Uz to bude dva roky, co me vyhodili z stk kvuli foliim bez atestu v prostoru kufru. Deset let tam nevadily. Strhl jsem je, z principu odmitam tam nechat lepit to same akorat s cedulkou.
Zbyvajici moznosti clona, probehla tady na foru ta z uk, ale nelibi se mi, ze to ma delene zadni sklo. Pak jsem nasel elektrostatickou folii na sklo:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180504034644&SearchText=static+foil+car+window
Mate s tim nekdo zkusenosti?
elektrostaticka folie na okna
- Vůz: V60 2018 T3
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Na okna kde nebude docházet k pohybu oken dolů je to cajk. Mám to v koupelně a drží to hodně dobře, na okna kde jezdí dolů bych se bál. Bude to držet do doby něž se ti tam ohne růžek, pak je konečná.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
- Vůz: V60 2018 T3
Okenka dolu jezdit nebudou. Ruzky bych klidne zakulatil, ikdyz.. jestli je ta folie perforovana, tak to mozna ani nedava smysl.
- Vůz: V50 T5 AWD
Ne všechny sluneční interiérové clony jsou na kufru dělené. Na mém autě mám z jednoho kusu.
- Vůz: V70 2,5T 2008
No jo, jenže na tu vitrínu u V70I pochybuju.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
- Vůz: V60 2018 T3
Objednal jsem nejakou 300x75cm, pri trose planovani to staci na vsech pet zadnich oken. Folii jsem daval poprve, slo to dobre, vysledek neni stoprocentni. Jednak jsem prvni trochu odflaknul, u dalsich uz jsem odmastoval sklo, co to slo, i tak jsem asi nezachoval dokonalou cistotu, tak to sem tam dela "bublinu". Az na to, ze je perforovana, takze to nejsou bubliny, ale lokalne proste neni prilepena. Plus je odchlipnuta na krajich vsude, kde je na skle natisknuty takovy ten cerny okraj. Na nem to nedrzi. Videt pres to je prekvapive dobre. Kdyz zasviti slunko zezadu, tak se na hranach tech direk delaji mini prasatka.. rozumej, je pres to pak hur videt.
- Vůz: EV - NIRO
Stačí odchlípnout dolní "těsnění" uvnitř dveří, fólii zastrčit až pod tuto lištu a stahování není problém. Vyzkoušeno.
ms231 píše:Okenka dolu jezdit nebudou. Ruzky bych klidne zakulatil, ikdyz.. jestli je ta folie perforovana, tak to mozna ani nedava smysl.
- Vůz: EV - NIRO
Také jsem z toho měl hrůzu. Ale přemohl jsem se, objednal to a je to jen o zvyk...
Dnes už nic nevnímám a zadní dělení mě nikterak neirituje.
Je to to samé, jako si musíš zvyknout, že když dlouho souvisle prší, dělá ti řidičův stěrač před ksichtem na skle takovou "vyleštěnou" linku od shora až dolu čelního skla, jak se tam stěrač zastaví a jede zpět dolů...
To mě sere mnohem více, než nějaké dělené sklo kufru, na které když koukám... tak stejně koukám "Skrz" protože koukám, jestli mi nějaké pako nechce skončit v kufru při brzdění, nebo jestli se mohu zařadit. Takže tak jako tak koukáš "skrze" tu síťku a neostříš na ní...
Věř mi. Mám to už dva roky. A prvních pár xx km bylo prostě o zvyk.
Michl píše:Ne všechny sluneční interiérové clony jsou na kufru dělené. Na mém autě mám z jednoho kusu.
Odkud si objednával, co to stálo, máš nějaké fotky?
- Vůz: V60 2018 T3
https://www.autio.cz/3944-zatmavovaci-folie-profi-jumbo-75x300cm.html
To je ta min povedena strana.
- Vůz: S70 2.4T
Můžu se zeptat, jak to ne/drží po více než roce? díky
- Vůz: V60 2018 T3
Nedrzi. Odchlipnute to je hlavne dole. Jako zaclonka stale funkcni:)
