Zdravím lidičky,
zvláštně mi funguje klimatizace. Když ji zapnu a nechám otáčky na neutrálu, funguje. Jakmile zvednu otáčky, začne se vypínat a spínat. Pořád dokola s tím, že když držím např 1.5t otáček a klima sepne, spadnou otáčky např na 1.3, naopak, když vypne, tak se zvednou zpět. Vydrží to sepnutí pár sekund. klimatizace naplněna. Člověk, co to plnil, říkal že snad tlakový ventil nebo přelévací? Nějak tak. Každopádně tlaky to drží...
díky za typy.
Divně fungující klimatizace na S80 2001
- Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
S80 2.4t 147kw 2001
Kompresor má spínat a vypínat a to i na volnoběh. Taky záleží jak máš vychlazený auto, ale pokud je na teplotě co máš nastavenou, tak by kompresor měl spínat. Cca 5x za minutu.
měl jsem to na nejnižší teplotu, otevřené okénka a tím pádem i v autě bylo... no, slušně horko. Přesto spínalo. Jenže to strašně škube s autem. Je to normální? Normálně cítím pokles výkonu na jízdě. Normál? Nebo neobyklé?raolsa píše:Kompresor má spínat a vypínat a to i na volnoběh. Taky záleží jak máš vychlazený auto, ale pokud je na teplotě co máš nastavenou, tak by kompresor měl spínat. Cca 5x za minutu.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Při jízdě by jsi neměl spínání klimatizace pociťovat. Může být přidřený kompresor. Není tam moc chladiva?
bohužel cítím, i na neutrál, jak se to sepne, tak spadnou docela citelně otáčky, pokud je držím na nějaké hodnotě. Měl jsem tam původně 550g, doplněno na skoro 1kg chladiva, co jsem se díval, tak to je v tabulkách správně.raolsa píše:Při jízdě by jsi neměl spínání klimatizace pociťovat. Může být přidřený kompresor. Není tam moc chladiva?
Naposledy upravil(a) Martin666 dne 15 čer 2018 21:53, celkem upraveno 1 x.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Jj, kilo by tam mělo být.
Mě, když sepne kompresor, tak to poznám jenom na změně zvuku.
Jakou máš vůli na spojce kompresoru?
Jinak, u Citroenu když klimu zapnu tak jde výkon hodně dolů, ale tam má motor jen 55 kW. Otáčky na volnoběh tam taky zakolísají, ale hned se to srovná.
Asi bych s opravou moc neotálel, páč jestli se kompresor zadře úplně, tak praskne řemen, namotá se do rozvodů a je vymalováno.
Myslíš teda, že to je kompresor? Dá se to nějak potvrdit? Ten chlapík, co mi dodával chladivo, že by to mohl být ten tlakový ventil. Kdyby to byl kompresor, tak jedině výměna za nový? Nebo to jde ještě nějak opravit? Vůli na klima-spojce bohužel nevím.raolsa píše:Jj, kilo by tam mělo být.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Samozřejmě by to před výměnou chtělo zjistit jak systém funguje, jestli to tlačí kolik má.
Ale zkusil bych nejdřív starší kompresor, akorát, že se před výměnou musí odsát chladivo.
Měl to na budíkách, vypadalo to dobře. Jen to spínalo docela často a hýbalo s výkonem. Diagnostika dokáže zjistit chybu?raolsa píše:Samozřejmě by to před výměnou chtělo zjistit jak systém funguje, jestli to tlačí kolik má.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Diagnostika dokáže vypísať uložené chyby, napr. či z titulu chodu klimatizácie je nejaká chyba generovaná a riadiacou jednotkou uložená. Napríklad ukáže nízku či vysokú hodnotu nejakého signálu zo snímača atp. Tak isto v prípade niektorých veličín zo snímačov ukáže predpokladanú či správnu hodnotu alebo toleranciu tejto veličiny a hodnotu aktuálnu.
Diagnostika ukáže i tlak v AC.
Oukej, seženu někoho s diagnostikou. Brno a okolí? Znáte někoho? Nejlépe východ od Brnaraolsa píše:Diagnostika ukáže i tlak v AC.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Tam jsem byl a čas až v srpnu....raolsa píše:https://www.autoambo.cz
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Tak vydrž třeba se tu někdo ozve, v Brně určitě někdo diag má.
