regulátor tlaku paliva pro redbloky
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
nechci dělat paniku, ale zrovna sháním regulátor tlaku paliva pro b204ft (bosch 0 280 160 730), který je jiný než na ostatní redbloky (podle data pocketu i b204gt ho má jiný, nechápu). nicméně bosch ho přestal dělat 4/2014 a nikde není k sehnání. no nic, tak koupím klasický na redbloky (bosch 0 280 160 294) a zkusím vyrobit nějakou redukci, dle všeho mají jen jiné uchycení, tlaky jsou stejné, oba se přímo napojují na palivovou lištu... a on ho bosch přestal vyrábět 10/2016, taktéž bez náhrady, viz. http://www.bosch-automotive-catalog.com/en_GB/product-detail/-/product/0280160294?returnPage=http%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fen_GB%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1 . tudíž bych asi doporučil udělat si zásobu, pokud někdo nemá, dokud jsou vůbec k sehnání...
byla 960 B204FT, MY'93
dle všeho jsou skoro všechny regulátory stejné, liší se jen tlakem a vývodama na vratku (může na ní být závit) a do sání, na kterou stranu jde. takže bosch na 3 bary se dá nahradit třeba pierburgem 7.21197.60.0
- Vůz: 940 B200FT 1998
Potvrzuji, ze vyse zmineny pierburg pasuje bez uprav, vcetne otvoru na srouby. Dekuji za presne cislo.
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
Fantastické, děkuji !
regulátor tlaku paliva Pierburg 7.21197.60.0 pasuje pro redblock Volvo - viz foto .
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
Akorát ty bys měl mít na atmo tlak 2,5baru? Ale jen mlhavě mi tam něco takový vzadu v hlavě visí...
tady to je pro turbo, takže 3 bary by měly být Ok,
ale i pro atmosféru LH 2.4. B230F jsou 3 bary v pořádku:
nebylo těch 2,5 pro starší LH 2.2 ?
Provážu to s podobným tématem:
Tak už to tak vypadá, ale je divný, že jsem si to nezapamatoval už z diskuse ve vlákně od Petra. Asi už jsem starej a mam totální HOSIP
