nefunkční zadní stěrač V 70
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Příspěvek od pytel »
neporadí někdo ? Stěrač jako takový funguje,na konektoru trvalé + je,spínané nepřichází,měřil jsem i na konektoru v zadním sloupku a tam také nepřichází,je ještě někde nějaký konektor,kde se to dá změřit nebo nějaká bolest,čím by to mohlo být .... díky
Rozlámané kabely v husím krku do zadních dveří.
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Nene,jak jsem psal,už na konektor v zadním sloupku to nepřichází,ten je ještě před těma krkama ...
Ty kabely by jsi měl propípat, všechny. Je to nejčastější závada.
Apropo jaký máš rok výroby? Je to ještě jedničková, nebo už dvojková V70?
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Je dvojková...,rozpojil jsem ten konektor v zadním sloupku a to spouštěcí + prostě nepřišlo, směrem ke stěrači jsem kabel propípal a je OK,je to prostě od spínače k zadnímu konektoru,tak mě zajímalo,jestli nemá někdo podobnou zkušenost, než to celé rozeberou...
Honza
Příspěvek od Honza »
Odzkoušej páčku (spínač)
Zkus vzadu prohodit za jiná relátka RMI13 a RMI16.
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Na spínač bych to neviděl,stěrač nejde ani s ostřikovačem,ani bez,ty relátka zkusím,jen pro info...proč dvě,nespíná to jen jedno?
To nevím, ve schématu jsou na REM tyhle dvě relátka a z obou jde proud do motorku stěrače. Možná je jedno přerušovač a druhé stálý chod.
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Jojo,zkusím,díky za tip
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Tak stěrač chodí,bylo to to relé 16,jen pro info ...relé 13 je na dojezd stěrače.Neměl jsem hned náhradní,dal jsem tam relé 15,nevíš,na co je tohle relé?Vše jsem vzadu vyzkoušel a zdá se,že vše funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: JanKriz, peter cz
