Klima manuální C70 1999
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Mám manuální klimapanel v C70 (né moc často se vidí) a nefunguje mi klimatizace :/ Jediný co se děje je blikání AC na zapnuto vypnuto(diodka v tlačítku se rozvítí zhasne po zmáčknutí) Ale ani klimakompresor necvakne, ani relátko není slyšet. Pojistky jsem hledal a relátko zkoušel nic z toho nebylo shledáno vadné. VIDA mi píše, že nedokáže s jednotkou klimatizace CCM komunikovat - shledal se již někdo s tímto problémem ?
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
ahoj, mě klima také nešla na C30 2,0D. a nakonec jsem přišel na to,že ta jednotka,ktera byla na sahaře měla uhnilé dráty,propájet, opravit a okamžitě to běželo.moje zkušenost,,nevím ,jak je to na C70.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
sedli02
Dráty i konektor jsem tam, kam dohlídlu prokouk a nevypadá, že by někde koroze byla. :/ Spíš podezřívám tu mrtvou klima jednotku - software.
Moje Galerie
Rajče
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Začal bych kontrolou tlaku média. Můžeš změřit ohmetrem to spínací čidlo tlaku pod torpédem nebo to vzít diagnostikou, v jednotce motoru je údaj hodnoty tlaku média ve vysokotlaké části klimy.
Manuální klimu už nemám, ale co si vzpomínám, tak to s vidou moc nepovídá. :)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Manuální si nepovídá. Na záložce communication (nebo jak) je červená. To je v pořádku.
A Pepo, nemachruj tady tolik s tou automatkou:D
pepa.paur
ms231 píše:A Pepo, nemachruj tady tolik s tou automatkou:D
:D No jo, to se tenkrát povedlo, teď se zase hrabu v bufíku :D
sedli02
Tak v tom případě je to fajn, klimapanel + čidlo teploty interiéru mi předpokládám automatickou nerozchodí :D to bude asi potřeba SW úprava ... stejně jako s čudlíkem INFO který jsem zkoušel připojit ale marně nefungoval :D Píchnul jsem to teda na VIDU zkusil sepnout ve vidě klimu a bylo slyšet cvaknutí - takže snad mírnej úspěch. Co se týká tlaku tak mi to píše ECM-A/C Pressure 48,63 kPa, ECM-AC linear pressure sensor 0,33 V, ECM-A/C compressor active off
Moje Galerie
Rajče
ms231
Vůz: V60 2018 T3
A jak se projevuje neserizena spojka, nemohlo by to být tím?
sedli02
To by spínalo snad s neseřízenou spojkou nebo ne ? Akorát by rozpínala, případně by to už bylo tak dokurvený, že by to neseplo... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=14275
Tlak v systému je teda na standartní úrovni ? Asi nechám prostě někde zkontrolovat množství média v systému a uvidíme kolik tam toho je ...
Moje Galerie
Rajče
pepa.paur
sedli02 píše:Tak v tom případě je to fajn, klimapanel + čidlo teploty interiéru mi předpokládám automatickou nerozchodí :D to bude asi potřeba SW úprava ... stejně jako s čudlíkem INFO který jsem zkoušel připojit ale marně nefungoval :D Píchnul jsem to teda na VIDU zkusil sepnout ve vidě klimu a bylo slyšet cvaknutí - takže snad mírnej úspěch. Co se týká tlaku tak mi to píše ECM-A/C Pressure 48,63 kPa, ECM-AC linear pressure sensor 0,33 V, ECM-A/C compressor active off
Tu automatickou klimu jsem dodělával, návod zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=58004
Pokud jsi ten tlak opsal správně, tak máš prázdnou klimu, ten signál z jednotky klimy jde do jednotky motoru přes tlakový spínač v nízkolakém okruhu a pro jeho sepnutí tam musí být minimálně 3bary tj 300kPa
sedli02
Wow ty jo slušná práce :O Hezkej návod :) Ale do toho nejdu to asi vydrží tohle auto s manuální. A děkuju, půjdu co nejdřív na plnění :)
Moje Galerie
Rajče
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Možná fakt jen málo média. Věřil bych spíš plnicče ze zkušenosti.
A jestli naposledy chladila normálně a najednou nic, může být zakopaný pes právě tam. Správný servisak už při vakuovani pozná jestli není něco špatně, ještě než náplní systém.
Je: Škodofka
ms231
Vůz: V60 2018 T3
sedli, kde jsi nasel ve vide ten tlak?
pepa.paur
Hodnota tlaku vysokotlaké části klimy je v řídící jednotce motoru
sedli02
ms231 pardon zapoměl jsem odpovědět, ale pepa už to shrnul. Nicméně tady aspoň foto:
Klima tedy "začala" fungovat po doplnění chladiva (1800,- :bad: )
Ale nefunguje tak jak si představuju, v těhle vedrech prostě furt spíná a rozpíná dokola... Je sepnutá v intervalech třeba 2s sepnutá 10s nesepnutá, a fouká na mě opravdu hodně mírně vlažný vzduch :(
Co jsem tady četl tak seřízení vůle (naměřil jsem nějakých 0,5) A sahara je funkční...
Když vidou zkusím pomocí activations kompresor sepnout, tak mi drží sepnutý. Nicméně ani při pokusu sepnout a nechat běžet se zapnutým motorem-aby klimovalo na plno, tak není prostě vzduch z výdechu studený :( Prosím tedy o rady a pomoci.
P.S. při sepnuté klimě se tlak drží mezi 650-950 kPa - kolísá to kvůli neustálému spínaní a rozpínaní
Moje Galerie
Rajče
sedli02
Tak jsem byl dnes u servisáka, který to plnil a sám netuší jak to má Volvo v kabině. Nicméně trubka, která vede skrz motorovou stěnu do interiéru, je studená. Těsně u motorové stěny (firewall) tak trubka prochází do interiéru a je v tomhle místě studená až ledová na omak. Nicméně v interiéru už vzduch nefouká ani trošku studený :/ Mechoš podezřívá zavřenou nějakou klapku ale fakt mě nenapadá kde :X Nějaké nápady ?
Moje Galerie
Rajče
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Od panelu manualni klimy vedou dve lanka, ktera ovladaji klapku teploty vzduchu. Staci sundat dekl ridice a vedet, co hledas. Ale nezda se mi, ze bys mel rozbite obe zaroven. Fouka z obou stran vlazny? Kolik ma stupnu?
Jinak me uz klima vyficela letos podruhy, zadreny klimakompresor, tak jsem se na to vykaslal.
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Někde v palubce by měl být výměník. Pokud vím,tak to je asi nejčastější zdroj problémů.
Ucpává se a klima pak nefunguje.
sedli02
ms231 Fouká to skoro teplotu venkovní, už ani není znát, že by to bylo vlažný :/ Chladivo tam nicméně je - viz i tlak ve vidě v mém předminulém příspěvku ...
Basstl No :O tak to ani nevím :D Jdu zkusit najít, kdyby někdo věděl kde budu rád.
Moje Galerie
Rajče
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Myslim, ze ho hledat nechces.. :)
https://www.youtube.com/watch?v=AYZjkILFqnc"
sedli02
Jo to fakt ne :/ Tak do toho nejdu :D
Moje Galerie
Rajče
ms231
Vůz: V60 2018 T3
A ten tlak je ted uz v pohode? Vi nekdo, kolik tam ma byt?
Ja mel uz tolik uniku, ze za vsim hledam unik..
sedli02
No snad jo :D Podle plničky tam je dost, jde o to, jestli tam zase není moc ... Ale dával tam barvivo a únik nikde neviděl.
Moje Galerie
Rajče
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], MUV70
