Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
diky upraveno
k cemu je tam vubec to utazeni o 120st?
stredovej sroub na loziskach se taky utahuje na 30Nm + 90st.
EDIT: takže jak se dívám je důležité nepodceňovat to utažení podle stupňů
Naposledy upravil(a) Miskoboss dne 18 srp 2018 10:41, celkem upraveno 1 x.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
to je proto, že se takový moment nedá změřit. Tam už jde o hranici elasticity resp. počínající plasticity materiálu šroubu. I proto by se ty šrouby měly vyměnit.
Jen doplním, že hlavním důvodem pro utahování na stupně je to, že čim větší moment, tim je větší tření a čim je větší tření, tim je potřeba větší moment k jeho překonání. No a když tam někde je trocha mastnosty, a někde zase trochu bordelu, tak na to, aby šroub stejně "táhl" materiály k sobě, je potřeba různý moment. Takže se najde nějaký moment, kde je to ještě "jakš takš" a pak úhel.
Úhel totiž přesně definuje vzdálenost, o kterou se utáhne, protože šroub má nějaké stoupání, dle kterého lze přepočíst úhel na délku.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
A ja doplnim ze Volvo vsetky momenty uvadza pre namazane/naolejovane sroby. Alebo je mozne pouzit (Loctite) lepidlo na skrutkove spoje, vtedy vsak naopak musia byt stycne plochy odmastene a znizenie trena zaobstarava lepidlo.
j.e.n.i.k.82
Vůz: Volvo V60 176kW Heico
Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Utahování moment + úhel je standard třeba u Škody. Pouze na moment se utahují jen méně důležité spoje. Popsal to Urvanej o kousek výše.
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Tak dneska vymeneny predni przdy - jak desky tak i kotouce. Vymenena i brzdovka. Dale vyplachnuto servo (delam to ted kazdy 1x za rok).
Miskoboss
jaky je důvod vyplachováni serva každý rok?
a je vůbec rozdíl v náplních?
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
V něčem opravdu přemýšlí a jde to snadno, jako třeba i výměna předních světel. Naopak některé věci dělal někdo z úplně jiné automobilky :) zkus si vyměnit žárovku v zadním blinkru u XC60. Je kvůli tomu nutná demontáž zadních světel, kvůli kterým je potřeba demontovat skoro všechny plasty v kufru, kvůli kterým musíš demontovat i zadní pásy :D
VIDA k dispozici
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Mě se povedlo vymontovat u Dunkelrotu stropní tapec (šíbrovej), bez poškození a ulomení čehokoliv s tím spojenýho (a že je toho hodně). :)
Nejvíc mi dalo zabrat protažení kabelu zaspodu palubky. Odneslo to jenom odření kloubů na ruce. :D
paconni
Miskoboss: Davam origo Volvo servo kapalinu. Nestoji zase tak raketu. A proc to delam? Chci aby auto jezdilo a nemusel jsem resit repas serva. Mam radsi jednoduchou prevenci pred chirurgickym zakrokem :)
eLzyx
Basstl píše: Odneslo to jenom odření kloubů na ruce. :D
to znám, taky si u toho říkáš "hlavně nic neodřít, plast nebo kůže se už nezacelí, raději tam nacpu takhle prsty, au, kuva do pr ..., no nic, je to tam, bez poškození dílů, no a to, že jsem pořezaný nevadí, to se zahojí"
Basstl
eLzyx píše: to znám, taky si u toho říkáš "hlavně nic neodřít, plast nebo kůže se už nezacelí, raději tam nacpu takhle prsty, au, kuva do pr ..., no nic, je to tam, bez poškození dílů, no a to, že jsem pořezaný nevadí, to se zahojí"
Mám to taky tak, akorát už musím bejt opatrnej, páč mi semtam nějakej kus prstu chybí a o další už přijít nechci. :D
Basstl
Pracant dostane zrenovovaný Columba. :)
jancho
Příspěvek od jancho »
Basstl píše:Pracant dostane zrenovovaný Columba. :)
Hezké, opět z Mostu? Že bych jim dal ještě šanci.
Basstl
Tohle z Mostu není.
Komplet jsem si to zařizoval sám.
Jemný opískování, rovnání v Alu-kvalitně a komaxit v Oldřichově.
S lakem nejsem na 100% spokojenej. Jsou tam drobný vady a bordel. Původně jsem to chtěl dát na doporučení do Duchcova, ale mají odstávku a nechtělo se mi čekat do září.
pospak
Příspěvek od pospak »
Nové letní kola, konečně jsem vyměnil za zimáky :Yahoo!:
S60, B524S2, 2001....
Basstl
A má to ještě cenu?
Už jen 71 dní a budeš je dávat zpátky. :D
pospak
Má, zima už tento rok nepřijde.....a zítra se má zase oteplit :P asi udělám z 850 cabrio....ani nepamatuju, kdy jsem viděl naposledy déšť :unknown:
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
S tim destem to je mazec no. Ted jsem byl u Brna a tam je uplne sucho. Kukurice v Brne v porovnani s kukurici v Karvine je snad starsi o dva mesice. Sucha totalne. V Karvine jeste zelena. Tady celkem prselo asi pred dvouma tydnama, nevim presne, ale jde to videt. Reka Olza a jeji dnes polovicni mnozstvi vody na splavu.
Jinak Martine, tu 850 sedan v nafte tusim si kupoval v Melcanech? Je to mesic zpet asi...?
pospak
Jo jo, tam někde u Brna to bylo. Je to benzin a ceka před domem, na nějaké dily a budu jezdit...teď v tom vedru se nedá nic dělat....pod zemí máte asi taky vedro?
anonym_user
Tam kde stalo to auto byl vedle hrbitov? Mělčany?
Ted mame dobry revir celkem, neni tam velky hic, ikdyz mame zapnute lednicky takze bez lednicek by jsme asi chcipali.
Basstl
Dneska proběhla celkem bezproblémová výměna Nivomatů za nový na Dunkelrotu.
Docela by mě zajímalo, jestli tu je ještě nějakej pacoš, kterej dával originál nivomaty. :D
Spolu s nima nový péra a všechno okolo toho (spodní a horní uložení, kroužek pružiny, spojovák).
Docela mě překvapilo, že se světlá vejška auta zvedla o cca 20mm. asi unavený péra, nebo nivomaty.
Dále vyměněna stěračů Bosch Aerotwin na obou V70 + doplnění kapalin.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ja daval novy origo nivo na V70 awd :-)
dumi.cz
cico píše:Tam kde stalo to auto byl vedle hrbitov? Mělčany?
Lednicky? Myslis klimu?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
dumi.cz píše:Ja daval novy origo nivo na V70 awd :-)
Já loni v zimě dával nový taky na V70R awd. Akorát jsem k tomu přidával závitové kostky a pružiny, takže mám teď nastavitelnou výšku.
Zpět na „Jak co vyladit???“
