Vadná váha vzduchu?
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Vadná váha vzduchu?
Příspěvek od Radic »
Zdravím,
Auto začalo kuckat. Podle diagnostiky to ukazuje na váhu vzduchu. Jenže jestli je normální ten průtok co ukazuje a jestli je možné že spadne sama na nulu a pak zase naběhne viz graf. S tim že špatně ukazuje by souvisela i ta hláška o netěsnosti sání. Ale co ta ridici jednotka?
Nekde sem tu viděl jaké průtoky má ta váha ukazovat na volnoběh ale nemůžu to najít. Nějaké postřehy? Co sem se díval pod kapotu tak nikde nic nesyčí ani nevypadá nijak zvláštně.
Diky za postřehy a případný tip kde kupit váhu v ověřené kvalitě za dobrý peníz.
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
hauser
Vůz: S80
Vadná váha vzduchu?
Příspěvek od hauser »
Zdar, na mým Kárensonu (podpis) mi ji Marra nedávno měnil - na volnoběh dávala 9kg/h a má mít lehce přes 10. Ale to je pro můj motor. Mám za to že pro naše auta je váha vzduchu typově stejná, protože na té co jsem obdržel bylo napsáno T5. Jen nevím jestli i pouštět má stejně, to ti nepovím. Padat na 0 by ale neměla.
Projevovalo se mi to kolísáním na volnoběh - náhodně pád na 650 ot/min a než chcípl srovnal to. U mne v tom nakonec byla i škrtící klapka, ale kolik má dávat váha vzduchu jsem od Máry snad pochytil správně. :-)
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Vadná váha vzduchu?
Tak ona když něco měřila, tak ukazovala tak 11-12kg/h a píše to flow too low. Nebo to vyhodí až když skočí na nulu...
Spíš mě zajímá ta souvislost s ECM. Jestli to je normální nebo třeba všechno způsobí ta jednotka a ne váha.
Auto psalo
Engine system service required
A engine system service urgent
Oboji s oranzovym trojuhelnikem a svitila ponorka.
V40 1.8 90kW (2001)
labanos
Vůz: neVolva
Vadná váha vzduchu?
Příspěvek od labanos »
Po vymazání chyb a s odpojenou váhou to pro projetí píše jiné chyby než, že je odpojená váhá? Jak to drží volnoběh a jak to jede?
VIDA | DiagBox |
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Vadná váha vzduchu?
Bude to ta váha.
Když je odpojená, tak tam zůstane svítit sama a auto se chová normálně. Nic nepíše nic nesvítí. Kromě na diagnostice, kde je stejné flow too low.
Takže bych toto asi uzavřel a definitivně to potvrdím asi ve čtvrtek až přijde nová. Dám tam to co tam je BOSCH (VV 0280218088)
V40 1.8 90kW (2001)
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Vadná váha vzduchu?
Tak váha je nová a všechno funguje jak má.
Jinak pro úplný popis chování, kdy vypadával údaj z váhy...
Auto za jízdy škublo jako by vynechal motor. Dvakrát během 80km padlo do nouzaku a nechtělo jet. Na volnoběh kuckalo.
V40 1.8 90kW (2001)
