S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometrů
- Vůz: S80 2,5 TDI manual 1999 - STAGE1 :)
Zdravím vás, jsem tu nový, přes "Hledat" jsem fórum prolezl a odpověď nenalezl. Potřeboval bych prosím poradit, co s tím. Občas se stává, že mi přestane jít tachometr a počítadlo, většinou to funguje, ale občas se stane, že během jízdy tachometr spadne na nulu, nějakou dobu tam je a pak zase vše naskočí a normálně funguje. Jiné závady nemám, jen je to vopruz, nedopočítám ujetou vzdálenost kvůli spotřebě atd. Netuší někdo, co s tím? Nebude to nějaká kravina? Díky.
S80 2,5TDI 1999 EGR OFF + ChipTuning STAGE1 od: https://d5t5.com/ 125-kW/340-Nm :)
- Vůz: XC90 & S80 & S60
To by asi chcelo pozrieť plošný spoj v DIMke - prístrojovke. Nezdá sa mi, že by toto robili aj naše ročníky, to skôr tie novšie ale je to možné. Pohľadaj témy o oprave prístrojovej dosky alebo "DIM" atď.
Môžeš skúsiť napísať uživateľovi https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3338, ktorý opravuje prístrojovky, alebo
uživateľovi https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3579, z D5T5, ktorí ti môžu pomôcť alebo ťa nasmerovať.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Tipuji spíše závadu BCM (ABS).
Když to "spadne", svítí na denních km jen čárky? Pokud ano, tak je to ABS.
Vadná DIM 1999 - to jsem snad ještě neviděl?
/PL
/PL
ok2ucx píše:Tipuji spíše závadu BCM (ABS).
/PL
Když tachometr přestane ukazovat, na obou denních počítadlech jsou čárky a celkové stojí. Taky teď z táty vypadlo, že se zároveň rozsvítí ABS a stabilizace, nebo proti-prokluz, nebo co to je. A třeba po 10 km se najednou tachometr probudí, kontrolky pozhasínají a vše šlape normálně, klidně i několik dní. Že by senzor ABS v kole? Takže teď sháním někoho s diagnostikou na Volvo na západě ev. severozápadě Čech, nevíte prosím o někom? Regionální servisy jsem zde už proběhl, ale Volva nikdo neumí načíst. Díky.
Vadná BCM, takřka určitě. Běžný denní chléb. Lze s vysokou účinností repasovat. Vytáhnout jednotku ven (dá se s tím jezdit - bude to vypadat stejně, jak v případě výpadku) a poslat.
Jedno vadné čidlo ničemu nevadí, na počítání tacha postačí další tři.
/PL
/PL
Co je prosím BCM ??? Potřeboval bych trochu nasměrovat a cena takového repasu? Alespoň rámcově. Děkuji.
- Vůz: 850 xc90
Brake control module
https://www.youtube.com/watch?v=Scn67edNUQQ"
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
já to měl podobné a byl to kablík od čidla abs na pravém předním kole.
od opravy už dlouhou dobu ok...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=58640
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Wolfram1944 píše:Brake control module
Díky za info, to zvládnu vyndat.
Tak dnes opět výpadek funkčnosti tachometru a denního počítadla, na kterém byly čárky, začalo svítit ABS a stabilizace, po pár kilometrech to zase naskočilo, pozhasínalo vše až na stabilizaci, ta zůstala svítit i při obnovení funkce tachometru a BC v němčině hlásil chybu: STC WART ERFODERL.
Pošli tú jednotku Pavlovi (ok2ucx) a nebudeš musieť ďalej referovať kedy Ti to vypadne. Alebo ešte skontroluj káble od ABS, ako písal Tom0.
IgorS píše:Pošli tú jednotku Pavlovi (ok2ucx) a nebudeš musieť ďalej referovať kedy Ti to vypadne. Alebo ešte skontroluj káble od ABS, ako písal Tom0.
Už jsme domluveni, v pondělí odesílám. Koukám, že máš vypnutý EGR ventil, jak procházíš STK? Musí se to před emisemi zapnout, nebo to projde? Také o tom uvažuji.
Prejde. A ešte ma pochválili
IgorS píše:Prejde. A ešte ma pochválili
No tak to je dobrá zpráva, budu se tomu věnovat hned, co opravím tu ABS jednotku, díky za info.
Jednotka ABS opravena a tímto velmi děkuji (ok2ucx) je to profík. Vše hotové za týden včetně cest tam a zpět. Klobouk dolů.
To my viemePavelkac píše:...(ok2ucx) je to profík
- Vůz: Volvo V70 2004 B5204T5
Ať to neplevelim jinde. Touto cestou bych chtěl poděkovat @d5t5.com obzvlášť Pavlovi. Minulý týden jednotka bcm odeslána, dnes dorazila opravená a po následné montáži vše funguje na jedničku. Přiložené drobnosti mě též potěšily a s čistým svědomím můžu jen doporučit
Volvo V70 2004 B5204T5 Volfi
Vida k dispozici
Vida k dispozici
Uživatelé procházející toto fórum: JanKriz, peter cz
