Silentbloky motoru xc70 D5 P3
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
silentblok spodní - 31277313
silentblok horní (pod autobaterii) - 31316875
nejdražší je ten pod baterkou asi 3500,jinak horní a spodní mě stál asi 1100kč
pak jsem bral ještě dorazy zadních dveří horní a dolní:doraz 5.dv. horní - 31371523 2ks/doraz 5.dv. dolní - 30762861 2ks,a nějaký detaily ještě atd, tak ono to naskáče..:-), (všechny čísla dílú jsou pro mé auto v podpisu)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
tak nakonec ten pod baterkou 2900,a spodní 900kč...:_)
Bylo by možno screan z Vidy kde se všude nacházejí, abych věděl kde hledat? Budeš je vše měnit sám nebo to v domácích podmínkách bez zvedáku nejde?
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Ahoj,no ten horní už jsem vyměnil ,ten spodní bude potřebovat vjet aspon na rampu,pod hever zásadně nelezu a ten pod autobaterii by se měl měnit ze shora:-) tak teoreticky se to doma dá zvládnout,jinak když ve Vidě zadáš číslo jednoho z těch silentbloků v záložce úplně vpravo)vyhledávání dílů podle názvu nebo čísla),a zadáš hledat čísla dílů,tak ti obrázek vyskočí:-) event ti ho sem dodám:-)
Jinak tam zadej hledat engine mounting,nebo mounting engine a vyskočí ti motorovej prostor s nima:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
tečkou označené silentbloky,co měním
OK dík Vidu nemám a tak mě zajímalo kde všude jsou. Ta horní kost je jasná, ten pod baterkou jsem vůbec netušil, že tam v tech místech je a ten spodní jsem zahlédl při výměně kol. Ještě jednou dík.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
jeste cislo 8, ale ten jsem zatim nekupoval :-)
Jj, o tom taky vím a ten mám jediný nový už od předchozího majitele.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ho snad taky objednam,at jsou vymeneny vsechny :-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ted tu koukam na ten nakres na silent cislo 8, nestaci nahodou vymenit jen cislo 39 a nekupovat celej drzak?:-) to by mohlo byt o dost levnejsi :-) to budu muset zjistit :-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ta 39 je oscilation dumper, je to to zavazicko, nad silentblokem, az ted rano me to napadlo :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ls1
