Zadní tlumiče XC70 III
Tak nějak mě čeká výměna zadních tlumičů na mé XC70 MY2010 a je na nich číslo 32162151, ale teď otázka jakou značku koupit. Co jsem hledal podle čísla, tak mi to vpodstatě nic nenašlo. Origo stojí randál. cca 5tis. Kč/ks. Ještě mě zajímá jestli někdo nevíte jaká značka jej vyrábí pro Volvo. Co jsem tu tak pročítal, tak zrovna o zadních tlumičích na XC70III tu vůbec nic není psáno a už né, že by je tu někdo měnil. Co jsem tak koukal, tak tak mi je asi nejvíce sympatická značka SACHS, což jsem se i zde k jiným modelům dočetl, že by to měla být značka do prvovýroby. Díky za každý smysluplný koment.
- Vůz: XC70 D5 09
si si isty tym cislom? take cislo nikde nenajde ani google ani cennik. daj radsej vin
ja som na mojej xc70 menil vsetky a dal som KYB a som spokojny. Komplet aj ulozenia s loziskami aj tlmice ma vysli na cca 250€.
JJ, upsal jsem se správně má být 31262151. Přední mám nové 2roky, ale na zadku se začali objevovat na sjetých pneu vyskákané plošky, tak to chci pořešit dříve než si zničím nové letní.
Aftermarket Kayaba 349129, Sachs 313 754.
Obě značky OK
Dle aplikace také na Galaxy + Mondeo 07-
Obě značky OK
Arkaz píše:si si isty tym cislom? take cislo nikde nenajde ani google ani cennik. daj radsej vinja som na mojej xc70 menil vsetky a dal som KYB a som spokojny. Komplet aj ulozenia s loziskami aj tlmice ma vysli na cca 250€.
A co to horní uložení tlumiče, to jsi nechával z původního a přendal jsi jej, nebo jsi kupoval nové.
Co jsem tak pohledal více tak mi vychází SACHS Advantage 313 755 což by měl být tužší než co se standartně montuje a pak běžný SACHS Super Touring 313756.Maris píše:Aftermarket Kayaba 349129, Sachs 313 754.
Obě značky OK
No a teď babo raď, protože ty 313 775 nikde moc nejsou skladem.....
- Vůz: XC70 D5 09
Tie advantage by som nedaval bude to moc tuhe. Mne na tycch kayabach sa to zda super zakruty s tym viem rezat dost slusne. Naklana sa to ale nie ako xc90. Na zadnych tlmicoch som ulozenie dal povodne. Ale ak chces klud kup nove ale tusim nieje nahrada len origo volvo. Ja tie KYB idem dat teraz aj na S60 II.
Zatím nic moc komentářů.
NO právě jezdíme dosti na rodinné výlety s plným autem a naloženým kufrem a sem tam tahám velký vlek, tak jsem právě myslel na ty SACHS Advantage. Ale pokud by ty obyč stačili tak se tomu nebráním, ale párkrát jsem jel za manželkou když řídila a zdálo se mi to po projetí nerovnosti dost uskákaný, takže tlumiče fakt asi KO.Arkaz píše:Tie advantage by som nedaval bude to moc tuhe. Mne na tycch kayabach sa to zda super zakruty s tym viem rezat dost slusne. Naklana sa to ale nie ako xc90. Na zadnych tlmicoch som ulozenie dal povodne. Ale ak chces klud kup nove ale tusim nieje nahrada len origo volvo. Ja tie KYB idem dat teraz aj na S60 II.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 10 kvě 2018 21:12, celkem upraveno 1 x.
- Administrátor
x 3
Na V70 II sem daval Sachs Touring a byla spokojenost i pri plnem nalozeni/vozejku...
Nikdo nic? To máte všichni na XC70III původní nebo co?
- Vůz: XC70 D5 09
a ved co chces este vediet ? daj tie KYB alebo sachs super touring a hotovo
No pokud toto poškození pneu nemají nasvědomí špatné tlumiče, tak prosím o radu čím by tomohlo být. Jedná se o vyskákané plošky pouze na zadních pneu. Na dotaz 2 pneusevisů a 3 autoservisů co by to mohlo být byla odpověď schodná - tlumiče.
Jinak zrovna tobě jsem psal o radu jako prvnímu a nějak žádnou konkrétní značku jsi mi doposud nenapověděl, páč si myslím, že máš asi nejvíce zkušeností co se týče použitého materiálu ( značky ). Hlavně mi ještě zajímá, jestli přendaváš původní horní uložení zadních tlumičů, či rovnou dáváš nové.
Takže s největší pravděpodobností koupím tyto.
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-151kw/odpruzeni-tlumeni/tlumic-perovani?productId=73832&bn%5B0%5D=32
Komplet všechny jsou pak zde. Co jsem našel na jednom ruském foru, tak přední SACHS jsou prý to samé jen bez nálepky VOLVO. Ale zadní dával zas origo.
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-151kw/odpruzeni-tlumeni/tlumic-perovani?bn%5B0%5D=32
odkaz na rusáky zde: https://www.drive2.ru/l/10509006/
Více komentářů a názorů. Takže to je asi to co by mě zajímalo nejvíce. Jinak mi spíše překvapilo, že komentář napsali jen 4lidé, protože co čtu v iných vláknech, tak tam je to jak debaty u piva.Arkaz píše:a ved co chces este vediet ? daj tie KYB alebo sachs super touring a hotovo
Byl jsi na testu tlumičů? Pilovité opotřebení zimáků je relativně normální jev vzhledem ke tvaru vzorku (velké bloky gumy).
- Vůz: nevolvo
U nás testujou tlumiče asi za 200 Kč všechny čtyři, neni to nic drahyho a máš jistotu
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
No já jsem to u svého auta právě viděl poprvé a nechci si takto zničit nové letní. Jinak na testu tlumičů jsem nebyl a ani nepůjdu. Prostě je vyměním a hotovo. Mám najeto skoro 180tis a mysím si tím rozhodně nic nezkazím, protože jsou ještě původní. Když tu čtu, že někteří je mění co 60tis.
- Vůz: XC70 D5 09
Uz som videl aj tlmice co mali na teste 80% a v skutocnosti ked si ho zatlacil zostal zatlaceny hodinu. Co som tak zatial zachytil cca po 200tis menit je fajn. Mne menili pri 200 a ja som menil pri 390. na druhom aute menim teraz po 235.
Že se z tlumiče ztratí tlak ještě neznamená, že je špatný.Arkaz píše:Uz som videl aj tlmice co mali na teste 80% a v skutocnosti ked si ho zatlacil zostal zatlaceny hodinu.
Plynem se tlumiče plní jenom proto, aby méně pěnil tlumičový olej, na nic jiného to tam není. To že tyčka z tlumiče vylézá je způsobeno různou plochou pístu: zespoda není tyčka a tak je tam plocha větší než z vrchu kde tyčka je.
Nevím jaké mas pneu, ale tohle dělávají např Dunlop . Jinak tlumiče dej Sachs, KAyaba nebo TRW
Diky všem za komentáře. Pneu jsou Bridgestone Blizak, ale jsou tak na dojetí. Takže budu kupovat stejně nové.
Dám tedy nové tlumiče a doufat, že se takové to sjíždění neobjeví.
Tak jsem objednal SACHS 313 756 a dnes při pokusu o výměnu se vyskytl problém. Objednaný tlumič je o 7cm kratší.
Zde nasazeny společně na šroubu
Origo tlumič Volvo 31262151 - délka 585mm
Nový Sachs 313 756 - délka 515mm
Co jsem zjišťoval dle informací od Arkaz, tak ten dával KYB Excel-G 349129 a na netu také píší 515mm max. délka. Tak zatím čekám na jeho bližší info. Ale přijde mi to celé nějaké divné, proč by všude psaly jako náhradu pro číslo 31262151 a přitom byly kratší ????
Někdo nějaké nápady co s tím???
Normálně to namontuj.
A nebude to pak vadit když se bude celé auto zvedat na zvedáku. Myšleno tak, že by vpodstatě náprava držela za tlumič. Ale je fakt, že jsem ho ani nezkusil založit místo, páč jsem byl tak naštván, že jsem to zas složil z5.
Ale i tak by jsem stejně zkončil na tom, že nemám klíček č.5 na přidržení pístnice, abych dotáhl horní uložení.
PS: některé moje otázky berte tak, že neznám některé detaily jako automechanik. Ale zato jsem dosti zručný abych si dost mechanických věcí opravil sám. Tedy kromě motoru.
Takže záhada rozluštěna. Ty Sachs 313756 jsou pro V70. Proto ten výškový rozdíl. Takže je vracím a beru na doporučení Arkaz KYB 349129.
Ještě jednou díky za pomoc po SZ.
- Vůz: S60R
jj, SACHS má někde chybu, narazil jsem na stejný problem, krátké má uvedeny pro XC70 a dlouhé pro V70, teda podle mě...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Jelikož jsem se rozhodl neposlechnou jednu radu abych je prostě namontoval (Sachs 313756, kratší o 7cm oproti origo ), tak kapitola výměny zadních tlumičů po delším hledání může být uzavřena.
Doufám, že toto vlákno případně někomu pomůže, protože opravdu jediná možná záměna za origo Volvo 31262151 je pouze KYB 349129, případně pak ještě TRW TWIN JGE1004T. Co jse tak zkoumal, tak ještě na jednom Ruském fóru se tento problém také řešil a vpodstatě od Sachs sedí tlumiče pouze dopředu SACHS 313 748 - levá a SACHS 313 749 - pravá. Což je vidět i zde. https://www.drive2.ru/l/10509006/
Dnes po cestě z dovolené jsem se zastavil u prodejce a výměnil Sachs za KYB. Takže po návratu domů jsem je hned vyměnil a hoďku a půl bylo hotovo. A hlavně vše sedí, tlumiče byly spáskované a ukázkově zabalené, což se o těch Sachs co jsem vracel říct nedalo.
Velké poděkování patří hlavně uživateli Arkaz za ochotu pomoci.
