Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
tak po dlouhé době nová verze fw. na venek vpodstatě nic nového, ale jinak je to dost přepsané.
postup aktualizace (provést včetně bootloaderu): zde
v2018-04-13_1
Opravy
- Bluetooth: Aktivace hlasového příkazu na iPhone.
- Bluetooth: Možnost nastavit modul pouze jako Hands-Free (HFP).
- Systém: Jakmile se aktivuje bootloader, zůstane aktivní i po opětovném zapnutí (pokud by se odpojilo napájení), vypne se až nahráním správné verze firmware.
Úpravy
- Dost modulů kompletně předěláno.
pokud se po nahrání tohodle firmware nenahraje i bootloader, nepujde bootloader zapnout.
travex
Příspěvek od travex »
nahrano, diky za HFP, konecne se to s IMIVem netriska :-) Skvela prace!!!!
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
marekbm
tak pár oprav a jedna zajimavá novinka ;) .
v2018-04-25_1
Novinky
- Bluetooth: Nová funkce přehození připojených telefonů. Vytočením “**#” se z telefonu na hudbu stane telefon pro volání a opačně.
Úpravy
- Bluetooth: opět přejmenovány některé soubory, aby byly pro všechny BT produkty společné:
- - nastavení jména Bluetooth modulu: “bt_name.bst
- - nastavení volitelných textů: “bt_user_texts.bst
Opravy
- Bluetooth: Chyba při automatickém připojování 2. telefonu.
- Modem: Verze Bootloaderu se po aktualizaci nezměnila (až po restartu).
- Modem: Vyčítání historie
marekbm
tak tentokrát přepracován modul na správu hovorů.
nově to funguje takto:
u příchozího hovoru (pokud jsou připojené 2 telefony, pak to funguje stejně pro oba):
- pokud se hovor odmítne, pak se spojení ukončí
- pokud se hovor přijme na PHM (když to nabízí), pak se spojí jako HF přes PHM
- pokud se přijme na telefonu, pak jde zvuk do telefonu
odchozí hovor:
- pokud se vytočí číslo na PHM, pak jde hovor do hlavního telefonu (ten první připojený, je možnost je přepínat "**#")
- pokud se vytočí číslo na telefonu, pak:
- - když není aktivní hovor, spojí se s PHM (u ericsson modemu nebo na druhém zařízení začne PHM zvonit a čeká na potvrzení, pokud se odmítne, zůstane to v telefonu)
- - když je již nějaký hovor s PHM aktivní, zvuk pude do telefonu
ukončení hovoru:
- pokud se ukončí červeným na PHM, pak se ukončí ten, který je s ní spojen (zvuk hovoru)
- pokud se ukončí na telefonu, tak se končí i na PHM (pokud je s ní telefon spojen)
přepínání hovoru nezi PHM a telefonem:
- pokud je zapotřebí přepnout z PHM do telefonu, pak stačí na telefonu vybrat (u hovoru) sluchátko nebo reproduktor. pokud je hovor spojen s PHM, tak se na PHM ukončí.
- pokud je zapotřebí přepnout z telefonu do PHM (je jedno který připojený telefon), pak stačí na telefonu vybrat Bluetooth a zvuk se propojí do PHM (u ericsson modemu nebo na druhém zařízení začne PHM zvonit a čeká na potvrzení)
2 aktivní hovory nebo 1 aktivní a 1 příchozí:
- pokud jsou 2 aktivní hovory a skončí jako první ten, co byl spojen s PHM, pak PHM nabídne spojení s tím druhým. u ericsson modemu nebo na druhém zařízení začne PHM zvonit a čeká na potvrzení.
- pokud je aktivní jeden hovor (a spojen s PHM) a někdo volá na druhý, pak přijmutím na telefonu hovor zůstane v telefonu. pokud se ale ten stávající ukončí, pak začne zvonit PHM a je možné ten nový hovor příjmout nebo odmítnout na PHM.
jinak ve zkratce:
na čem danou operaci člověk udělá, z tama to audio leze ;) .
pro majitele jablek celkem nemilá zpráva. co jsem si to pořídil na testování, zjistil jsem, že to robí strašnou neplechu (nestabilita spojení, dokonce sem tam i restart toho bluetooth modemu, ...) pokud není připojený jako jediný a je připojený jako druhé zařízení. nejhorší situace je, když se z prvního volá a na ten druhý (apple) někdo zavolá nebo z něho někdo volá, pak je to vcelku katastrofa, co to způsobuje. takže pozor, pozor.
v2018-05-06_1
Novinky
- Bluetooth: Nově jde spojit s HF i druhé připojené zařízení
- Bluetooth: Pokud po ukončení hovoru spojeného přes HF je zjištěn jiný hovor na druhém zařízení, pak nabídne spojení.
Opravy
- Bluetooth: Když se uskutečnil hovor z druhého zařízení, začal se modul chovat podivně.
§ Bluetooth: Správa hovorů znatelně přepracována
marekbm
tak dnes jsem si pořídil vývojový nástroj pro P1, P3 a XC90 ;) . takže snad se mi do konce roku podaří vyplodit něco použitelného na předělání PHM pro tyhle autka.
marekbm
chybová očista.
v2018-05-28_1
Opravy
- Modem: Při výběru volby z nastavovacího seznamu se nic nestane. Pokud nejde aktivovat bootloader (aktualizace), pak je třeba poslat soubor "boot_loader.run" jako první a počkat asi 10 sekund.
- Bluetooth: Při odpojení iPhone (ručně natelefonu) se nedá připojit z jiného telefonu (iPhone se neumí správně odpojovat úplně).
- Bluetooth: Opravy ve správě hovorů (obzvlášť iPhony)
- Bluetooth: Po odpojení druhého zařízení se nepřipojily zpět všechny protokoly na ten první.
botik
Vůz: C70 2,4 D5 2007
Příspěvek od botik »
Tak toto je úžasná správa..budem držať palce aby sa ti darilo co najrychlejsie vyhrat tento boj..uz ma boli ruka a ucho z tolkeho drzania founu..
[quote="marekbm"]tak dnes jsem si pořídil vývojový nástroj pro P1, P3 a XC90 ;) . takže snad se mi do konce roku podaří vyplodit něco použitelného na předělání PHM pro tyhle autka.
marekbm
pár drobností.
v2018-07-11_1
Opravy
- System: Restart při prvním naběhnutí.
Novinky
- Modem: Nová instrukce pro Ericsson modemy (220 4194 D).
rejnok
Příspěvek od rejnok »
Ja bych trosku potreboval poradit, mam uz z tech videi a navodu mirne zmatek, protoze obcas jsou tam cesty a soubory, ktere jsem v poslednim firmwaru vubec nenasel.
Nainstaloval jsem do sveho auta BT modul. Ale evidentne neni spravne nastavena rychlost komunikace. Modem jsem mel Wavecom Q2406A-C, radio mam HU-650
Nedostanu dal, nez k "bitte warten...".
Nicmene nevim, jaky firmware muj BT modul ma... jaky soubor bych tam tedy mohl nahrat abych nastavil spravne rychlost komunikace?
Jo tak update, na pytlicku mam v2017-05-26 vw 6.2.0.
Jenze na google drive uz tenhle firmware neni, jaky postu by tedy byl nejlepsi?
Aha, tak update2, nasel jsem tady v diskusi ten firmware, nahral jsem tam ten soubor a jede to. Ted jeste nastudovat, jak tam nahrat ten posledni firmware.
Jo a telefon se mnou mluvi nemecky, to taky neni uplne optimalni :-) To ale musim poresit jinak... :-)
A konecne mi funguje to sluchatko co mam mezi prednima sedackama, to je stylovka!!!! :-D
V70 II, 2005
marekbm
pochopil jsem dobře, že už je všechno ok a není třeba další rady? :)
ta němčina se dá přepnout na angličtinu (pokud ti vyhovuje víc). nebo pak D5T5 a bude to v češtině. jazyk, co jde nastavit na bt modulu je pouze jazyk, kterým se zobrazuje to moje nastavovací menu (aktualizace, hlasitosti, nastavení rádia, ...).
rejnok
No uz to funguje. Ale: podarilo se mi vcelku jednoduse nainstalovat novy firmware ale bootloader mi hazi chybu... Proste tam posilam ten soubor a vzdycky dostanu to Btldr xx... Verze toho bootloaderu je nejaka 2016... Co bych mohl zkusit jinak?
V70 II, 2005
marekbm
rejnok píše:No uz to funguje. Ale: podarilo se mi vcelku jednoduse nainstalovat novy firmware ale bootloader mi hazi chybu... Proste tam posilam ten soubor a vzdycky dostanu to Btldr xx... Verze toho bootloaderu je nejaka 2016... Co bych mohl zkusit jinak?
čím ho zkoušíš nahrát? PC, mobil? pokud mobil, pak jaký?
rejnok
Sony xperia x compact
V70 II, 2005
marekbm
a fw je teda v2018-07-11? sice by to nemělo blbnout, ale jestli budeš mít možnost, zkus to z laptopu.
to že bootloader nejde sice nebrání klasické funkci, ale je třeba pro aktualizaci.
doktor
Příspěvek od doktor »
Na iphone spolu s bezici navigaci waze na telefonu se zrusi prichozi hovor hned po 1. zazvoneni
Vstup do galerie ZDE
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Marku, víš, jaký jsem posera na aktualizace, vždyť jsem musel zpočátku modul 3x kuchat, jednou jsem Ti ho posílal poštou a jednou jsme se museli i vidět...fw mám starý cca rok, teď nevím přesně, jakou verzi, protože Volvo je dlouhodobě na Slovensku a já v Čechách. Ale protože vše funguje, tak do toho nevrtám. Ale... Přítelkyně má iPhone SE a nejde vůbec spárovat. Byl to před rokem problém? Budu muset aktualizovat? Vím, že jsi s jablkem udělal určité pokroky, ale nepotřebuji plnou funkcionalitu, jen singl telefon, volání...
rejnok
marekbm píše:a fw je teda v2018-07-11? sice by to nemělo blbnout, ale jestli budeš mít možnost, zkus to z laptopu.
Tak jo, zkusim z laptopu a dam vedet. A neni problem v te kombinaci extra stary bootloader a novy fw?
Edit: tak z laptopu to fungovalo, parada!
Naposledy upravil(a) rejnok dne 08 srp 2018 00:12, celkem upraveno 1 x.
V70 II, 2005
marekbm
libor_m píše:Marku, víš, jaký jsem posera na aktualizace, vždyť jsem musel zpočátku modul 3x kuchat, jednou jsem Ti ho posílal poštou a jednou jsme se museli i vidět...fw mám starý cca rok, teď nevím přesně, jakou verzi, protože Volvo je dlouhodobě na Slovensku a já v Čechách. Ale protože vše funguje, tak do toho nevrtám. Ale... Přítelkyně má iPhone SE a nejde vůbec spárovat. Byl to před rokem problém? Budu muset aktualizovat? Vím, že jsi s jablkem udělal určité pokroky, ale nepotřebuji plnou funkcionalitu, jen singl telefon, volání...
tam je spíš problém v tom, že starý fw hledal neustále dokola nějaký spárovaný telefon a proto byl občas problém spárovat nový, pokud se předtím nepřipojil nejprve k nějakému už spárovanému.
ten nový se pokouší jen 2x projet celý seznam a pak přestane. a navíc vytočením "***" (ale jen ty novější) se přeruší hledání, takže spárování není pak žádný problém.
ať to nějakou dobu zkouší, třeba se to podaří.
marekbm
rejnok píše:
bootloader není třeba, pokud fw běží. je třeba jen pro (před) aktualizaci. navíc pokud to je vb2016xxyy, tak to znamená, že tam není.
libor_m
To už jsem zkusil. No jakmile budu u Volva a zjistím, jaký poslední fw tam mám, tak se ozvu. A ano, budu nahrávat s notebooku a ne že svého Samsung S7
rejnok
Tak parada, mam posledni verzi firmware a bootloaderu. Jen tedy bych mel jeste par dotazku:
- kdyz pripojim telefon, tak probiha nejaka ta synchronizace (docela dlouho, mozna 10 minut?). Nicmene kdyz dobehne a nazev telefonu se zobrazi na displeji PHM a ja stisknu "zeleny" a "sipku vlevo", pripadne "sipku vlevo" (kdyz uz jsem v tom displeji), tak v polozkach te "memory" stale vidim polozky z menu BT modulu (tedy "sparovat?", verze, nastaveni atd). Ale kontakty z toho telefonu nikde nevidim. Jsem trouba, ze to hledam blbe? Byl tam ten Wavecom modem.
- prehravani hudby je paradni. Pouzivam rezim "SAT" (nebyl by lepsi ten md changer?). Jen jak se vypne prehravani skladeb uplne? Umim skakat ze skladby na skladbu ale na tohle jsem neprisel, se omlouvam i kdyz navod jsem cetl...
V70 II, 2005
marekbm
rejnok píše:Tak parada, mam posledni verzi firmware a bootloaderu. Jen tedy bych mel jeste par dotazku:
pokud tam visí ta synchronizace, tak je tam někde oříšek. máš v telefonu povoleno vyčítaní kontaktů?
- nastavení -> bluetooth -> podrobnosti na spárované zařízení -> povolit vyčítání telefonního seznamu.
ale pokud by to nevyčítalo kontakty, tak by tam byly jen 2 nebo 3 položky. z nějakého důvodu se to chová, jako by nebyl připojen. x compact má už androida 8, žě? možná tam je něco, s čím nepočítám. pokud bys měl zájem, můžem zkusit odladit.
jinak pokud chceš zastavit hudbu v telefonu, pak vypni rádio nebo přepni na jiný vstup ;) .
jo a MD-CHANGER ti na HU-650 nepude (umí to jen rádia HU-x0x).
marekbm
ještě mě tak napadá. pokud už i bootloader je aktuální, nahrej tam znova i poslední verzi firmware. je možné, že s tím minulým bootloaderem tam kousek ke konci nenahrálo (stávalo se). ono to pak může fungovat, ale kdo ví, co sem tam zazlobí.
rejnok
Jojo, ja uz mam Android 8. Zkusim tam tedy znovu nahrat ten posledni firmware. Vycitani kontaktu mam povolene, to uz jsem kontroloval.
V70 II, 2005
doktor
Mám taky iPhone SE a kupoval jsem to někdy letos v březnu, takže je tam nějaká asi letošní verze. Spáruje se to bez problémů. Jediný problém mám s tou navigací WAZE, jak jsem psal výše.
