Nefunkční palubka
davetess
Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Nefunkční palubka
Příspěvek od davetess »
Zdravim, poslední dva dny mi střídavě funguje a nefunguje palubka.
Po nastartování zpravidla normálně funguje, pak vyskočí několikero hlášek (SRS Airbag Service a cosi ve smyslu REM Module Error....mám to švédsky), a pak celá palubka umře.
Nejdou budíky, kontrolky, necvaká blinkr...prostě nic. A takhle se to střídá, přičemž v momentě, kdy palubka zrovna funguje, zůstává svítit hláška SRS Airbag.
Procházel jsem REM a narazil jsem na jedno celkem zahřáté relé. Přikládám ho na fotce.
Myslíte, že se ubírám správnou cestou?
Nemáte někdo seznam všech relé, který v REM jsou?
Je to XC70 II D5 2003
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Nefunkční palubka
Příspěvek od ok2ucx »
Palubní desky (DIM) v modelových rocích MY02-MY03 zcela standardně umírají: http://@d5t5.com/vc2016/dim-pristrojova-deska/
Umíme to vyřešit kompletní repasí, resp. na počkání (nebo poštou) vždy výměnou za zrepasovanou DIM a naklonováním tvého nastavení, SW, km, no zkrátka všeho. Lifetime záruka.
Současně s tím lze nalít i češtinu. Zbytek můžeme po SZ.
DIM s REM vůbec nesouvisí. A každé relé, které je trošku trvaleji sepnuté, hřeje.
/PL
davetess
Nefunkční palubka
Díky, už jsem vám poslal žádost o termín ve formuláři na vašich stránkách.
Tak se budu těšit :-)
