Volvo S90 - uložení kardanu
- Vůz: 244 B23E
Učinil jsem dvě nová zjištění:
1) španělské origo Volvo středové uložení z hlediska tlumení vibrací příliš dobře nefunguje, přenáší je do kastle tak jako druhovýroba (dokonce asi víc jak Febi/Swag) a
2) nikdo nezaručí, jestli při objednání origo uložení (cca 4500 korun) ze skladu přijde švédské nebo španělské. Spíše bych očekával tu horší variantu.
- Vůz: V40 B4204S2 2.0l 99',740 Turbo, 2.3L 89'
Zdravím,
chtěl bych se Vás zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost se středovým uložením kardanu společně s ložiskem od Dánské firmy Triscan, či jestli to jsou jen přebalovači druhovýroby. Origo, viz příspěvek a info od Honzy, je prý již problematické sehnat.
Díky din
Díky din
V40 2.0 1999 100KW B4204S2, 740 Turbo 2.3 1989 114KW B230FT
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Ja zkousel Febi, Swag a Meyle a to bylo naprd. Triscan zni zajimave, zkusil bych to. A lozisko k tomu, treba SKF.
- Vůz: 244 B23E
Dost možná budou něco přeprodávat. Ale za vyzkoušení to možná stojí. Jinak je moje volba číslo 1 mezi druhovýrobou Febi/Swag, zatímco nepoužitelný je Meyle, protože je tvrdý jak šutr. Bohužel současný španělský výrobek, který dodává Volvo není o nic lepší jak Febi/Swag, spíše horší.
Nejlepší schopnosti nepřenášet dál vibrace má ale origo švédské uložení, které už si ani za těch nehorázných pět tisíc zřejmě nikde nekoupíme.
Na kardan jsem o víkendu kouknul, abych si potvrdil, že jsou vibrace skutečně od středového uložení. Guma uložení je po letech už hodně měkká, když jsem s kardanem hýbal, tak se ozývaly zvuky co slyším za provozu. Na projetí kolem bloku jsem tam dal na zkoušku 4 pásky gumy (dva vždy proti sobě - aby uložení "ztvrdlo") zapasované mezi ložisko a gumové uložení a vibrace najednou zmizely. Takže koupím SWAG gumu a ložisko SKF, snad to bude fungovat.
Tak montáž ještě neproběhla, sehnal jsem SKF ložisko, hardy spojku SWAG a uložení FEBI a momentálně se mi ještě podařilo sehnal nové origo uložení Metalastik. Teoreticky je možné sehnat origo uložení Metalastik více kusů, pokud by jste měl někdo tendenci naskladnit do foroty, cenu bych vyzjistil.
Tak nové uložení už dorazilo za krásných 1100,-Kč. Na možnost dalších kusů jsem zatím nedostal odpověď. Zdraví Din.
Tak origo uložení kardanu (ložisko SKF) i hardy-spojka už je na krabici a po vibracích ani památky, takže radost veliká. Výměnu mi nakonec udělali společně s rozvody v T6R.
- Vůz: 850 2,0 T5, 850 2,3 20v/10v, V70 2,5 tdi
Zrovna dnes jsem to uložení měnil před garáží v trávě. Práce v blbych podmínkách na 1 hod! Kříž pokud nemá vyloženě velký vakl neřešit jsou tam jen závlačky tak tipuji, že s odpovídajícím vercajkem max půl hodiny práce. Ať se to podaří.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Neviem ci uz som to tu spominal, ale Greenbok odporuca pri vymene stredoveho ulozenia vymenit aj ulozenie prevodovky. Co je na 3l motoroch celkom sranda, nakolko ho ani volvo a ani druhovyroba v eu nemaju. Len na 4 valce. Ale videl som ho na Ebay.
JJ, máš pravdu, jsem zapomněl napsat, uložení převodovky tam mám také nové.
- Vůz: 244 B23E
Možná jsme málo kreativní. To středové uložení by mělo být stejné s Opelem Frontera a - z toho, co si člověk najde na internetu - majitelé Fronter si tam v klidu montují středová uložení z Žigulíku nebo Avie
- Vůz: 244 B23E
Chci upozornit, že Febi/SWAG uložení mají problém s tím, že ta vnější trubka někdy nebývá přesně kruhová. Uložení se pak středem o ten obvod opírá a nemůže pracovat tak, jak by mělo, což může u těch našich sviní být dost velký problém. Stalo se mně to už podruhé po sobě - možná nějaká vadná série...
- Vůz: 244 B23E
Tak abych to uzavřel, po jakýchkoli i nejmenjších vibracích nebo hučení/dunění na V90 není ani památky od té doby, co je na ní kardan se zánovním (kupováno těsně předtím, než začli prodávat ty španělské krámy) origo švédským uložením. Nádhera.
Takže dnes, když Volvo prodává španělský krám, je to vlastně tak trochu neřešitelná věc, jsme odkázáni na použité díly, nebo experimentovat. A z toho experimentování už jsem naprosto otrávenej, je potřeba, aby někdo převzal štafetu
- Vůz: 945 D24TIC 94
Obdivuju Tvojí trpělivost, ale zdá se, že z toho není cesta ven
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: 244 B23E
Přijde čas, kdy budem kupovat auta na díly kvůli středovému uložení
Momochodem jsem si celkem početl na internetu a podobné problémy řeší třeba na ruském fóru, nejsme v tom sami.
- Vůz: 244 B23E
Zásadní update: Volvo neprodává už ani španělské originál uložení, nedodává už tedy vůbec žádné.
Abych tedy shrnul, co to znamená prakticky, tak je potřeba použít buď Febi/SWAG díl, který nemá parametry origo, ale v mnoha případech funguje dobře, nebo skutečně sbírat použitá švédská Volvo uložení. V podstatě se tím nic moc nemění, protože španělský díl byl sice kvalitněji provedený než druhovýroba, ale z hlediska tlumení vibrací to také nebyla žádná sláva.
- Vůz: Volvo 740
din píše:Tak nové uložení už dorazilo za krásných 1100,-Kč. Na možnost dalších kusů jsem zatím nedostal odpověď. Zdraví Din.
Ahoj, pokud by byla možnost to uložení Metalastik objednat, tak bych určitě dva kusy objednal.
Máš kontakt na toho dodavatele?
- Vůz: 244 B23E
To už jsme řešili a nedopadlo to. Měl bych zájem také o několik kusů.
- Vůz: Volvo 944 turbo & Husaberg FS650
Stále se nedá sehnat origo uložení ?
Kolem 3000rpm když tomu naložím, tak mám vibrace jak Ducati.
Má někdo zkušenost s jednodílným kardanem na 940 ?
- Vůz: 244 B23E
Tady v CR asi ne. Stalo by to za vyzkouseni.
Zdar,
vzhledem k tomu, že jsem byl nucen po dvou letech opět nechat vyměnit středové uložení, tak mám nové poznatky, které se mohou hodit....
Origo uložení od Metalastiku viz výše odešlo do věčných lovišť.
Vzhledem k tomu, že origo už se nedá sehnat, pátral jsem v garáži po Febi, co jsem dříve kupoval.
Bylo z výroby trochu vyosené a oproti tomu origo strašně tvrdé (vzhledem k tomu, jaké jsou na něj reference mi to nepřišlo divné a chtěl jsem ho použít, jiné možnosti jsem stejně neviděl)
Naštěstí jsem ho nenašel, tak jsem objednal nové a sic je to nějaký pátek co jsem měl to starší v ruce, tak to nové mi už tak tvrdé nepřišlo a nebylo ani vyosené
Objednal jsem se tedy do servisu na Zbraslavi k panu Lhotkovi k demontáži (už tam mi říkal, že jsou kříže i uložení kaput), pak mám odvézt kardan do kardan-servisu Běchovice na vyvážení , očištění, výměnu křížů a prostě udělání všeho co oni uznají na vhodné resp nutné.
Uložení Febi a ložisko SKF jsem si dodal sám a neměli s tím žádný problém.
Následně jsem kardan po repasi zavezl k panu Lhotkovi a on mi to zpětně namontoval.
Bez mnou dodaných dílů byla celková cena za demontáž, vyvážení, osazení křížů, očištění, nástřik černou barvou a zpětnou montáž na auto cca 5.500,-.
Zatím jsem s ním najel pouze cca 500 km, ale zkusil jsem zatáčky, kopce, dálnici s naloženým autem (cca 300 kg) a všechno se zdá být v pořádku.
Až to pořádně zajedu, tak dám ještě vědět, jak se to chová. Zatím nebyla kvuli dalšímu servisu moc možnost.
Zdraví Din
Zdraví Din
- Vůz: Volvo 740
Jake je to originální číslo středového uložení Metalastik?
- Vůz: Volvo 740
Ma někdo zkušenosti se středovým uložením ze Skandixu?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/propeller-shaft-parts/carrier-support-propeller-shaft-kit/1001667/
