XC 90 zakázání chyby v diagnostice
Burney555
Vůz: XC90
Příspěvek od Burney555 »
Zdravim ve spolek, mam nově XC90 2,5T na LPG. Klasicky mi tam svítí check (vrtulník,kuře nebo jak se tomu nadava) . Je to kuli bohate nebo chude smesi jendo z toho to bude (vzdy pouze na LPG) ale podstatne je ze to neni nic duleziteho. Po ujeti 30km na beznin vzdy sama zhasne.
Auto funguje perfektne na benzin i LPG, jde mi jen o to jestli tato konkretní chyba jde v diagnostice zakazat jako to jde u jinych automobilek.
Předem děkuji za info.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Chudá nebo bohatá směs je DŮLEŽITÁ věc. Nechej si raději seřídit LPG a pokud to dotyčný neumí, tak vyměň servisáka na LPG.
Protože když budeš (i na LPG) jezdit na bohatou nebo chudou směs, tak časem tu úsporu za palivo necháš jinde v servise až budeš měnit celý motor.
Teoreticky "vypnout" chybu lze (modifikací a přeprogramováním softwaru) - pak se ale takové auto naprosto parádně diagnostikuje, když se něco opravdu stane.
Jinými slovy - uměli bychom, ale neděláme.
Mají se odstraňovat příčiny, ne maskovat následky.
/PL
Mám dojem, že mu to dojde, až mu uhoří ventily.
Burney555
Vůz: XC90
ok2ucx píše:Chudá nebo bohatá směs je DŮLEŽITÁ věc. Nechej si raději seřídit LPG a pokud to dotyčný neumí, tak vyměň servisáka na LPG.
/PL
Věc se má tak že směs je v pořádku auto bez problemu jezdi na LPG uz sto let )) jde jen o to ze volvo jednotka si mysli neco jineho. Tento problem s rozsvicenym checkem jsem mel i u subaru kde sem mel LPG montovano primo od vyrobce. Jinak toto LPG bylo montováno u LPG Coubal v Praze v ktereho co se tyka LPG znalosti a dovednosti za odbornika povazuji. Takze na aute nepotrebuji nic ladit ani serizovat potrebuji jen zakazat tuto jednu chybu a muj dotaz zni jde to udelat prez diagnostiku ?
Diky za info
Burney555
Vůz: XC90
Romulusw píše:Mám dojem, že mu to dojde, až mu uhoří ventily.
tobe check nesviti ?
ok2ucx
Tvůj boj. Subaru argument není relevantní. Pořád je to blbě.
K dotazu:
- "přes diagnostiku" to nejde - ani origo, ani Bosch a jiné.
- ale přes OBD zásuvku - lze přeprogramovat SW v ECM a tam pak je možné "zneviditelnit" kdeco, včetně konkrétních DTC.
Stále si stojím za mojí první odpovědí.
/PL
Ne, neviděl jsem tu kontrolku svítit asi 40 tis. Před výměnou lambdy se mi to rozsvěcelo co 1000 kiláků.
Burney555
Vůz: XC90
Romulusw píše:Ne, neviděl jsem tu kontrolku svítit asi 40 tis. Před výměnou lambdy se mi to rozsvěcelo co 1000 kiláků.
i na benzin nebo pouze na LPG ? Samozrejme pokud by se to rozsvecelo diky lambde tak ji klidne dam novou ale me se to na benzin nerozsviti nikdy.
Na benzín jezdím jen než se to ohřeje, jinak ne.
Burney555
Vůz: XC90
Romulusw píše:Na benzín jezdím jen než se to ohřeje, jinak ne.
pristi tyden se na to budu mit cas tak se da lambda kdyz to nepomuze tak to necham zakazat prez to ECM viz rada ok2ucx
děkuji vam pratele za rady a porady ))
sordo
Příspěvek od sordo »
Ma ta 2.5T vratku benzinu do nadrze?
Pokud ne, tak ten problem bude nejspis zpusobeny tim, ze tlak na liste doste kdyz jsou benzinove vstriky vypnuty, jakmile tlak za urcitych jiznich podminek vzroste, tak benzinova jednotka zacne upravovat casy vstriku aby tlak dorovnala, to samozrejme zkopiruju i plynova jednota a smes se tim rozhodi. Obvykle to dela pri rozjezdech.
Ja tenhle problem resil na 3.2 s lpg Magic. Tam jsem taky mel krasne najetou mapu ktera fungovala ale i presto se mi obcas rozsvecoval check engine.
Jak to vyresit:
- pokud to tvoje LPG umoznuje, zapni privstrii benzinu. Tim se tlak bude uvolnovat (tohle se mi ale dost nelibi)
- muzes namontovat emulator tlaku paliva ktery bude ovladat palivovou pumpu (100% reseni), ale nejkomplikovanejsi - emulatory dela treba Lpgtech nebo Alex Torpedo
- ja mam treba v aute jednotku lpg Alex Optima ktera ma v sobe emulator zabudovany. Pak tam mam samozrejme moznost zapnout automaticke mazani kontretnich chyb pres OBD
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Musí to jít poštelovat, měl jsem po instalaci plynu stejný problém a vyřešeno po 10 minutách odborníky v auto ambo.
Burney555
Vůz: XC90
Ok sem rad ze mate zkusenosti stim ze to vyresit jde v ramci normalni opravy a serizeni. Pristi tyden se tomu chci povenovat. Zajedu k plynarovi co to pred rokem montoval (LPG Coubal). V případě že si stim neporadi muzete mi doporucit nekoho kdo teto problematice rozumi v Praze nebo okoli ? Do Brna se mi nechce takovou dalku, ale v pripade ze nebude zbyti zajedu i tam. Ja proste nechci aby ten check svitil ikdyz to jede uplne normalne))
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Burney555 píše:montováno u LPG Coubal v Praze v ktereho co se tyka LPG znalosti a dovednosti za odbornika povazuji.
No..uprimne, vzhledem k me posledni zkusenosti se u mne Coubal a jeho banda zapsala jako banda s prominutim dobytku. Vsude byli, vsechno znaj, kontrolky v autech jsou tam pro paradu...jo, to je Coubal.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=85&t=10972&start=25#p631756
Burney555
Vůz: XC90
tomasss píše:
ten jejich tak trochu arogantní pristup muzu potvrdit (kontrolky je moc nazajimaji) ale na druhou stranu my dali LPG vzdycky do poradku (u Subaru to asi umej). No rad si necham doporucit nakyho profika co me toho problemu zbavi ale do Brna se mi vylet delat nechce. Samozrejme kdyz nebude jina moznost kdo by mi to poladil tak se pojede smer Brno )))
sordo píše:Ma ta 2.5T vratku benzinu do nadrze?
Nemá ani vratku do nádrže, ale ani snímač tlaku na liště, takže v tomhle to nebude.
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
Ja zase považuji coubala za velmi ochotného a vždy mi se vším pomohli a poradili.
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
Bighead
Burney555 píše:Zdravim ve spolek, mam nově XC90 2,5T na LPG. Klasicky mi tam svítí check (vrtulník,kuře nebo jak se tomu nadava) . Je to kuli bohate nebo chude smesi jendo z toho to bude (vzdy pouze na LPG) ale podstatne je ze to neni nic duleziteho. Po ujeti 30km na beznin vzdy sama zhasne.
A kdy si to serizoval naposled?
Burney555
Vůz: XC90
Bighead píše:
pred rokem to bylo klasicky na revizi a pristi tejden to jede zase na revizi po roce, ale ten check svitil hned po montazi plynu u LPG Coubal cca rok a pul zpátky. Na revize to jezdi tam kde to montovali. Pristi tejden to necham napichnout na diagnostiku a uvidi se ))
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Otloukl bych to tomu co LPG montoval a následně seřizoval o hlavu, nejlépe bych si takové auto vůbec nepřevzal.
Lambda nesmí svítit nikdy a vždy se jedná o neschopnost technika auto seřídit (pokud teda nesvítila už před montáží LPG).
2,5T je pro LPG úplně v pohodě, sám jsem to měl a lambda nesvítila nikdy (pouze první km během dolaďování).
Burney555
Vůz: XC90
Nosound89 píše:Otloukl bych to tomu co LPG montoval a následně seřizoval o hlavu, nejlépe bych si takové auto vůbec nepřevzal.
tvl proc ste vsichni z moravy ?.))))
uvidim co bude schopnej stim udelat pristi tyden LPG servisak jinak vyrazim na moravu protoze dle komentů tam to vsichni umej naladit i po tmě ))
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nemyslím to špatně, ale když bys tady opravdu jel tak třeba https://www.auta-lpg.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: jergus.balaz, pepa559
