Nejde klima na jedné straně - Vyřešeno - děravý chladič
Zdarec, pokouším se řešit na svém autě jeden zapeklitý problém - neklimuje mi pravá strana. Topí to bez problémů. Když se zamlží okno (běžně se nemlží), tak přes tlačítko na odmlžení se rychle odmlží pouze levá strana, pravá jenom pomalu.
Již vyzkoušeno:
1) Kalibrace klapek - několikrát, vždy skončí OK, ale problém nevyřešen
2) Kontrola polohy přes diag - motorky teploty na obě strany chodí od 0 do 100%
Zatím se pohybuji pouze v elektronické rovině, fyzicky jsem ještě nic nekontroloval, páč není čas, možná o víkendu, pokud nepůjdu do práce.
Setkal se s tím někdo a našel řešení?
Předpokládám, že se jedná o motorek č.8 na obrázku
Již vyzkoušeno:
Naposledy upravil(a) raolsa dne 15 říj 2018 19:29, celkem upraveno 3 x.
...ve výdechu, na pravou stranu čelního okna, byla zapadlá jídelní hůlka odnesená soudružkou manželkou z čínské vývařovny. I s nalepeným zbytkem kung - pao
Možný je všechno.
nevím už, který motorek to je, ale
nejlíp sundat kastlík, pak je přístup na motorky docela dobrý a zkontrolovat...
a znamená to, že celá pravá strana nechladí? jen topí?) nebo jen nefouká na okno?
Jenom nechladí, jde maximálně chladný vzduch z venku, nebo, když potřebuju topit tak teplý vzduch od radiátoru.
Nevím jak je to dělané uvnitř, ale přijde mi jako by se neotevírala klapka ke klimě, ale k radiátoru ano.
tzn celá pravá strana nechladí, ať přepneš dolů/doprostřed/nahoru?
Jj, je to jedno.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Budeš asi musieť zhodiť skrinku pred spolujazdcom a pozrieť to. Teraz mám ten kastlík zhodený, pretože riešim ovládanie ventilátora a trochu som si to pozeral, ako reagujú tie motorčeky, tiahla či vačky na povely z CCM. Asi by bolo dobré pozrieť ktoré sa pri čom hýbu keď beží kalibrácia, ktorá nevyhodí chybu a či tie isté motorčeky ťahajú a krútia sa, keď ovládaš pravú stranu kúrenia v zmysle teplo/chlad. Ale mne, pri zmene teploty, sa hýbali až tie zadné tiahla, resp. motorčeky ťahali tiahla najbližšie od strany motora, takže asi najbližšie radiátoru. Preto neviem, či to nie je práve pri 16ke. Alebo, či tam niečo nie je upchaté? Nejaký rozožraný molitan zo spojov prieduchov atp. ...?
asi bych to zkusil poslat z nuly na 100% a zkontrolovat, jestli to opravdu hýbe tou klapkou jak má
já měl problém s LIN sběrnicí, ale mě nešla udělat ani kalibrace...
Ok, díky za rady, vyhodím kastlík a kouknu na to.
Jinak č.6 by měl být motorek který ovládá směr větru a č.8 teplotu.
Môže to tak byť. Podľa nákresu je asi 8 najspodnejší a ak hýbe 5 tak sa mi to mohlo zdať, že je to úplne vzadu. Môžem ti to teraz aj natočiť, ako sa to pohybuje a pri čom, no aj tak si to musíš reálne prejsť u seba.
Díky, to by bylo super, alespoň bych věděl jak daleko to má chodit.IgorS píše:Môžem ti to teraz aj natočiť, ako sa to pohybuje a pri čom.
Chcel som natočiť aj pohyby, že čo sa deje, keď prepnem smer toku vzduchu, hore - stred - dolu, no nedialo sa s inými motorčekmi vôbec nič. Iba toto isté sa hýbalo ale inak. Tá vačka sa pohla o kus a nie o celý rozsah jej otáčky. Tak neviem, či ti to na niečo bude ale keď som mohol, natočil som ti aspoň toto.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 12 čer 2018 22:22, celkem upraveno 1 x.
Děkuju mnohokrát, zítra to zkusím porovnat s tím mým.
Podle toho co jsem zatím vyzkoumal, tak ta bílá věc právě natáčí klapky kam má směřovat vzduch a ty "plechový" táhla hýbou s klapkou teploty.
Tak jsem dneska rozebral půl auta, motorky se hýbou, koukal jsem skrz průduchy na klapky co vedou k výparníku klimy a tam to chodí taky dobře. Ale co jsem zjistil, tak je nějaký problém s klapkou k radiátoru, protože na pravé straně se zřejmě úplně nedovírá a z průduchů jde trochu teplého vzduchu.
Bohužel bez úplného vyndání celého kompletu topení z auta s tím zřejmě nepůjde nic dělat.
Takže zřejmě mechanický problém na klapce?
Asi ano, ale měl jsem motorky venku a hýbal s táhly a nezdálo se mi, že by tam bylo něco špatně.
No dneska jsem s tím jezdil a zdálo se mi to v pohodě, tak nevím. Uvidím zítra odpoledne až pojedu z práce.
Tak čo? Opravené? Chodí to?
Bohužel ne.
Stále ta pravá strana přitápí.
Asi koupím od švícka celé topení, abych pochopil jak to tam všechno chodí a co by tam mohlo být špatně.
Tak jsem od Švicka to topení opravdu koupil. Není prostě fyzicky možný, aby to, pokud chodí motorek, nefungovalo.
Dneska proběhla výměna motorku a beze změny.
Takže zbývá pouze mechanické poškození klapky uvnitř topení a to bez demontáže kompletního topení z auta, nebo alespoň vyndání radiátoru nelze zjistit.
Možná si koupím z číny nějakou USB kamerku, kterou by se tam dalo kouknout.
Takže zatím to nechávám spát a až budu měnit radiátor, tak uvidím co dál.
- Vůz: S60 2.5T 04
No a teplotní čidla pro jednotlivé strany by mohly být v kýblu. Lépe řečeno jedno je OK, druhé NOK.
Volvo... automobily s duší.
Tady je jenom jedno čidlo.
a to je ok.
- Vůz: 850,C70,V40...
ked ta prestane bavit hrat sa s kablikmi dopln chladivo do klimy...
Zkusím, díky.
Ale myslíš, že je možné, aby nechladila půlka výparníku klimy? Když jsem měl vyndané ty střední mřížky a potrubí k nim tak od výparníku chladno šlo, jenom se do toho "míchalo" i teplo od radiátoru.
Je pravda, že poslední cca týden slyším z palubky syčení, které by na nedostatek chladiva ukazovalo. Ale "závada" se mi projevuje už cca rok.
No uvidíme, jak přijdou koruny tak zajedu na doplnění.
Tak dneska mě napadlo při odjezdu z práce vypnout klimu a ze strany řidiče šel relativně studený vzduch z venčí, ale ze strany spolujezdce to topilo.
Oba ovladače nastaveny stejně.
No takže tam asi stejně nějaký problém je.
Objednal jsem si mikrokamerku z Wishe, tak se tam pak podívám.
Nicméně na to doplnění klimy zajedu.
