XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
MIKE60
Vůz: XC60
Příspěvek od MIKE60 »
Nemá někdo obrázky jak vypadá katalyzátor k T6 a 3.2? Předpokládám, že ke každému motoru budou jiné a potřeboval bych zjistit v čem se liší.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Obě motorizace mají katy vždy ve 2 stupních (pouze tipuji, že jako jeden "kus" se tam nevešel).
Atmoféra 3.2 má vždy dvojici katů (malý + velký) vždy na 3 válce (t.j. 2 banky). S tím také souvisí, dvojice lambda sond pro každou banku zvlášť. Podle objednacích čísel to vypadá na nějaký zlom mezi -MY10 (B6324S) a MY11- (B6324S5). Jestli a jak velké rozdíly tam jsou, to netuším.
Turbo T6 má dvojici katů jen jednu (opět malý + velký) a s tím spojenou jen jednu dvojici lambda sond. Podle objednacího čísla celé sestavy to vypadá na zcela stejný (a stejně drahý díl) pro obě verze B6304T2 i B6304T4.
Zkus naznačit, čeho a jak chceš docílit? Jestli hodláš vyřezat některý z katů z 3.2 a dát je do T6, nebo naopak? Či co?
Mi kat umřel patrně neúdržbou (ignorancí) předchozího majitele, tak hledám jinou cestu než originál. Ten má (vzhledem k ceně 33 tis.) v sobě kromě platiny asi ještě tak 30g zlata nebo něčeho vzácného či co :evil:
Alternativ (pro T6) není moc, ale přímo se nabízejí svody od Ferrity (mají 3" a 3,5" verzi), dále od iPd. Na první zmíněnou stále čekám (pro T6), pak se uvidí.
/PL
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
ok2ucx píše:Alternativ (pro T6) není moc, ale přímo se nabízejí svody od Ferrity (mají 3" a 3,5" verzi), dále od iPd. Na první zmíněnou stále čekám (pro T6), pak se uvidí./PL
Ještě bych doplnil KT4 Performance, který je na rozdíl od zmíněných opravdu celý 3,5" + lepší cena https://kt4performance.com/product/3-5-downpipe-b6304t4-w-cat/
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Já mám jen jeden.
za ním je pak už jen roura kopírující kardan.
A nad zadní nápravou se to dělí v tlumiči do dvou koncovek...
Janek
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Jak to myslíš Pavle, že ti "umřel patrně neúdržbou předchozího majitele" ???
Netušil jsem, že by se benzín KAT dal takto nějak posrat :shock:
Čili-že VERVA 100 + VIF nedávám zbytečně?
Díky, Janek
ok2ucx píše:Mi kat umřel patrně neúdržbou (ignorancí) předchozího majitele, tak hledám jinou cestu než originál../PL
ok2ucx
Máš dva - ten první (menší) díl je ještě "v zátáčce", hned za přírubou turba.
Hájčus píše:Netušil jsem, že by se benzín KAT dal takto nějak posrat
Dlouhodobě ignoroval ponorku, jezdil na chudou směs (tím, že byla protržená membrána odvětrávání PCV - to je častá bolest, dokonce i u V8). Ale definitivně to bude potrvzeno, až se starý kat dostane z auta.
100 benzín má motor rád, tím neublížíš.
/PL
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Fíííha,
díky! :friends:
Tož, hlavně neponorkovat a krmit plnotukem hoši! :beer:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Souhlasím!!!
PCV KO:
celé:
jen nechápu, jak mohl to typické pískání prasklého PCV ignorovat...??? :shock:
Dyk to je vostuda :bad:
ok2ucx píše:Dlouhodobě ignoroval ponorku, jezdil na chudou směs (tím, že byla protržená membrána odvětrávání PCV - to je častá bolest, dokonce i u V8). /PL
MIKE60
Vůz: XC60
ok2ucx píše:Obě motorizace mají katy vždy ve 2 stupních (pouze tipuji, že jako jeden "kus" se tam nevešel).
/PL
No mě čeká taky výměna katalyzátoru a hledám nějaké levnější cesty než origo za 30. Našel jsem použité viz foto, ale nevím jestli jsou z 3.2 nebo T6. Podle tvých info to vypadá na 3.2, ale zase si mě zarazil tím, že jsou odlišnosti v MY10 a MY11 (moje auto je výroba 11/2010 a MY11) :(
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Co MAGNAFLOW? http://www.hottexhaust.com/Magnaflow_51627
Subjektivně mi přijde výfukové potrubí od MAGNAFLOW na poslech nejvíc sexy - ale soudím většinou jen z YT videí :(
Na živo nevím, kdo MAGNAFLOW vozí
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
Kde najdu PCV u mě? Ponorka se objeví a původně jsem myslel že kvuli plynu, ale dela to i na benzín a hlavně v nízkych otáčkách.
V servisu bylo, ale nic nenasli.
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Bighead píše:Kde najdu PCV u mě? Ponorka se objeví a původně jsem myslel že kvuli plynu, ale dela to i na benzín a hlavně v nízkych otáčkách.
To by mě také zajímalo.
Jinak ohledně svítící lambdy, když máš LPG tak je z 90% problém tam.
Měníš pravidelně všechny filtry, svíčky? Necháváš co cca 20-30 tis. LPG seřizovat?
Pokud ne tak bude většinou problém v chudé/bohaté směsi ;-).
Bighead
Nosound89 píše:
O LPG se starám jak mám. Seřízeno a všechny filtry vyměněny. Jak píšu, dělá to i při normálním provozu na benzín s vypnutým LPG(jako čudlíkem ne fyzicky). Nevím jestli při vypnutí LPG do toho nějak ještě vstupuje.
Jediné co nevím jak jsou na tom svíčky. Takže ty vyměním. NGK nebo origo?
Ale rozhodně mě zajíma jak se pozná vadny PCV a kde ho přešně na tom motoru najdu. Může někdo poradit? Díky
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Bighead píše:Jediné co nevím jak jsou na tom svíčky. Takže ty vyměním. NGK nebo origo?
Denso Iridium, konkretne VK20 mam pocit...
Origo jsou hrozná raketa, tušim že sem za sadu dával 3500
Bighead
Urvanej píše:Origo jsou hrozná raketa, tušim že sem za sadu dával 3500
Tak Denso Iridium taky nejsou nejlevnější. Koukal jsem na netu a sada 8 vyjde na víc než ty origo nebo plus minus stejne :-).
NKG spatny? Co jsem nasel tak ty vyjdou na 2000 sada. Jako chci tam to co tam patří a nepotřebuju za každou cenu ušetřit 2 stovky.
ok2ucx
Dávejte si tam co chcete, ale pak nebrečte.
Originály - ve Volvích motorech fungují.
Denso Iridium - ve Volvích motorech fungují. Cena není vůbec likvidační.
Jedna Iridium mi dokonce zbyla, tak jsem ji dal do Hondy (sekačky). A taky funguje.
S Boschema nemám dvakrát dobrou zkušenost. Jednou - jedna byla špatná, hned od nova, jo může to být náhoda.
Ani ostatní značky nehodlám zkoušet, protože tam prakticky žádná úspora nebude.
/PL
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Zajsoft píše:Denso Iridium, konkretne VK20 mam pocit...
Cena do 300kc/ks. Nevidim na tom nic strasneho...
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Já jezdím na NGK v kombinaci s LPG a taky je to v pohodě.
Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
Bighead
ok2ucx píše:Dávejte si tam co chcete, ale pak nebrečte.
/PL
Já tam chci dát co tam patří/jsou dobré zkušenosti. Originál - 3200 kč. Denso Iridium SK20PR-A11 - 1800 kč.
To už je celkem velký rozdíl. Takže asi Iridia.
Proto se taky ptám, abych pak nebrečel.
Bighead
Bighead píše:
Tak svíčky nové Denso. Ponorka se rozsvítila znovu. PCV už vím kde je, ale nepíská a když otevřu víčko na dolévání oleje tak tudy nasává vzduch jako o život a motor celkem znatelně zakolísá. Diagnostika říká System is too lean. K tomu jsem se dočetl že to může být i špatným vstřikem - nedokáže včas poskytnout dostatek paliva(tlak paliva už mi kontrolovali a je v pořádku).
Všechno to je při provozu jen na benzín.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
klasika. protržená membrána odvětrávání klikovky. cena cca 1500 a máš klid. když to neuděláš, tak ti to zabije kat a to je pak jiná pálka. ta hláška je, že máš chudou směs, bo to saje moc vzduchu přes ten protržený ventil a i když je škrtící klapka úplně uzavřená, je tam moc vzduchu (ten ventil je za škrtící klapkou).
ale pokud už ti svítí ponorka, je velká možnost, že ti ten kat už taky umřel.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
membrana odvetravani klikovky je ten pcv ventil vyse?
Jinak ten PCV se to da vymenit bez toho celeho kusu plastu, jen membrana https://www.ebay.com/itm/Membrane-valve-cover-for-Volvo-engine-B6324S-Si6-3-2L/253036155210?hash=item3aea21514a:g:tSQAAOSwqVBZYcxa
Ale nevim jak to pujde, podle me to plastove vicko na tom krytu ne napasovano na fest, bez jeho zniceni se to neda rozebrat...
Bighead
marekbm píše:klasika. protržená membrána odvětrávání klikovky. cena cca 1500 a máš klid. když to neuděláš, tak ti to zabije kat a to je pak jiná pálka. ta hláška je, že máš chudou směs, bo to saje moc vzduchu přes ten protržený ventil a i když je škrtící klapka úplně uzavřená, je tam moc vzduchu (ten ventil je za škrtící klapkou).
Chceš říct že to nemá nasávat ten vzduch když sundám víčko na dolévání oleje nebo podle čeho si to poznal?
marekbm
Bighead píše:
přesně tak. jak otevřeš víčko oleje, tak to nesmí pohnout s otáčkami. a má tam být jen mírný podtlak. když na to položíš zachoďák, tak se musí jen lehce propadnout.
