plánované úpravy V70 T5
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
Ták.. Nakonec i přes rady ostatních se výbrus válců nedělal, ale daly se originální díly, po 4tis km jsem dolil necelých 0,5l oleje, takže ztráta oleje se vyřešila a jsem maximálně spokojený... Katastrofa od mekkyho, které snad jen on mohl říkat výfuk je taky hotová a tentokrát pořádně :) a jednotka byla nahrána od ARD na 350ps /485 Nm :) .. Akorát jsem se vydrbal s pístníma kroužkama, kde za vidinou úspory jsem koupil jiný rozměr než bylo třeba .. A stejně tak tomu bylo se zdvihátkama ventilů, kde si je i u Pavlíčka vyžádali a zkoušeli je do hlavy nasadit, a až po sléze zjistily, že tam žádné zdvihátka nepatří.. takže cca 9tis vyhozeno jen tak za nic... I přes výraznou změnu v chování auta se mi výkon, ale zatím nezdá, nepřijde mi to, že bych měl mít pod kapotou 350koní a ani mě to nezaráží do sedačky, jak bych čekal .. Ale hodně tomu přikládám prokluzující spojku a taky nejspíš lambdu, která mi od úprav svítí.. No taky ještě třeba sehnat budík tlaku turba, abych vůbec věděl, jestli turbo tlačí co má, na který mě upozornil Petr Gric, který za celou úpravou s jeho týmem stál :) Jen dodám, že se mi dokonce při stejném způsobu jízdy jako dříve snížila i spotřeba, což jsem absolutně nečekal :D Jinak krátká ukázka z blbnutí po úpravách https://www.youtube.com/watch?v=V7TE-35impU&t=109s" kdo nechce koukat na celé, tak stačí přeskakovat časy na 0:55 1:40 2:20 3:10 :D a https://www.youtube.com/watch?v=QnQbqqbX_pI" :)
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Spotrebu neres protoze mas jine vstriky a bude ti to ukazovat nesmysl.....:-))))
Octavia 2 RS fl 280hp….
S60 GOLD
Muzeme se podivat jak na tom je tcv,jestli nekde neni unik tlaku atd......to poladime....
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Příspěvek od papaya »
Ty jsi to mel v Pavlíček Motordily Brno?
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Kluci ti to postavili pěkně :good:
r.chroust
Tak po dlouhé době sem se někam pohl! :Yahoo!:
jednotka začala házet chyby, takže se musela pořídit nová a soft naklonovat.. Pak se do toho pustil známý, který mi nahrál soft s vymazanou zadní lambdou..Motor pořád cukal, takže vyměnil rovnou 2cívky..
Sice mám 19t, ale housing na výfuku byl z rovné příruby, takže průchod cca 6cm, takže se teď nahradil housingem z šikmé příruby, který má 7cm a downpipe bylo nutné převařit..Rovnou došlo na výměnu svodů z místo origo šly z eRka :D turbo teď tlačí 1,2 .. chtěl bych kolem 1,4 ale víc přidat nejde, takže se zkusí v následujících dnech vyměnit tcv co mám za origo volvo, tak se to snad zlepší.. :D
jinak dozadu byly třeba udělat zadní brzdy, takže šly vrtané zimmerman a pak jsem si udělal malou radost v podobě XC masky a černé čiré optiky :D
Jinak po úpravách jsem na těchto časech :
0-100 5,5s
100-160 6,2s
0-200 19,5s
tady video z měrění :) https://youtu.be/oNqzEI48kT4"
Naposledy upravil(a) r.chroust dne 14 úno 2019 07:41, celkem upraveno 1 x.
Petr.Chrpa
r.chroust píše:Tak po dlouhé době sem se někam pohl! :Yahoo!:
0-100 5,5s
100-160 6,2s
0-200 19,5s
tady video z měrění :) https://www.youtube.com/watch?v=0C80O7_galU"
Ahoj časy pěkný
Hele co jsi tam měl původně za turbo ?Zil jsem v tom ,že T5 V70 mají všechny původně 16T s šikmou přírubou.
A to 19T jsi dával konverzi předpokládám když jsi to napasoval na rovnou .
Jinak ty už máš jednotku ME7 asi viď?
r.chroust
Už sem napravil link, nevím proč se tam nahrálo něco jiného...
Já jsem bral turbo od Petra Grice a on měl 19t konverzi na rovnou přírubu, protože měl lanko.. Takže sem musel upravit dowpipe.. Ale teď jsem pořád bojoval s výkonem, a přišlo se na to, že může být právě problém v přírubě.. Na svém původním turbu sem šikmou samozřejmě měl... Teď mi známý dal šikmou přírubu, vyměnil, akorát se muselo převařit opět downpipe.. Jj mám ME7 :)
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Jak vypadá černá čirá optika ? :O Jakože prostě nalakovaný černě neodrazový plochy ?
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Petr.Chrpa
r.chroust píše:Už sem napravil link, nevím proč se tam nahrálo něco jiného...
Jo vidíš už funguje :D jede to pěkně .
Zpět na „Jak co vyladit???“
