Zajsoft & Keetka - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
Prostor pro Vaše auta
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Pořízeno: Leden 2018, 192.000km | Aktuální nájezd: 198.000km
Motor:
Chip HEICO 240k/350Nm
Zelené vstriky BOSH 440cc (0280155968) | BOSH
Svíčky Denso Iridium Tough IK20TT (Jiny kafe, Brisk uz nikdy více..)
Silikonové těsnění víčka oleje | Martinopel - Švédské Tanky
Odlehčená řemenice ARD
V plánu:
T5 už rok leží připravená na palete a chystá se na GO, kovaný ojnice(ležej pod stolem, vedle samosvoru...), BlockMod a tak dále...
Dopsat Polyuretany...
Převodovka:
Zkrácené řazení | Snabb
V přípravě:
Samosvor Qualife QDF12J + GO MT M56 + Konverze na jednohmotu
Tuhé uložení mechanismu řadící páky
Sání:
CCI Intake System - SIMOTA CB-056
PERFORMANCE FRESH AIR PIPE | Snabb
Turbo TD04HL-19T (konverze z 16T)
CBV zaslepen + OEM BOSH Blow Off Valve(dočasné řešení - byl zrovna po ruce...)
2x Precision TCV(jeden řízen regulátorem tlaku v kabině - zatím nezapojeno, a druhý je řízen ECM) | Snabb
Intake Pressure Compensation Valve(popis) | Forge Motosport
R.I.P. kit k IC | Snabb
Phenolic Throttle Body Spacer | IPD
Tepelný izolátor sání | Martinopel - Švédské Tanky
V přípravě:
Synchronic BOV SB002A | Synapse Engineering
Voda & Chlazení:
Celohliníkový vodní chladič | GPI Racing
Celohliníkový InterCooler | GPI Racing
Sikonový kit | Samco sport
Podvozek:
Rozpěra v motoru - OEM Volvo
Přední a zadní stabilizátor 25/25mm IPD Track Spec (odkaz na normální 25/22mm verzi) | IPD
HD kosti předního stabilizátoru | [url=https://www.ipdusa.com]IPD
HD horní uložení předních tlumičů | IPD
Tlumiče přední/zadní + pružiny: BC Racing RA (5mm/kg předek, 4mm/kg zadek)
Dopsat Polyurerany...
Brzdy:
Přední větrané a vrtané kotouče 302mm | Zimmerman + brzdové destičky EBC YellowStuff DP4880R
Zadní vrtané kotouče 295mm | Zimmerman + brzdové destičky EBC YellowStuff DP4104R
Sikonový kit | Samco sport + OEM zpětný ventil
Kola:
Letní: 18" kola: Rka, gumy: 235/45 Goodride SV308 ???overit
Zimmí: Michelin Primacy Alpin PA3 16" 215/55 ???overit
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 13 zář 2018 23:03, celkem upraveno 1 x.
majkls70
Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Zajsoft - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
Příspěvek od majkls70 »
Čau,
Poptám se ohledně svící :) Co dělali ty Brisk ? Pár lidí říká, že denso iridium apod. nefungují, že jedině original Volvo. Tobě fungují? :)
Já mám momentálně Brisk, chtěl jsem je měnit ale zatím nenacházím chybu.
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Taky mám připravený Denso iridium, ale nemůžu porovnat, protože jsem je ještě nenandal.
Já ale mám VK20Y.
Jestli se nemejlím, tak IK20 jsou na atmosféry.
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Basstl píše:Taky mám připravený Denso iridium, ale nemůžu porovnat, protože jsem je ještě nenandal.
Já ale mám VK20Y.
Jak nejsem zastancem origo tak tady jedine origo svicky volvo . Uz jsem mel snad vse a volvacky fungovali nejlepe.
Octavia 2 RS fl 280hp….
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Denso Iridium naopak fungují spolehlivě (je třeba je ale vybrat podle Densácké cross-reference).
I Brisky jsou OK (mám je dočasně ve V8, Densa nebyly skladem) - takže jednotka dočasnosti už jsou roky.
Naopak s Boschema mám negativní zkušenosti.
Tož tak. /PL
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Já ale mám VK20Y.
Ze mozny, ze sem to popletl(bud pri obednani, nebo naopak ted kdyz sem to sem prepisoval dle faktur - holt je doma tech Volv uz moc :-D).
Podivam se schvalne pak na 6tou - nahradni... Ale je vysoka pravdepodobnost, ze sem to opsal z faktury za svicky do V8my, prece jen je to jedina atmosfera doma, kdyz pominu trakturek a sekacku :-D
Jinak Brisky(nevim zda to jeste plati, ale Brisk/BOSH ta sama linka a dle kontroly kvality se akorat na to da BOSH kdyz se povedla a BRISK kdyz uplne ne...) jsou srace na X-tou,
opakovane zkusenost, ze praskaj izolatory, vypadavaj elektrody, etc... A je rec samozrejme o svickach, ktere do daneho motoru patrej...
Zpět na „Galerie uživatelů“
