Ahojte, potreboval by som poradiť s Volvo 850 2,5 TDI. Pod kapotou je množstvo nezapojených hadičiek a káblov, na aute sa v minulosti robilo asi množstvo pokusov.
Ide o to že by som potreboval usmerniť kam čo patrí, a na čo slúži. Motor sem tam začne cukať a vynechávať, už sa mi stalo aj to že nemal ťah pri svietení Lambda kontrolky.
Budem vďačný za všetky rady
volvo 850 2,5 TDI zmätok pod kapotou
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
- Vůz: V70 2,5T 2008
Foto 1: Hadička vede z té plastové bandasky do hliníkového kolena sání od IC
Foto 2: Ta žlutá hadička vede od elmag.ventilu do EGR ventilu (na foto 3 ten plechový klobouk vlevo)
Foto 3: Ventil vpravo má být zapojen do WG turba (ta vějířová věc na turbu - vývod má jakoby pod horním držákem motoru) a druhá hadička z něj přijde do velké hadice sání před turbem. Teď si nejsem jistý která kam přijde...
VIDA v Jindřichově Hradci...
Vďaka, takže aj to málo čo zapojené je, je zapojené zle
.Zajtra to poprehadzujem a dúfam že sa ten motor ukludní.
ďalšia otázka: Na spolujazdcovej strane nefunguje sťahovanie okna, nechýba tu nejaká poistka? Sú tam ešte 3 voľné miesta
- Vůz: 850 xc90
37 - stahování oken a střešního okna
38 - neobsazeno
39 - elektrické sedadlo řidič
40 - elektrické sedadlo spolujezdec
38 - neobsazeno
Hadičky som zapojil všetky na správne miesto a aj po náprave motor trhá aj na voľnobehu aj v záťahu,tak isto za studena ako aj zohriaty.
Dáte mi prosím typ čo by to mohlo spôsobovať ?
Základ - palivák, vzducháč a kloudnou naftu doufám máš. Pak prohlédni veškerý hadice od sání ať těsní a nejsou děravý, a rozhodně napíchni na diag a zkontroluj předvstřika dávku nafty.
Len oznamujem že problém vynechávania motora bol v predratej kabeláži k čerpadlu ktorá sa nachádza pod vákuovou pumpou.
