Hydraulická ručka na P80
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Rád byl nainstaloval hydraulickou ručku na Blacka (V70 T5 FWD 98).
Máte s tím někdo zkušenosti? řešil někdo něco podobnýho?
Podle toho co jsem vyčetl, tak bych dal dvouokruhovou ručku s brzdovými válci a zapojil ji do série s původním okruhem.
Zatím zjišťuju možnosti a sbírám informace.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Prooč ? :D
Basstl
Proč ne? :D
Mám s tím v zimě problém i u TDI. U T5 mi to příjde skoro jako nutnost. :twisted:
Mechanická ručka je na přibrzdění v zatáčce skoro nepoužitelná. Respektive dlouho by nevydržela.
Krystof P.
To bude škoda, až ty vymazlený kombíky rozmlátíš tvl. :)
Basstl
Právě proto abych to nerozmlátil, bych tam rád měl tu ručku. :ROFL:
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Krystof P. ví co povídá
Doporučuje se oddělený okruhy ,vzadu čtyřpíst ,nevím co ABS a STK kdysi jsem na to koukal jen co si pamatuju .
Vůz: V60 T8
Jirko, ty se musíš hodně nudit.
Basstl
To právě že vůbec, ale říkám si , když už mám odstrojenej interiér a chystám se na nový brzdy, proč tam rovnou nedat i hydraulickou ručku. :jaj:
Vůz: V60 T8
Hodila by se nějaká dílnička.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Píšu to málokdy, ale tohle už mi přijde opravdu jako pí****** :D Nicméně když už, asi bych to řešil nějak podobně přes samostatnej okruh http://www.retroturbo.com/?product=volvo-240-series-second-brake-caliper-adapter-plates-ass#!prettyPhoto
Basstl
Ty dvojitý třmeny vypadají drsně. :)
To by pak stačila ručka s jedním brzdovým válcem, akorát nevím co by na tohle řekli na STK. :D
Petr.Chrpa
Ctyrpistovy s dvěma vstupy a dělené desky.Ale stejně by tě čekalo laborovani s válečky někomu to brzdilo okamžitě a někomu při zatazeni hůř jak na lanovod.
Basstl
Možná vymejšlím blbosti, nicméně to ještě nevzdávám.
Potřebuju se poradit s někým zkušenějším a zjistit možnosti. :)
Většina starších ralyových aut to má zapojený do série s nožní brzdou (alespoň co jsem vyčet).
Samostatnej okruh asi bude lepší, ale vadit by to nemělo a nebál bych se ani STK.
Nevím co na to ABS, ale když použiju 2 brzdový válce na 2 okruhy, tak ani tam bych neviděl problém.
4 pístkový brzdy dozadu by asi šly, ale kde sehnat dělený desky?
Nicolka
Vůz: Volvo
Příspěvek od Nicolka »
Oficiálně auto s hydro neprojde STK. Je to zásah do konstrukce vozidla.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Doporucil bych na zimu dokoupit devitku :twisted:
Basstl
To by bylo asi úplně nejvíc nejlepší řešení. :D
Blacka zazimovat a v zimě jezdit devítkou.
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
taky jsem nad tím před časem uvažoval,používal jsem ručku vždycky,nejen na sněhu,ale u V70 je to dost nepoužitelná věc,každopádně na stk rovnou zapomeň,legálně to nejde,jednodušší by to bylo se třmenama z V40,tam byla ručka mechanicky ovládaná,ale ne pakny v bubínku,ale desky/kotouče....
bylo V 40 T4 1999 adusum
Basstl
Dá se to udělat tak, že na STK na nic nepříjdou.
Buďto použít stávající madlo a předělat ho na hydrauliku, nebo namontovat druhou ručku a před STK madlo sundat a dát tam kryt.
tomik T5
jj,uvažoval jsem podobně,stávající páku,a mechanismus schovat pod loketku….
Když to vezmu logicky, tak napojení na současný okruh je nesmysl. Proč? Protože při puštění pedálu se píst v hlavním válci vrátí do výchozí polohy a odkryje dírku kterou se kapalina vrací zpět do nádobky (proto jdou třeba zatlačit zpět válečky při výměně brzd). Takže když by jsi zatáhl za ručku, tak by se kapalina netlačila do válečků, ale pouze do nádobky.
Takže jediné řešení jsou ty oddělené brzdy.
tomik T5
mě tam furt nesedí ta přítomnost automatu,když už bych řešil takovýhle sranda věci,tak jedině v autě s manuálem....
Zpět na „Jak co vyladit???“
