na C70 (2001) mi nefunguje sklápění opěradla sedačky u řidiče takovou tou páčkou/červeným poutkem, aby se dalo dostat na zadní sedadla. Velmi pravděpodobně došlo k prasknutí nebo vyvlíknutí lanka, které tento mechanismus ovládá, jelikož ovladací páčka jde velmi snadno, neklade žádný odpor.
Nepodařilo se mi ale najít, kudy se do sedadla "leze", abych mohl lanko vyměnit. Je kvůli tomu potřeba demontovat sedačku z kolejniček? Nebo na to je nějaký specifický fígl?
Předem díky.
C70 Sklápění sedadla pro přístup na zadní sedačky.
- Vůz: V70
V70I 2,5 TDI 1999
C70I 2,0 T LPT 2001 cabrio
V70I 2,5 TDI 1999
Vytáhnout sedadlo z auta, otočit "hore nohama", rozdělat čalounění sedadla_zacvakávaní v místech, kde se napojuje na sedák_odklopit zezadu koženku a za doprovodu pár pěkných slov lze pochopit systém jak to funguje. Je tam jakoby dvojlanko na ukončení a jedno vždy praskne. Při druhém sedadle jsem to měl hotové do hodinky...
S60, B524S2, 2001....
- Vůz: V70
No, to bude radosti. Ale asi mi nic jiného nezbyde. Děkuji každopádně za radu, sice jsem doufal v něco jako "stačí sáhnout vlevo od sedačky, tam povolit jeden šroub a zázrakem se to opraví", ale tohle zní taky udělatelně.
V70I 2,5 TDI 1999
V70I 2,5 TDI 1999
- Vůz: Volvo XC90
až to budeš dělat.. tak to zdokumentuj, mně to děcka rozbily u spolujezdce při první jízdě bez mojí přítomnosti..
je: 2005 Volvo XC90 D5 AWD EXECUTIVE,
bylo: 850TDI,850R,V70R, V70 D5,C70 Convertible 2.0T, SAAB 9-5 AERO 4d.,
SAAB 9-5 SE Combi, Peugeot 306 Pininfarina cabrio
Na netu je návod. A myslim, že děcka za to nemůžou, ještě jsem neviděl Cčko, který by tenhle problém nemělo.
Uživatelé procházející toto fórum: cracking, majty
