Volvo S80 central
Tarkin
Volvo S80 central
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec,
potrebuju poradit, obcas mi zlobi central a to tak, ze auto nejde dalkacem zamknout, stalo se mi to zbruba 4x za rok. Nekde tady na foru jsem nasel, ze by to mohl byt spinaci orech, nechal jsem ho vymenit ve Volvu a dneska se mi to stalo znova. Opet stacilo dat klicek do zapalovani, do druhe polohy, vystoupit a auto slo zamknout. Napady cim by to mohlo byt?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Volvo S80 central
Příspěvek od IgorS »
Dverové zámky - spínače otvorených dverí v nich? Napríklad vodičove dvere. Stačí že si ich opätovne otvoril/zatvoril a už to ide, pritom kľúčikom to byť nemusí. Alebo niečo iné ... To len taký rýchly nápad.
Tarkin
Volvo S80 central
Nene tohle nepomaha, vzdycky zkousim obejit auto a otevrit a zavrit vsechny dvere.
IgorS
Volvo S80 central
Potom je to tým kľúčikom. Diagnostika hlási nič?
Tarkin
Volvo S80 central
Diagnostika naposled v lete hlasila opozdeny zadni zamek nic vic.
IgorS
Volvo S80 central
A ten zadny zamok si vymenil?
Tarkin
Volvo S80 central
Nevymenil, procistil jsem ho a promazal. Pak jsem nechal vymenit ten spinaci orech.
IgorS
Volvo S80 central
Takže teraz, keď ti to robí znova, znova to urobilo, už nie je ohľadom zámku uložená chyba a zámok po premazaní a vyčistení je ok?
Tarkin
Volvo S80 central
Zámek u řidiče, když je zima, tak se občas stane, že se neodemkne na první pokus. Nevím jestli to souvisí i s tím, že mi blbne centrál. Stálo mě to 1600Kč za výměnu ořechu a nejspíše to bylo k ničemu. Na druhou stranu, kdyby byl špatnej zámek, jakou souvislost by měl s tím klíč ve druhé poloze? Protože tím to vždycky vyřeším. Když blbne centrál, nepomůže nic krom toho klíče ve druhé poloze spínačky. Pak to zas jde.
Tarkin
Volvo S80 central
Tento problém stále přetrvává. Nesetkal se s tím někdo? Stane se to tak 3-4x do roka
Volvo S80 central
A jakým způsobem to nejde zamknout?
Zamkne se to a zase odemkne, nebo to vůbec nereaguje?
Tarkin
Volvo S80 central
Nejde to zamknout tak, že všechny dveře jsou dovřené, ale prostě to nereaguje na zmáčknutí tlačítka na lock. Chová se to jakoby někde bylo otevřeno. I když není.
Jediná možnost je, vlézt zpátky do auta, otočit klíčem do 2 polohy, vylézt a pak to jde.
Tarkin
Volvo S80 central
Nějaký nápady? Na diagnostice nic kolem zámků nebylo, spínací ořech je nový...
Volvo S80 central
Jen poznatek, mě se zamkne i když je otevřeno...
Tzn čudlíky zaskočí i s otevřenými dveřmi.
nkarel1
Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
Volvo S80 central
Příspěvek od nkarel1 »
No mně se to občas taky stane a problém je ve spínací skřínce. Když vytáhnu klíč a ve spínačce to necvakne tak centrál nereaguje ani klíčem a ani DO. Zasunu klíč do spínačky a znovu vytáhnu a je to OK. Normálně je to cvaknutí slyšet, ale když vystupuji někde, kde je dost velký hluk tak to přeslechnu, ale hned vím v čem je problém pokud nejde auto zamknout.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
Tarkin
Volvo S80 central
A co s tím? Vyměnit spínací skřínku? Nebo nějakou část?
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
