stává se mi taková nepříjemná věc - při přejezdu horších částí silnice (tramvajové koleje apod.) mi jde od přední nápravy vždycky taková tvrdá, tupá rána, jakoby do nějakého dorazu. Auto drží na silnici i horší cestě dobře, tlumiče bych netipoval, čím by to mohlo být? Děkuji za rady
Tvrdé rány od předku
- Vůz: S60 2,5T 2008
Stabilizátor?
Aha...jak poznám, že jsou vadné, když to zvednu?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Mal by si si vytypovať, či to robí len jedna strana a ktorá. Keď prejdeš prudšie cez retardéry, napríklad na parkovisku šopingu, len jedným kolesom = jednou stranou, či to urobí a ktorá strana to robí.
Niekedy je ťažké poznať vadnú tyčku stabilizátoru, hlavne keď je neodmontovaná, pretože je pod tlakom od stabilizačnej tyče. Lepšie sa to dá preveriť, keď sa demontuje. Alebo vzhľadom na cenu týchto dielov ich je lepšie hneď vymeniť, hlavne ak už majú pár rokov, a ak to nepomôže, treba hľadať ďalej.
Je to absolutně jednoduché chce to montážní jámu někoho kdo rozhýbe auto z leva do prava a zespodu se díváš která tyčka má vůli a třeba i uložení jestli je vybité. Ale moderní je tyčky hned měnit já je ještě neměnil na žádném svém autě. akorát na 460-ce jsem je musel namazat nějak vrzali a to na nich jen já mám půl mega
Asi, Karle, jezdíš jenom po nerozbitých silnicích, kde se tyčky prostě neopotřebovávají. Já měnil na všech svých autech, na některých i několikrát, páč měly prostě vůli. Jednou se mi dokonce stalo, že u tyčky vypadla kulička z uložení.
460 je extrém tam jsou tyčky betelné a mám je jen v předu a je levá a pravá stačilo odehnout pérko od manžety a kapnout tam olej jednak přestalo to vrzat a ten silon nebo coto přesně je se možná i nasaje a vůle se zmenší, na trojce jsou gumovy silentbločky tam jsem to neřešilvůbec nikdy r.v. 86 mám ji od 93, V70 -ku jsem koupil čtyřletou se 195tkm po 12 letech mám 335tkm a nevím kde tyčky jsou ale možná měnil Němec ??raolsa píše:Asi, Karle, jezdíš jenom po nerozbitých silnicích, kde se tyčky prostě neopotřebovávají. Já měnil na všech svých autech, na některých i několikrát, páč měly prostě vůli. Jednou se mi dokonce stalo, že u tyčky vypadla kulička z uložení.
sis ještě nezvykl, že Karel má auta, kde se nic nerozbije, nic nemění, všechno funguje?raolsa píše:Asi, Karle, jezdíš jenom po nerozbitých silnicích, kde se tyčky prostě neopotřebovávají. Já měnil na všech svých autech, na některých i několikrát, páč měly prostě vůli. Jednou se mi dokonce stalo, že u tyčky vypadla kulička z uložení.
Jo radši stary origo než sračky typu febi mejle ...yoby píše:sis ještě nezvykl, že Karel má auta, kde se nic nerozbije, nic nemění, všechno funguje?raolsa píše:Asi, Karle, jezdíš jenom po nerozbitých silnicích, kde se tyčky prostě neopotřebovávají. Já měnil na všech svých autech, na některých i několikrát, páč měly prostě vůli. Jednou se mi dokonce stalo, že u tyčky vypadla kulička z uložení.
V zásade ten komentár treba chápať tak, že karelvolvo už v princípe, nemáva zvyčajne nikdy s ničím problém s čím mávajú ostatní v diskusii problém a nerieši väčšinu toho, čo riešia ostatní, lebo jemu sa to nestáva
Karelvolvo používa len originálne Volvo diely, do áut leje len originálne Volvo kvapaliny a netočí na mieste kolesami/volantom. Ostáva už len používať originál Volvo naftu, originál Volvo motorový olej, jazdiť len na originálnych Volvo pneumatikách a po Volvo asfalte
Preto, že používa len originálne Volvo diely nemá praktické skúsenosti, ale počul o tom, že Febi a Meyle sú sračky.
Děkuji všem za rady, o víkendu na to mrknu
