Lze opravit závadu, kdy tachometr po rozjetí vyskočí na 80km/h a tam visí nezávisle na rychlosti? Je nutnej nějakej profík, nebo "jen" chybí někde kostra?
Počítadlo vzdálenosti funguje.
Jakmile se otočí kola, tachometr 80km/h, B230FK, my97
Žeby vyteklý kondíky a elektrolytem poleptanej plošňák? Nejsem si ale jistej, jestli se to může týkat Tvýho auta...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
To neni moje běžný auto, ale budíky co sem prodal z vraku se takhle projevuje
Tedy opravuji: ... jestli se to může týkat budíku co jsi prodal z vraku
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V960, B6304F, 1992
A co je to za budiky ?
Devítka, z FK, yaponec.
A co to znamena ze pocitadlo funguje ? Meni sa jeho rychlost s realnou rychlostou ? Ak ano, potom najpravdepodobnejsie vyschnute elektrolyty.
Počítadlo vzdálenosti počítá kilometry cca reálně, přesně nevím, ale vypadá to tak. Rychloměr je ručička na 80ce a nehne se nikam.
Potom vnutorna vada budiku.
díky za diagnózu
- Vůz: V940 945811 B230FK 2.3 I.C. '96
Nějak vyřešeno? U mne podobné, ale z 0 km/h do 45 km/h… Stejné auto.
V940 II 945811 2.3 I.C. 1996 B230FK 99kW manual "nautic blue"
Bylo: V940 II 945811 POLAR 2.3 I.C. 1995 B230FK 99kW (LPG B.R.C.) manual 2008–2014
Vyřešeno výměnou budíků... takže problém stále přetrvává.
U mne platí, že do cca reálných 30 km/h ukazuje OK, pak se do reálných 80 km postupně ustálí na cca 50 km/h a tam drží až do 135 reálných. A mezi 135–140 reálnými to spadne na 0 km/h.
Budíky jsem rozmontoval, vyteklého nic. Co šlo (plošné spoje, konektory ap.) jsem očistil.
Našel jsem jakoby přerušenou jednu dráhu, ale to bylo od počítadla km. Přemostil jsem drátkem, ale ani předtím ani potom toto nějakou chybu funkčnosti nevykazovalo).
Je tedy možný, že budou kondenzátory vyschlé.
Závada by mohla být i na čidle rychlosti (zezadu na diferenciálu) nebo na vedení od něj, kontakty jsem očistil, ale to už vypadá velmi jetě, každopádně čištění nepomohlo. Vyzkouším, bude-li možnost, čidlo vyměnit. Pokud se ale nepletu, tak čidlo jen snímá otáčky, čili je evidentní, že impulsy posílá a tudíž by se chyba projevovala jinak, resp. ručička by se z 0 vůbec nehla, pokud by byla chyba zde…
Žít se s tím nicméně dá...
