Zdravím Vás všechny
tak jsem se začal zas potýkat s jedním problémem. Jedná se o hrubé hučení za jízdy. Projevuje se to při rychlosti od 50km/h, ale není to tak slyšet. To, co mi hodně vadí a vím, že je něco v nepořádku, je hrubé hučení/drhnuti při dálniční rychlosti, které se projevuje od 120km/h nejvíce. Co je zvláštní je to, že tento zvuk je jen když je auto na tempomatu a nebo když mám nohu na plynu, jakmile ale plyn pustím, tak to přestane okamžitě a když dám nohu zpět na plyn, stačí trošku, tak to zas začne. Tento zvuk jde z pravé časti auta, spíše od předku. Auto ve 130km/h a výš nevibruje. Jen od 100 do 110, ale to dávám za vinu špatně vyváženým kolům.
Díky všem za vaše rady.
Hrubé hučení za jízdy - dálniční rychlosti
- Vůz: Volvo V50 MY 2009 R-design, manuál
- Administrátor
x 3
Loziska kol?
Myslíš, že by to mělo vliv na plyn, respektive zátěž? Protože jak jsem již psal, když pustím plyn, tak to okamžitě ustane a je slyšet jen klasické hucrni vzduchuZajsoft píše:Loziska kol?
- Administrátor
x 3
Vyloucit nelze nikdy nic, kdyz to clovek neslysiDannyzkub píše:Myslíš, že by to mělo vliv na plyn, respektive zátěž? Protože jak jsem již psal, když pustím plyn, tak to okamžitě ustane a je slyšet jen klasické hucrni vzduchuZajsoft píše:Loziska kol?
A ono je rozdil, zda je neco unaseny setrvacnosti, nebo je to v zaberu.
Zkusil bych klasiku, zvednou na hever, roztocit kola na 120-130km/h, vyradit a poslouchat...
Ono to taky muze bejt treba spojkovy lozisko.
Zkusil bych klasiku, zvednou na hever, roztocit kola na 120-130km/h, vyradit a poslouchat...[/quote]
Kompletní spojka a dvouhmota jsou nové.. Začalo to dělat poté co byla venku prava poloosa a pak se tam vracela zpět. Nějaký den to nedělalo a pak se to začalo ozývat, třeba po 4 dnech. Najeto 3000km na tom cca, jelo se s tím Chorvatsko a zvuk je stále stejný, nezhorsuje se to.
Nějak se mi rozhodila odpověď.Zajsoft píše:Loziska kol?
- Administrátor
x 3
Mno tim si mel zacitDannyzkub píše:Kompletní spojka a dvouhmota jsou nové.. Začalo to dělat poté co byla venku prava poloosa a pak se tam vracela zpět. Nějaký den to nedělalo a pak se to začalo ozývat, třeba po 4 dnech. Najeto 3000km na tom cca, jelo se s tím Chorvatsko a zvuk je stále stejný, nezhorsuje se to.
Tak to vem postupne od naboje/loziska az prevodovce(ono toho tam moc neni) a vylucuj
Pridam teda na seznam jeste homokinetak
- Vůz: 850 t5, V70 2.4d
pomocne lozisko na poloose? podlamna je zle zalozena ta podkova alebo je ko lozisko a zalezi ci mas pridany plyn lebo podla toho je zatazene
Takže myslíš, že je možná i špatná montáž té poloosy?850t5 píše:pomocne lozisko na poloose? podlamna je zle zalozena ta podkova alebo je ko lozisko a zalezi ci mas pridany plyn lebo podla toho je zatazene
Dělali to v t6r.
A ano, je to jen při plynu, stačí jen trošku položit nohu na plyn a nebo nastavit tempomat.
kazdopadne by som to skontroloval a skontroloval by som aj ako je dotiahnuta poloosa v naboji. za to ze tu podkovu das dole a potocis s loziskom nedas nic. Popripade zdvihnut jednu stranu auta a roztocit koleso a hned budes pocut co to je.
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
