Na jednej strane stale fuka iba horuci vzduch
- Vůz: Volvo xc90 136kw 2008
Zdravim vas,mam taky problem a potreboval by som pomoct....jedna sa o klimatizaciu,presnejsie motorcek alebo klapku kurenia...na soferovej strane,ci dam 18-alebo 30 stupnov,stale mi ide horuci vzduch...spolujazdecova strana je v poriadku....newem ci to bude chybna klapka,alebo motorcek co otvara klapku....Mohli by ste mi pomoct a poradit ako sa dostanem ku tej klapke,ktory plast nam demontovat???vdaka za odpovede
Nech si na origo diagnostice zkalibrovat klapky.
Bol som na diagnostike klimy,vysledok....chybna lava klapka kurenia....
Len sa potrebujem ku tej klapke dostat,,len nechcem demontovat,to co netreba
- Administrátor
x 3
Tak jeste jednou:
Aneb pokud to nikdo neudelal, tak taky klidne muze bejt jen prilepena...
Chce to zkusit klidne 3-5x, obcas to trva nez se to rozhejbe,
pak bych se teprve zaobiral rozebiranim...
k motorkům by ses měl dostat ze strany spolujezdce
- Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Pokud píše, že mu jde horký vzduch z levé strany, tak aby se k servu naklápění klapky dostal ze strany spolujezdce, musel by být had nebo aspoň gynekolog...Tod2 píše:k motorkům by ses měl dostat ze strany spolujezdce
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
pokud vím, tak servomotorek je vpravo...
ony jsou tam totiž všechny vpravo...
Já to řešil předevčírem. stejnej problém, jenom horkej vzduch šel z pravé strany. vyměnil jsem servo naklápění klapky a nepomohlo. přístup tam je v pohodě, sundáš plast pod přístrojovkou a dostaneš se na serva. na straně u řidiče to samý. servomotorek je na 2 TORXech.
ale k věci: vyměnil jsem 2x různý servo a nepomohlo. v zoufalství a kolem půlnoci jsem odpojil AQS. a začalo to fungovat... takže zkus tuto variantu. na straně spolujezdce je na nasáváním vzduchu do topení tento snímač. musíš sundat stěrače a ten plast pod něma. AQS otočíš asi o 45st. a vytáhneš směrem dolů, odpojíš konektor a snímač zahodíš co nejdál. buď dej novej nebo jezdi bez něj...
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Sorry, ale mýlíš se. Naklápění klapky horkýho vzduchu je na obou stranách. I vlevo najdeš servo (jedno). Dokonce se liší tím, že pro pravou stranu má servo páčku bílou, pro levou stranu černou... Pokud bys chtěl foto, dej mail, mám tu asi 5 kompletních topení, můžu ti to vyfotit...Tod2 píše:pokud vím, tak servomotorek je vpravo...
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
no je to možné
No a to je právě ten problém, že takový rady jsou na hovno. Pokud by se řídil podle tvýho tvrzení, že všechny jsou vpravo a jeho závada byla to servo, nikdy to sám neopraví. Já se řídím tím, že pokud si nejsem na 100% jistej, radši neudílím rady...Tod2 píše:pokud vím, tak servomotorek je vpravo...
Ale nechme to být...nikdo není dokonalej...
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
