Silentbloky motoru xc70 D5 P3
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
Ahoj,všimnul jsem si,že se mi trošku zhoupne motor při sundání nohy z plynu, tak bych rád vyměnil všechny silentbloky, dole jsem našel dva nahoře jeden. Má někdo skušenost s nějakou značkou,nebo mám řešit originál z Volva, pro ně to také asi nějaká značka dělá....-) díky za postřehy.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Tož motor se vždycky hne, když přidáš nebo ubereš. A pokud je to hodně, bude vůle na horním silentbloku a uvidíš ji okem.
Pokud by byly špatné ty spodní, byly by cítit stálé vibrace.
Mimochodem - jak sis za jízdy všimnul, že se motor houpe? :)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
kratce pridas plyn a trosku se to zhoupne,udelas to nekolikrat za sebou a je to citit, znameho s80 se stejnym motorem je uplne v pohode, nic se jakoby nehne :-) kdyz jsem ji projizdel,tak me napadly silentbloky a ted kdyz jsem o tom premyslel, tak bych nejdriv zkusil jen ten horni prave , a navic si na to pamatuju z citroenu CX, tam byl horni uplne utrzenej a ten se houpal :-)
jinak jsem uplne bez vibraci, jen to houpnuti :-)
Já měl na horním vůli tak 5 až 7 mm a motor se zatřepal při vypnutí, za jízdy jsem to nepociťoval.
Každopádně bych napřed kontroloval ten horní, ten případně vyměníš sám před barákem. Na spodní už to chce spíš servis, nebo aspoň zázemí...
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
dneska ho objednam, :-) budu do 14 dnu menit olej, tak se to udela pri jednom a kdyz bude auto nahore, tak jeste napln haldexu s filtrem.
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Ahoj, co si vzal za značku a cena?
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj na Skandixu 75 E+ pošta, ve Volvu by měl být asi za 1650 s daní,měl bych tam na něj dostat slevu 20 proc na auta starší 6 let,tak to asi vezmu rovnou tady ve Volvu, cenu tam ještě ověřím,chci tam stejně ještě koupovat dorazy zadních dveří, a cvoky na tapec až budu dělat motorky v zámcích,tak dám vědět..:-)
http://autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=+31670126&odeslat=+&trideni=1
jancho
Příspěvek od jancho »
Já myslím, že tu slevu dostaneš jen v případě, když Ti to ve Volvu budou dělat.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
vždycky jsem jí dostal..:-)
myslím, že originál jsou Corteco
*dědek*
Vůz: nevolvo
S 80 I 2,5 TDI 1999
Tom0
Vůz: V90 D4 MY19
Příspěvek od Tom0 »
Toto přesně jsem taky už měnil, jen jsem to vzal přímo z Volva za cca 1600Kč :bad:
Obrázek Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Volva: Obrázek V90 D3 ; Obrázek V70 D4 ; Obrázek S80 3,2 LPG
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ano tenhle,ale vezmu ve Volvu s náhradama mám z okolí špatné zkušenosti,nic to nevydrží,tak vezmu origo,drahej není, to samé manžety poloos, sice stojí pár korun,ale nevydrží to nic...:-(
když to nepomůže,vyměním všechny co tam jsou, našel jsem dva dole,ale pak jsou tam ještě nějaké další,myslím že i pod tím horním je nějakej tlumič vibrací dokonce..:-)
ale to houpání,jak cítím já,by mohl být ten horní:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Tak dneska konečně přišel,jsem zvědavej,jestli pomůže...:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
tak vymeneno, ani jsem nemusel expansku uplne vyndavat, staci ji povolit na jednom sroubku a sikovne s ni hybat,kdyz se vyndavaj ty dva srouby..:-) rano projedu :-)
jinak cena kolem 1400kc s dph
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Dej vedet jestli nejaka zmena :) Nedavno jsem se mel moznost projet v S80II T6 a prisaham ze jela tise jako hybrid.. totalne bez vibraci.. taky zvuk prijel az kolem 3tis otacek.... zato moje D5 tak ta se chveje porad stejne od koupi.. takze bych to asi taky videl v prvni rade na spodni silenty.. Clovek tu zmenu postrehne az ve stejnem aute s jinym motorem :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
no len vraj ak menit silentbloky motora tak vsetky.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
no ja mam v aute docela klid, na naftu jsem zvyklej a nevadi mi to, ale kdyz jsem mel xc90 v benzinu, tak to bylo jak pises :-) ale v mem aute ted proste citim, jak se pri ubrani plynu uplne houpe motor :-), proto jsem to resil, ale ty spodni budu muset asi take udelat,nebo se svezt ve stejnem aute :-)
*dědek*
Vůz: nevolvo
Pod tímhle co si koupil je ještě jeden, když sundas celej ten hlinikovej držák motoru seš na nem. Ted sem akorát dělal rozvody, tak sem chytrej :)
S 80 I 2,5 TDI 1999
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
já vím,je to takovej gumovej válec a navíc má i závaží:-) ale mě šlo hlavně o pohyb dopředu a dozadu ,teď jsem přijel do práce a motor sedí tak jak má a asi jsem spokojenej:-) takže zbytek silentů nechám asi na další rok...ty pidi vibrace co na autě byly také zmizely,takže jsem spokojenej a ty další vyměním později,spíš asi jen preventivně,že maj něco za sebou:-)
takže dnes na J.A.R. a už se to houpat nebude... :Yahoo!:
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
to st_Andy: jinak já mám auto bez vibrací,tak ty spodní zatím jsou ok,u tebe asi spodek bude horší a chtěly by vyměnit,pokud ti to opravdu tak vibruje, jak popisuješ,budeš překvanej....:-) Já jsem teď spokojenej,a pokud se nic nezmění, udělám spodní příští rok,teď je to opravdu ok.
to Dědek: a když jsi to měl sundaný,půjde ten spodní udělat jen za spodu?:-)
*dědek*
Vůz: nevolvo
Nerad bych kecal, ale myslím že tam byly tři srouby do podbehu.
S 80 I 2,5 TDI 1999
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
tak podběh je cajk:-) kouknu ještě ve vidě ,někdy až bude chvilka:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
vymenim jeste spodni a ten na boku pod autobaterii,v patek je mam vyzvednout,at mam klid :-)
origo??? pak dej schválně cenu pro info. Případně i čísla.
