Bakly S80 moondust
Prostor pro Vaše auta
Bakly S80 moondust
ty Philipsy mají záruku 7 let, kdybych to věděl, vzal jsem je tenkrát taky :)
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Příspěvek od Bakly »
Tak už téměř objednáno. Jen se musím rozhodnout, jestli nepřibrat i lepší žárovky do dálek. Hezký kontrast to teď je. Foťák zkreslil barvy, ale kontrast podobný jako v reálu.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bakly S80 moondust
O lepších halogenech do dálek jsem taky uvažoval. Lákalo mne nějaké bělejší světlo a samozřejmě lepší svítivost. Ale zatím na to kašlu a nechám "obyčejné" halogeny. Po přečtení všech mouder jsem došel k závěru, že to za to nestojí. Bělejší není dost bílé a životnost to má mnohem menší. A ty, které by za to stály, jsou řádově za tři tisíce a víc, a nemají homologaci...
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak operace hotova, díky Todovi za konzultaci přes SZ. Bylo to celkem v pohodě až na jednu stranu, kde se mi výbojka nedařil dostat z těch pacek. Našel jsem na netu i návod zde http://ww2.justanswer.com/uploads/PENTICO/2010-12-23_032500_volvo.pdf
Je to zdá se mi více do žluta oproti původním, které ale taky byly 4300. Ale uvidíme večer. Nahodím zde fotku.
Koupil jsem nakonec z xenon-vybojky.cz Philipsy a klobouk dolů. Včera ve 12 objednáno a dnes v 9 doma :)
Jinak mrtvý xenon byl Philips, ten druhý nevím. Měl na sobě jen nálepku bez dalších popisů. Tak že by Osram nebo čína?
Bakly S80 moondust
osram (a všechny značky) by měl taky nápis a kódy, to bude nějaká čína
na té horní výbojce, jestli je to ten philips, je ta clonka dost vypálená, to má za sebou taky nějaký ten rok
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Jo, jo horní má normálně všechny údaje a spodní nic. Takže asi čína. Bude do zálohy :D
Jinak svítí to parádně. Pokoušel jsem se o fotku se stejnými parametry foťáku a myslím, že to jde vidět. Jen stojím blíž domu, takže se více odráží světlo na kapotu.
Takže toto asi vyřešeno. Za chvíli ale přijdou rozvody a klimaspojka. Jen co pominou mrazy, domluvím si termín.
A dnes jsem konečně odsolil. Vypadá to jako zcela jiné auto :D
Bakly S80 moondust
Na výbojkách není dobré šetřit, respektive Čínu nechci.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tod2 píše:Na výbojkách není dobré šetřit, respektive Čínu nechci.
Taky bych nechtěl, proto jsem nakonec vzal ty Philipsy. Ale na druhou stranu ta spodní v autě asi fungovala v pohodě. Nicméně za ten risk to asi nestojí
Bakly S80 moondust
Hlavně pozor na barvu světla,zatím co se bílá zdá super na suchu,v dešti je to peklo!
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Právě proto jsem bral 4300k, aby to bylo co nejlepší. Na nové halogeny do dálek prozatím kašlu, jelikož je chci spíš do žluté, jak jsou i nyní. A lepší halogen žárovky všichni vyrábí jen bílé/modré. Chci, aby světla hlavně fungovaly a ne dobře vypadaly - třeba i proto jsem sehnal do mlhovek úplně žluté žárovky.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak jsem nečekal aktualizaci tak brzo... Ujel jsem od výměny cca 300km. No a levý xenon přestal svítit (měněno bylo kvůli pravému). Zkusil jsem vrátit zpět původní výbojku i vyměnit pojistky (jak v motorovém prostoru, tak v kabině), ale nic nepomohlo...
VDASH píše: CEM-8D02 - Zapalování lampy a vysoce-nasedl zastaví (brzda) žárovky Signál, příliš vysoká/Signál chybí
Někdo nějaké tipy po čem jít? Pokud něco odešlo, tak je divné, že takhle chvilku po výměně...
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak jsem to připojil i na Vidu, říkal jsem si, jestli se v překladu něco neschovává. A jestli jsem to pochopil dobře, tak s předním xenonem ta chyba nemá nic společného :) Takže světlo nesvítí a jediná chyba co je, tak je oranžový trojúhelník a nápis na palubovce...
Edit: Pojistky jsem kontroloval/měnil ty klasické - tj. v motorovém prostoru č. 17 a 18 a v kabině č. 1. V hlavních se nevyznám, mohou mít některé vliv?
Edit2: Ještě info - nestalo se to za jízdy - ráno příjezd do práce OK, odpoledne při odjezdu nesvítilo světlo už před nastartováním.
Bakly S80 moondust
to znám, když se něco kazí...
a je ta žárovka opravdu dobrá? jestli ano, tak by to mohl být ten elektronický balast výbojky, když tam byla ta čína...
nebo jen něco s kabeláží, když se s tím hýbalo...
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Výbojka musí být 100 % OK, jelikož to nesvítí ani s tou novou a ani se starou. Takže jediné, co mne napadá, že už byl třeba načnutý balast a nová výbojka ho dodělala. Nebo náhoda, že se to tak sešlo :)
Uvidím podle počasí, jestli se pustím do pokusů s balasty a nebo to nechám na Kubovi Hrbáčovi. Blíží se mi ty rozvody, takže bych to sfoukl najednou. Ačkoli nově opravuji pod střechou, tak tam docela fouká a už včera mi slušně mrzly ruce :D
Nicméně abych na tom všem našel alespoň jedno pozitivum, tak včera mi trval celý proces výměny výbojky asi 5 minut. Fakt to není nic těžkého a až na odpojování baterky je to vlastně daleko lehčí, než výměna obyč. žárovky v některých <> autech :D
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Ještě mě napadlo, nemůže na to mít vliv některé relé v pojistkové skříni pod kapotou? Pokud ano, tak které mám zkontrolovat? Nikde na netu jsem nenašel rozpis
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak vyřešeno, je to balast. Po přehození se to potvrdilo. Díky martinovi za konzultaci přes SZ. Divné ale je, že se to stalo chvilku po výměně výbojek. Ale možná to je náhoda...
Nicméně kdyby někdo měl funkční balast doma, jeden bych potřeboval :D Zítra pohledám na netu sám.
Vany
Vůz: S80 3,2 2007
Bakly S80 moondust
Příspěvek od Vany »
Mám dvě celé náhradní lampy. Myslím, že obě pravé. Kdybys ještě nesehnal
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
850 2.5tdi 1??kw 5/1995
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak dnes opraveno, nebyl nějak čas :) Vše vyřešila výměna balastu za podle mne slušných 1350,- včetně PPLka. Díky hlavně za bleskovou dopravu do druhého dne. Fakt bodla vzhledem k tomu, jak jsem to odkládal. Takže na velikonoční akci PČR jsem připraven :D Dnes už jsem se musel jedné hlídce preventivně vyhýbat.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak aby nebyla nuda, tak se mi 2 dny zpět stala zajímavá věc. :D Chci nastartovat, otočím klíč na II, čekám na žhavení... a auto komplet celé zhasne. Otočil jsem tedy klíč zpět na 0 a opět na II, opět chvíli počkal na nažhavení, nastartoval a vše OK. Jediný následek byly vynulované hodiny a zamkl se sám kufr :D
Vzhledem k teplotě palubního teploměru 3 stupně to asi CEMkou není (navíc dle VIN nespadám do krizových sérií). Baterka je taky utažena dobře. Takže asi nějaká elektronická anomálie či apríl. Nicméně zajímavé a nechám si to tu jako záznam, pokud by se to někdy opakovalo.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak ve středu půjde S80 na servis ke Kubovi do Hradce nad Moravicí.
V plánu je:
- vůle klimaspojky (klasické příznaky minulé léto)
- komplet rozvody (blíží se interval ve 400 000)
- výměna palivového filtru (preventivně)
- doplnění aditiva do převodovky a kontrola hladiny oleje
- kontrola hadic apod. (vzhledem k dřívější ECM 6805 chybě)
- celková kontrola (podvozek apod., zda není třeba něco vyřešit)
Plus dnes objednávám letní pneu R17 225/50. Po skvělých zkušenostech ze zimní sezóny to bude opět Tomket.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak servis již proběhl. Tímto ještě jedou díky Kubovi - vše bylo jako vždy super. Vůle klimaspojky je OK, takže uvidíme co v létě a jestli není špatný magnet, respektive cívka. Rozvody a vše okolo také komplet vyměněny. Palivák také a auto teď jede pocitově lépe, předtím se mi zdálo, že jsem v průběhu výrazné akcelerace cítil občasné nepatrné zaváhání. To je teď pryč. Navíc jsem tím preventivně připraven na další zimu :D Aditivum také doplněno, včetně nějakých provozních kapalin. Celková kontrola dopadla OK a vše je v pořádku :) Jen dvouhmota se ozývá, půjde na řadu pravděpodobně příští rok. Nějaké to Chorvatsko na otočku ještě musí zvládnout :D
Další aktualitou je, že dorazily pneu. Po velmi kladné zimní zkušenosti je to opět Tomket. Měli na výběr 1. a 3. generaci, rozdíl v ceně téměř nula. Vzal jsem nakonec 3. gen. vzhledem k tomu, že se mi na obrázku více líbil vzorek :D Tak uvidíme... Až bude čas na přezutí a trochu pojezdím, dám reference.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Včera S80 pokořila 400 000 :) Fotku jsem házel to tématu s kulatinami. Jak jsem psal, ještě stovka a konečně bude motor správně zajetý.
Kousek výše jsem psal o zajímavé věci, která se mi stala na Apríla - auto po otočení klíčkem naběhlo, ale při pokusu o nastartování "elektronická smrt" a auto bez života. Toto se mi stalo ještě někdy na konci dubna před nákupákem - auto pak na cca 2 minuty bylo úplně mrtvé, ale poté jako zázrakem vše OK.
Vzhledem k tomu, že jsem skrze výměny xenonů a balastu procházel snad celou běžnou kontrolní rutinu elektriky, jsem celou věc nijak aktivně neřešil a pomalu se připravoval na nějaký větší problém s CEM či něčím takovým. Nicméně se dnes stalo opět to samé - a to dokonce 2x po sobě. S tím, že jsem nakonec vůbec nenastartoval. Tedy - pokud o start = auto bez elektriky. Cca 2 za 2 minuty naběhlo, opět pokus o start a auto bez elektriky :) Takže jsem se pustil do kontroly všeho... A světe div se, chyba nebyla v autě, ale ve mě :) Chybu jsem našel velmi rychle...
Nějakým záhadným způsobem se uvolnil + kabel u baterky a na kontaktu baterky jen ležel. Vím přesně, kdy se to stalo - když jsem měnil balast v noci. Nicméně není to tak, že bych baterku nezapojil, ale svorku jsem špatně utáhl. Utahoval jsem ji jen šroubovákem s nástavcem na ořechy a to pravděpodobně bylo málo a za těch pár najetých tisíc se spojka vyklepala, až se od kontaktu úplně odpojila. Takže utaženo klasicky golou a vše vypadá OK. I tak je mi sice záhadou, jak se to při utažení šroubovákem "co to šlo" mohlo vypojit, ale možná jsem měl ten ten malou sílu v rukou :) Nicméně šroubů jsem se na autech už něco nautahoval a něco takového se mi stalo poprvé. Pokud nemám momenťák, tak na stupnici "málo utaženo-akorát utaženo-moc utaženo", se vždy snažím držet pravé strany spektra - tzn. někde mezi akorát a trošku více.
Zajímavé, že se mi problém se startem stal jen párkrát a že to bylo právě u startování. Že by v případě výpadků kontaktů baterky při jízdě např. na hrbolech vše stíhal táhnout alternátor? Ale zase že by se neukázala žádná chybová hláška?
Nicméně teď už můžu alespoň v klidu spát. Někdo se třeba pobaví, někdo si pokroutí hlavou :D
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Konec května se blíží a já nestíhám - takže dnes přezuto na letní. Pokud bude čas, tak brzy bude pozdnějarní dekontaminace laku a vosk :)
Na těch 17 to auto jede daleko lépe a příjemněji... Možná by nebyly zlé ani na zimu :D
Sundané zimní Tomkety byly fakt super a za zimu mne nezradily. Celkem mne vzhledem k jejich dobrým jízdním vlastnostem překvapilo, že za zimu ubyly snad o 0,5mm, a to i přesto, že jsem jim i v těch teplotách kolem 30, co teď byly, dával na dálnici často co proto.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Bakly S80 moondust
Tak se mi nasbíral nějaký servis. Něco málo už mám nakoupeno, ale zatím jsem se k tomu nedostal. Snad stihnu v průběhu tohoto měsíce. Bude se dělat:
- komplet přední brzdy (asi ATE),
- výměna jezdců pravého předního okna (už mám origo),
- výměna oleje + filtru (ještě asi 1500 zbývá, ale to je tu hned. Po experimentu s 10w40 se vracím k 5w50),
- výměna/servis senzoru pedálu spojky (klasická chyba ECM-930A - občas hodí chybu a vypne tempomat). Má někdo zkušenost, jestli mám spínač kupovat hned nový, nebo stačí jen vyčistit? Případně existuje alternativní díl jiných automobilek?
Další problém je, že při vysokých teplotách (28+) stále vypíná klima. Seřízení vůle nepomohlo, takže pravděpodobně špatný magnet/cívka. Toto ale budu řešit až v servise, který je plánovaný předběžně na jaro. Tento rok se těch 28+ asi už stejně nedočkáme.
Jo a ještě jedna podivná chyba mě trápí - diagnostika píše CEM-8D02 - což by snad mělo odkazovat na brzdová světla. Ty ale bez problémů svítí. Jediný problém, co jsem v poslední době vypozoroval je, že mi občas levý blinkr při spuštění zabliká 3x rychle, než se spustí normálně. Stane se to ale jednou za hodně dlouho, takže se mi nepodařilo to nasimulovat. Při kontrole na místě vše funguje jak má :/ Po čem mám zkusit jít?
Bakly S80 moondust
chladiva je dost?
blinkr se mi taky občas rychle rozbliká, ale netuším, co to je, stane se to tak jednou za dva měsíce
Zpět na „Galerie uživatelů“
