S60 MY 12, denní svícení
- Vůz: S90 B5
Ahoj, potřebuji poradit, jak je to s denním svícením.
Standardně mám svícení přepnuto na třetí poloze (myslel jsem že na automatickém svícení). Co mě však včera zarazilo, že i na plném letním sluníčku svítí xenony.
Po přepnutí do druhé polohy (svislá pozice přepínače) svítí vepředu vnitřní LED a v hlavních světlech jakási malá žárovka ve vrchní části světel. Zadek svítí standardně. Asi logicky, světla zůstanou svítit i po zamknutí.
Mělo by umět toto auto automaticky přepínat denní svícení? Jde o Summum MY12.
Díky Dan
Díky Dan
S90 B5
S90 B5
Tiež som bol prekvapený, že to ešte nemáme. Mám tiež summum my2012. Riešenie je kúpiť do nárazníka čierne záslepky z diódami na denne svietenie. Novšie ročníky majú iný prepínač svetiel, kde je voľba aj auto...
- Vůz: S90 B5
Ahoj a děkuji.
Předpokládám, že by to šlo vyřešit nějak systémově ... jiný přepínač + SW?
Zkusím to dát do balíčku splněných přání: (vizualizace teploty oleje + doinstalování TV + odemknutí obrazu za jízdy + denní svícení) a obrátit se na D5T5.
Přidá se někdo?
Dan
Přidá se někdo?
Dan
S90 B5
S90 B5
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
To svícení nemůžeš řešit jen softwarem, jak píše lkopcansky, musíš první doinstalovat nějaké LED denní svícení. To co máš uprostřed kolem masky jsou pouhé parkovačky, svítí méně intenzivně než DRL a nemuselo by to u policajtů šťouralů projít.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
Jeden člen na SK fóre vymenil diódy v tých oddelených “parkovackach” za výkonnejšie a má to ako denne svietenie. Bolo to na XC60
a přizhasnou mu diody při přepnutí na parkovačky? (či zapnutí xenonů) Navíc jestli tam dal jen nějaké diody, nebude to mít jako DRL atestaci. Osobně mi to nevadí, pokud s tím nijak neoslňuje, ale opět by se to některým organům nemuselo líbit.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: Volvo XC 60 D5
Ja som to menil na xc60 za silnejsie drl svetla. Samozrejme ze svetla som vykuchal. Zapinam ich manualne do prvej polohy. To ze pritom svietia aj zadne svetla neriesim nakolko uz aj pri novych volvach v automatike pre drl svietia zadne. Drl su origo s homologizaciou. Zatial s tym nebol problem ani na stk ani kontrole policajtmi. Uz to mam 4-ty rok. Pri rozsvieteni stretavacich svetiel svetla znizia intenzitu svietenia. Mal som niekde aj foto ale podarilo sa mi zmazat fotky z mobilu. Na svk fore v galerii uzivatelov mayo251 je foto ako to svieti po vymene drl
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
DRL se patrně začalo dávat až s dalším "malým" faceliftem v MY14 (tedy aspoň u XC/V70III a S80II). Byla tam jiná CEM a hromada dalších malých drobností navíc.
Můj osobní názor na DRL je silně skeptický - když už to v autě je z fabriky, tak proč ne, aspoň je to vidět. Ale všechny ty bludičky v Oktáviích a Fábiích, kde ještě jedna ani nesvítí, jsou v dnešním provozu, kde je svícení povinné, více než nebezpečné. O to více, jak česká legislativa ještě nepochopitelně zakazuje vzadu svítit. Stejně 75% nových aut vzadu svítí a nikdo to neřeší, pak je takový zákon vlastně úplně zbytečný.
Myslím, že je lepší koupit jednou za 2-3 roky sadu nových lepších no-name xenonů a svítit vším, co svítí - aspoň jsem na silnici vidět.
P.S. při frekvenci obměny aut - myslím, že Dan tohle vyřeší koupí něčeho MY14- v horizontu málo měsíců.
Další bod = ten tak oplakávaný teploměr (vody, nikoli oleje) = tak do "dvoukruhových" budíků opravu nijak snadno vrátit či "aktivovat" nejde. Teploměr se vrátil až s TFT budíky u MY14 (retrofitovatelných minimálně do MY12-, kdo fakt chce). Když všechno funguje, tento teploměr dojede na svoji střední hodnotu za 2-5 minut po nastartování (podle venkovní teploty) a pak tam drží jak přibitý. Jaká je jeho vypovídací schopnost?
Snad jediné snadné - je vypnutí blokování Video-In-Motion. Tohle děláme, ale opět to nepovažuji za něco přínosného (asi málo jezdím v kolonách?) - chce to silné sebeovládání, aby se řidič nečuměl na to-barevné-co-se-hýbe uprostřed palubky místo čumění na silnici.
Doinstalovat TV by mělo také jít, někde jen sehnat celou sadu potřebných dílů. S tím -dle mě- souvisí smysluplnost s Video-In-Motion a také to, že v TV je dnes takové houby, že sledovat to v autě... A navíc formáty digiTV se dnes mění tak rychle, že to možná za 2 roky vůbec nemusí hrát.
Zvažoval jsem doinstalaci DAB přijímače digitálního rozhlasu, ale ten asi bude mít plné pokrytí, až budu mít fousy až na zem. Zatím se o tom asi tak 20 let jen mluví. FM rádio je zcela okay. Takže nakonec jsem si nainstaloval přední i zadní kamery, a jsem šťastný jak blecha.
/PL
/PL
- Vůz: V60 D5 AWD
Zeptám se zde.
Na v60 MY2012 jde nějak vypnout hlavní světla v poloze 0? Nebo pouze soft. skrze vida. Příp. umí včs?
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Ahoj, už jsem to tady někde psal, měl jsem podobný problém na XC60 MY2012, musel jsem do autorizáku na nahrání SW a vypnutí. Dokud se nedokoupí a nenahraje SW, ve Vidě položka vypnutí není.
- Vůz: V60 D5 AWD
Jasný, díky za odpověď.
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Ale to musíš zaplatit, nebo ne?
Samozřejmě, ale nemusis do Volva
A ještě myslím, že je taky třeba, abys měl zjištěný PIN, proto jsem se na to tenkrát vykašlal a jel do Volva, stálo to tuším okolo 1.500,-
- Vůz: Korejský toustovač
Jestli je to jen změna konfigurace, tak by to mělo jít i přes P3 tool. https://www.swedespeed.com/threads/p3tool-great-vdash-alternative.659200/
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Jde.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
