S60I, 2005 - BCM-0070 Pump Motor Supply Voltage Fault
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
asi před dvěma lety mi "vyskočila" známá chyba...
- nechal jsem repasovat elektroniku ABS (jen pro info, ne by Volvo Cesky) - pomohlo to okamžitě
- po pár měsících se objevil problém znovu a následovala oprava v rámci záruky - pomohla okamžitě
- pak toto kolečko znova...
- po pár měsících opět stejný problém a tak jsem koupil celou jednotku z Polska (cca 2 500,- Kč is dopravou) a dal jen novou elektroniku - to nepomohlo, takže jsem buď koupil také špatnou nebo chyba byla jinde
- vyměnil jsem i motor a problém byl okamžitě pryč, zatím testováno jen na pár stovkách km, uvidíme časem
Nikde tady na fóru jsem si nevšiml, že by motor někdo měnil, takže pokud bude mít někdo stejnou chybu nemusí to být vždy elektronikou...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
od 2002 sa kazieva aj motor cerpadla... znicene uhliky - predtym boli 4ks, ponovom uz musia stacit 2ks...
skulda
Vůz: S60R
kwiko píše:od 2002 sa kazieva aj motor cerpadla... znicene uhliky - predtym boli 4ks, ponovom uz musia stacit 2ks...
jj, presne tak, myslím, ze jsem mel spatnou elektroniku i motor, nějaký ubytek napeti byl na DPS (studenaky) a nejaky na motoru a kdyz jsem repasoval elektroniku tak to pomohlo, snizil se ubytek, ale casem to dovrsil motor
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
