblatníkov.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
NABÍJACÍ TERMINÁL
Pretože je v pláne intenzívne používanie nezávislého kúrenia v zime, počítam aj s pravidelným, častejší dobíjaním autobatérie v zime. K tomu účelu som zmenil autozásuvku v kufri na "nabíjací terminál", aby som mohol dobíjať batériu pred domom.
Zmena spočívala vo vyhodení čínskej autozásuvky, ktorú som tam pred rokom namontoval https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&p=718528#p718528, za kvalitnú nemeckú 20 A zásuvku,
Obrázek Obrázek
natiahnutí 4 mm kabeláže priamo k batérii a doplnení 30 A autopoistky.
Obrázek Obrázek
Čínska autozásuvka sa hriala už pri 8 A, čo by pri nabíjacom prúde 15 A a bez dozoru by nebolo úplne bezpečné riešenie. Prerobil som potom šnúru nabíjačky na koncovku, ktorá drží dobre v zásuvke a je dimenzovaná na prúd 16 A.
Obrázek Obrázek
Všetko som vyskúšal a 15 A prúdom som skúšobne dobil batériu.
IgorS
IgorS - S80 TDI
NEZÁVISLÉ KÚRENIE 16
Pri 15. príspevku na tému nezávislého kúrenia som (unáhlene) konštatoval, že asi s ďalším prispievaním na túto tému končím, keďže sa zdá, že všetko ide. Nuž, mýlil som sa :%)
Prispievať ešte budem a "pre veľký úspech" (aby to nešlo všetko "ako po masle") si dám ešte teraz demontáž terajšieho kúrenia, ktoré mám namontované a montáž novej/inej jednotky kúrenia.
Dnes mi prišlo nové/druhé kúrenie a tak ich chcem v najbližších dňoch prehodiť.
A hlavne, že som len minulý týždeň, po prácach na podbehoch, zanitoval dôkladne podblatníky a nárazník :twisted:
IgorS
IgorS - S80 TDI
ODHLUČNENIE PODBEHOV
Po ošetrení podbehov som ich spolu s podblatníkmi vytlmil.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Basstl
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Basstl »
Dobrá práce. :good:
Pak poreferuj jak moc to pomohlo.
To co je na plastových podbězích je bitumen, nebo pěna?
IgorS
IgorS - S80 TDI
Basstl píše:Dobrá práce. :good:
Dík! Poreferujem...
Basstl píše:To co je na plastových podbězích je bitumen, nebo pěna?
Neoprén
IgorS
IgorS - S80 TDI
NEZÁVISLÉ KÚRENIE 17
Staré kúrenie (4-mesačné) som musel demontovať, dal som tam nové, ktoré mi prišlo, ale nakoniec aj tak po niekoľkých montážach a demontážach tam je zase to pôvodné. Po testovaní a odlaďovaní sme zistili, že ani tadiaľ cesta nevedie. Zatiaľ najlepším riešením s dosiahnutím najlepších parametrov počas celého procesu kúrenia (zmeny režimov kúrenia) je ponechať tam pôvodné kúrenie ale vymenil som na ňom vodné čerpadlo (výrobná vada) a dal som tam novú riadiacu jednotku s najnovším softwérom.
Zmenilo sa oproti starému to, že kúrenie nabieha teraz omnoho rýchlejšie, je tichšie, menej smrdí (temer vôbec ho necítiť), zapína vnútorný ventilátor podľa teploty vody a režimu kúrenia (aby ušetrilo energiu z batérie) a v diagnostike pribudli nejaké nové parametre, ktoré som tam predtým nemal.
Medzitým som ešte raz rozobral aj časť interiéru,
aby som mohol zmeniť zapojenie ovládania tak, aby mohlo čo-to pribunúť, nejaké to "udělátko" na spínací impulz a krabička s káblikmi na diaľkové ovládanie a zapínanie/vypínanie z auta.
To kvôli tomu, aby ku stávajúcemu GSM/SMS ovládaniu moholo pribudnúť aj diaľkové ovládanie, ktoré bude teraz už hlavný ovládací prvok kúrenia s tlačítkom a kontrolkou v aute.
IgorS
IgorS - S80 TDI
NEZÁVISLÉ KÚRENIE 18
Aby som úplne nevyšiel z cviku, dal som si dnes opäť ešte jednu rozoberačku a skladačku :ROFL:
Pre veľký úspech sme dnes namontovali do auta tretie kúrenie. Dúfam, že už finálne. :beer:
smidcze
IgorS - S80 TDI
IgorS to ty si čo za človeka neskutečný co si dokážeš na autě všechno sám udělat. Všichni učni budoucí automechanici k tobě na školení. :good:
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
IgorS - S80 TDI
Co vůbec bylo s tím prvním topením, že si jej měnil za jiné a nyní opět zas jiné????
Vůz: V60 T8
IgorS - S80 TDI
IgorS píše:NEZÁVISLÉ KÚRENIE 18
A co sousedi? Nevolají už lékaře?
IgorS
IgorS - S80 TDI
hajnej píše:A co sousedi? Nevolají už lékaře?
Myslím si, že oni sú už v takom stave, že ak by som aj pri aute odpadol cestou okolo a ležal pri ňom po infarkte, bude to pre nich už tak bežné, že sa váľam po zemi blízko auta, že volať pohotovosť ich nanapadne :D
Zpět na „Galerie uživatelů“
