Navigace S60
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
 - Vůz: Volvo XC 70 2,4D5 AWD | 10/2008
Navigace S60
Verbatimky DVD+R DL rozhodně doporučuji.
Nastavit Book Type může někdy pomoci (to je vlastnost DVD+R, DVD-R to neumějí), vypálené DVD se pak tváří jako DVD-ROM. Nicméně smysl to má hlavně pokud mechanika "oficiálně" vypálená DVD+R nečte. Navíc ne každá vypalovačka umí Book Type nastavit.
Co se týká rychlosti vypalování, tak hodně záleží na kvalitě vypalovačky a také médií, ale obecně platí pravidlo, že by se médium mělo pálit rychlostí, pro kterou je navrženo (tedy ta co je na něm uvedena). Nicméně svůj význam ve volbě rychlosti může hrát i způsob pálení - CAV, P-CAV, CLV atd.
Bohužel vypalování už není v kurzu jako před lety, takže některé informace o mechanikách a médiích nezbytně pro co nejkvalitnější vypálení už špatně shánějí, takže někdy je třeba zkoušet pokus / omyl :-/
 - Vůz: V70 II
Navigace S60
jo to mi povidej... znovu vypalovat me po letech donutila RTI. kdyz jsem kupoval novej PC tak jsem vzdycky pouzil vypalovacku ze stareho (takze moc up to date neni). Jsem zvedavej jestli se povede nebo budu muset koupit i novou vypalovacku
Kazdopadne kdyby to melo mit nejake problemy tak to pujde asi z auta ven (treba by to clovek i zpenezil) a napojim si radsi do kastliku tu krabicku co umi cist s SD nebo Flashky mp3....
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
 - Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Navigace S60
neměl by někdo nepotřebné originální DVD mapy 2010(2011) na S80, které by prodal, jelikož vypalované mi nechodí
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
 - Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Navigace S60
Vcelku pochybuji, že někdo bude originální médium postrádat. Taková věc se dá slušně zpeněžit např. na eBay.
Jestli mechanika nečte žádná pálená média, dávám jí rok, maximálně dva a nebude číst ani originály. Je na čase investovat do laseru
 a médium si ponechat.
Pavel
Pavel
Navigace S60
padla tady zminka o garmin black-boxu a napojeni na RTI display - vice info k tomu? kde co jak a za kolik?
Navigace S60
Wickey: realizaci dělala firma http://www.jkc.websnadno.cz z Brna. Dostal jsem na toho člověka doporučení v brněnském Volvu, dělá pro ně zakázkové audio/video systémy do nových aut. Blackbox stál 8 000 (starší kousek, ale ještě byl rok v záruce), za práci chtěl 2 000, ale v té ceně byly ještě nějaké drobnosti, co jsem si vymyslel.
Je k tomu DO, v noci podsvícené (blackbox sám automaticky přehazuje zobrazení na denní a noční režim), takže se to celkem v pohodě ovládá, aktualizace dělám sám, na netu je dost návodů a je to otázkou cca hodiny, můžeš to přes kabel stáhnout přímo do blackboxu nebo na SD kartu. Mám to už rok a je to bez problémů, už jsou dostupné mapy 2013.10 (projel jsem teď kus Evropy a narazil jsem na pár kruháčů, které se teprve staví, ale v mapách už jsou).
Možná ti doporučí jiné zařízení, v té době byl k dispozici blackbox, tak jsem to vzal, určitě ti poradí. Jen je někdy problém se mu dovolat, když maká, tak to občas nebere, ale většinou zavolá zpátky, chce to trpělivost.
 - Vůz: V70 II
Navigace S60
tak jsem se konecne dostal k vymene laseru v RTI... po vymene navigace nacetla vypalene DVD okamzite po vlozeni
S RTI jsem uz najel 600km a nejak nevim jaky na to mam mit nazor. Grafika a doplnkove funkce jsou opravdu jako z minuleho stoleti. Ale jinak navigace na dalnicnich sjezdech navadi pekne srozumitelne a prijemne se podle toho orientuje...
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
 - Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Navigace S60
galéria
galéria
Navigace S60
hladaj(te) GPS UnderGround
galéria
galéria
 - Vůz: Volvo
Navigace S60
Pořid si jakoukoliv navigaci (Tomtom, Garmin atd) nebo aplikaci za 60 EUR do mobilu (Navigon apod.) chceš-li v klidu a pohodě jezdit a navigovat. Volvo RTI navigace je téměř nepoužitelná a v porovnání se zmíněnými navigacemi je to asi jako srovnání trabantu a volva ...
Navigace S60
Co člověk, to názor. Dovolím si svůj: Volvácká není zrovna výkřik poslední techniky, s novými mapami 2014 ale příkladně naviguje do místa určení.
Oceňuji zvláště plnou integraci s ovládáním auta a s audio systémem.
Kdo ještě neobjevil možnost zobrazit si dvě obrazovky (každou v jiném zoomu), na jedné je vidět např. detail křižovatky, na druhé přehled. Za mě palec nahoru, věc, která v soudobých navigacích vidět není. Tohle mám rád, protože neztrácím přehled o "okolí" jen proto, že u běžných navigací na obrazovce svítí obrovská šipka vlevo a nic dalšího tam k vidění není. Informační hodnota mizivá.
Jednoduchou grafiku nevidím jako závadu, jinde bývají sice 3D efekty, na přehlednosti to ovšem nepřidá. Vypadá to možná efektně, ale z funkčního hlediska nic moc.
U MMM/P2001 občas chvíli trvá přepočet nové trasy, to pořešili verzí MMM+, kde jsou data na harddisku. A po jeho záměně za SSD je navigace doslova raketová.
Když RTI funguje, je dobré koupit nové mapy a jezdit. Pokud však nefunguje laser v MMM/P2001, nemalá investice do nového v řádu 200€ smysl nedává.
Pavel
Pavel
 - Vůz: Volvo
Navigace S60
Měl jsem starší RTI v předchozím autě, teď mám novou RTI 2014. Jeden příklad: když jedu z Jablonce po dálnici na opačný konec Prahy a navigace uvádí čas příjezdu podle rychlosti jakou jedu právě ted po dálnici (čili předpokládá že pojedu i přes celou Prahu 150 km/h), co dodat. Když vyjíždím z Prahy, tak si zase navigace myslí že i po dálnici pojedu 20 km/h a ukazuje příjezd do Jablonce za 3 hod (trvá to hodinu). Soudruzi z Volva něco esenciálního nedomysleli .... (a to se bavím o RTI 2014 ...). Ten správný algoritmus by myslím definoval i můj desetiletý synek ... Jen malý příklad ... Nastavit každou destinaci klapáním ve stylu vybírání písmen po jednom, to aby si člověk na to vzal vždycky dovolenou ....
 - Vůz: S80II 4,4 AWD
Navigace S60
Nemáte někdo Volvo RTI - 2014 - Europe (MMM/P2001)?
Pokud by to teda stačilo vypálit a není potřeba originál.
 - Vůz: S80
Navigace S60
Slušňáci jedou originál.
 Ale pokud se ti třeba originál poškrábal, tak na torentech vyhledej "Volvo Part number: 31428072", nebo "Volvo RTI - 2014 - Europe (MMM/P2001)".
U map 2011 jsem jel kopii a originál měl doma v šuplíku, protože originál byl už poškrábaný, že ho navigace nepřečetla, ale PC ano. Pálil jsem jednorychlostně, někdo říká že lze i 4x, ale asi závisí na stavu laseru v autě, co přečte.
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Je:
 - Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Navigace S60
Tak sem hodím taky svou zkušenost s navi v S80II MY2007. Zkoušel jsem 2 zálohy, 2007 a 2011 a ani jedna se mi nepodařila rozchodit, páleno v NERU. Stále mi navi psala, že není vložen žádný disk (v EN). Už jsem odepsal DVD mechaniku, ale po nakopnutí od jednoho uživatele z fóra, že se ještě nesetkal s vadnou DVD z této generace vozu, mi to nedalo a hledal jsem dál na GPSunderground. Našel jsem verzi 2014. Páleno v ImgBurn 1x rychlostí. Po vložení do DVD se po několika vteřinách navi rozběhla.
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
 - Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Navigace S60
Ahoj kluci,potřebuju radu... Vše jsem udělal podle toto rozsáhlého topicu, když jsem nahodil DVD do mechaniky načetlo si to nové mapy, hned mě to i našlo podle GPS.Jakmile jsem ale zadal, že chci navigovat na město, zmizely všechny cesty a zůstala jen červená šipka auta a přestali fungovat tlačítka ovládaní NAVI (na displeyi to ale při projíždění ulic jména psalo správně). Tak jsem zastavil a DVD vytáhl,když jsem ho hodil zpátky napsalo to hlášku že ho nemůže přečíst ať ho zkontroluji a po dalším vyjmutí a vložení ať použiju VOLVO cleaning disc...
 Má otázka zní, jestli by tohle mohla zapříčinit špatně odpájená kulička cínu na laseru ? Origo DVD z roku 2002 to přečte a nic se neseká(tlačítka všechny fungují okamžitě) jen mě to nenaviguje protože CZ tam v té době ještě nebylo... Pokud byste někdo tušili co s tím budu vděčný za každou radu
 Díky Burdis
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
Navigace S60
Pokud to nebude otisknutý prst na DVD, tak bych zkusil znovu vypálit dle postupu zde, tj. ImgBurn 1x rychlostí. Já se s tím trápil taky jako blázen. M.Burdis píše:Ahoj kluci,potřebuju radu... Díky Burdis
Navigace S60
Ty jsi měnil laser za nový?Burdis píše:Má otázka zní, jestli by tohle mohla zapříčinit špatně odpájená kulička cínu na laseru ?
Na novém je kulička cínu, která zkratuje citlivou část senzoru a chrání před elektrostatickým výbojem. Tahle kulička (ten spoj) je nutné po výměně laseru přerušit, aby to vůbec mohlo fungovat.
Pokud jsi z laserem nic nedělal - příznaky, které popisuješ, jsou zcela typické pro "vyšumělý" (zesláblý) laser a pravděpodobně tě nemine jeho výměna. Za cenu laseru je však dnes lepší si koupil nový mobil (ten však asi máš), tak spíše datový balíček a navigovat třeba podle Waze.
Pavel
P.S. Pálí se libovolnou rychlostí, podmínkou je kvalitní médium (Verbatim).
Navigace S60
jojo laser je novej tu kulicku sem odpajel ale jevi se mi to jako jediny mozny chybny faktor.. starej laser neprecetl uz ani origo DVD...
Navigace S60
S tou rychlosti muzu za sebe rict, ze jsem palil, co mi palirna dovolila, pak postupne snizoval, ale dvd mi to precetla az 1x rychlosti. Jinou zn nez verbatim nepouzivam, ani v praci. Zkazil jsem tim dost dvd :/ok2ucx píše:Ty jsi měnil laser za nový?Burdis píše:Má otázka zní, jestli by tohle mohla zapříčinit špatně odpájená kulička cínu na laseru ?
Pavel
Navigace S60
Tak musím též potvrdit,že vše funguje správně až po vypálení nejnižší rychlostí (1x /Médium Verbatim/)...
 Díky všem za rady
 - Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Navigace S60
Tak dnes som stiahol toto: https://uloz.to/!G5PgVcNVyTcl/volvo-rti-mmm2-2017-dvd-a-rar
Obsahuje to 2 adresare:
464111-5670.ISO 7,733GB
464111-5670.MDS 8,4 MB
Mam teda kupit Verbatim DVD+R DL dať to napalit ako DVD-ROM rýchlostou 1x?
 - Vůz: S80II C30
Navigace S60
A do čoho to chceš? Lebo na webe (ebay a spol) pod týmto číslom figuruje DVD A 2016 pre MMM2, čo sa mi tak podarilo nájsť. Problém je že originál, DVD A 2016/2017 pre MMM2 má číslo 464110-1520.milan209 píše:Tak dnes som stiahol toto: https://uloz.to/!G5PgVcNVyTcl/volvo-rti-mmm2-2017-dvd-a-rar
Navigace S60
Do S60 MY2002.
 - Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Navigace S60
Kde může být chyba když RTI (mmm+) píše při updatu map chybu se čtením disku, ale až po 90 minutách? Disky Verbatim (zkoušel jsem dva) pálené v Imgburn.
