Klimatizace R-12
sudetak
Klimatizace R-12
Příspěvek od sudetak »
Sergej píše:Ale o tom tu piseme uz dost dlho...
No a já z toho stále nemám jasno.
Zkusím tam prostě dát to,co mám a uvidíme!
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
santamaria
Vůz: Volvo 744 B204E
Klimatizace R-12
Příspěvek od santamaria »
Zdravim vsechny, mam jednoduchou otazku ke klimatizaci 740, kterou si chci poridit. V inzeratech casto klimatizaci neuvadeji, ale na fotkach to vypada, ze tam je. Jak to u 740 poznam? U 940 je na jednom samostatnym tlacitku (snad je to klima) symbol ozubenyho kolecka, asi vlocka. U 740 je na stupnici ovladaci paccky smerovani vzduchu v leve poloze tento symbol vlocky taky a to 3x. Znamena to, ze ma auto klimatizaci? Inzerent ji treaba neuvadi, ze pouze nefunguje. Vyber je dost omezeny a bez klima kupovat nechci.
Diky za pomoc.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Klimatizace R-12
Příspěvek od olivin »
Tve uvahy jsou spravne - na sedmicce ma panel s klimou nahore listu s modrymi hvezdickami, modely bez klimy maji horni listu jednodussi, viz foto.
Ovladani bez klimy:
Ovladani s klimou:
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Klimatizace R-12
Příspěvek od Sergej »
To ze je na paneli s posuvnymi ovladacmi vlocka, nemusi nutne indikovat existujucu klimatizaciu, moze to byt len priprava pre nu, tj osadeny vyparnik a elektrika.
santamaria
Klimatizace R-12
Diky za rychlou odpoved. Pokud tedy prodejce klima neuvadi a ovladac klima presto obsahuje, zrejme nebude fungovat.
Jsou opravy klimy nesmyslne nakladny nebo neresitelny?
Sergej
Klimatizace R-12
Nezmyselne drahe je len samotne naplnenie klimy, ostatne je celkom v pohode.
Klimatizace R-12
No, co to je drahé...
I pokud tam je, tak bude konzeátor hin, kompresor na repasi, vysoušeč novej a doufat, že výparník je v cajku. Pak si nechat vypláchnout systém od bordelu a napustit R134a. Pak taky můžeš doufat, že trubky už nejsou prokorodovaný skrz...
No a tak se velmi těžko vejdeš pod desítku.
santamaria
Klimatizace R-12
Da se ucinnost klimy v 700 a 900 srovnavat se soucasnymi vozy? Pokud je ucinnost znatelne nizsi, lze ji dodatecne upravit technickym zasahem?
Klimatizace R-12
Zcela srovnatelné. Tedy dokud mi ještě v Jaruně fungovala.
santamaria
Klimatizace R-12
Asi zbytecna otazka. Lze klimu domontovat? V inzeratech mi vzdy padne do oka kus 740 bez klimy. V klima servise mi rekli, ze je to obecne porod a pokud neni z vyroby prprava, tak 2x tolik. Koukam po benzinu 2.3 nebo nafte 2.4.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Klimatizace R-12
Příspěvek od Ondra. »
santamaria píše:Asi zbytecna otazka. Lze klimu domontovat? V inzeratech mi vzdy padne do oka kus 740 bez klimy. V klima servise mi rekli, ze je to obecne porod a pokud neni z vyroby prprava, tak 2x tolik. Koukam po benzinu 2.3 nebo nafte 2.4.
v servisu měli pravdu. Je to jediná věc do které jsem se u 940 nepustil
Zpět na „700 / 900“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
