SC 805 - vypadávání zvuku při vyšších hlasitostech
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
Ahoj, potýkám se s problémem s rádiem v C70. Je tam model SC805. Jakmile vytočím hlasitost nad cca 1/2 až 2/3 hlasitosti, zvuk má tendenci vypadávat - přestane hrát na cca 2 sekundy, pak třeba 5 sekund hraje, další výpadek atd.
Dělá to bez ohledu na to, jaký zvolím zdroj zvuku (kazeta, rádio, cd), bez ohledu na to, zda je nastartováno, nebo není.
Evidentně to má nějakou souvislost s výkonem, který musí audiosoustava vydat - například při klasické hudbě je ta hlasitost vypadávání o dost vyšší, než u něčeho hlasitějšího. Také "pomáhá" stažení basů - se staženými basy lze opět používat rádio při vyšších hlasitostech.
Vůbec se v tom nevyznám, ale trochu to na mě působí, jakoby do audiosystému netekl dostatek proudu a ten proto nějak vypínal (že by nějaká tepelná pojistka nebo tak něco?). Nevíte někdo co s tím? Anebo případně nemáte kontakt na nějakého "audiomága" z Prahy a okolí? Předem díky.
pospak
Příspěvek od pospak »
V kufru vlevo pod tapecem je zesilovač, může to dělat zaoxidovaný 6pin konektor,samotný zesilovač, jeho napájení, popřípadě to samé u rádia. Asi nejjednodušší zkusit dát jíné rádio, jakékoliv SC 8-- , 9--, .
S60, B524S2, 2001....
TheKubajs
Vůz: V70
Tak detektivní práce pokročily - včera jsem zkusil do céčka dát SC805 z véčka a naopak a zjistil jsem, že rádiem to není. (rádio z céčka hraje ve véčku bez problému, rádio z véčka v céčku vypadává).
Hlavní podezřelý je tedy zesilovač, který je v kabrioletu - kdyby to někdo někdy hledal - našroubovaný na opěradlo zadní levé sedačky.
Myslím, že problém bude v tepelné pojistce a zatím sbírám odvahu na to se v tom pohrabat.
