Jak vypnout zapínání klimy po nastartování?
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Příspěvek od pytel »
Pokud to jde,je potřeba diagnostika nebo to jde pomocí klíče a ovladačů?První Volvo,tak se pomalu seznamuji..
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Máš automatickú, alebo manuálnu klímu? Znamená to, že ju vypneš, máš ju v stave OFF a keď naštartuješ, sama sa po naštartovaní zapne a je ON?
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Klima je manuální,vypnu jí,svítí off,jakmile vypnu motor a znovu nastartuju,zapne se ....a to bych chtěl vypnout,abych jí zapínal nebo vypínal kdy chci já .
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Máš nastavený ofuk na čelní okno? Pootoč na jinou polohu :wink:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Ofuk mám na okno,zkusím jinou polohu.V případě,že to tím bude,nemůžu mít ofuk okna,aniž by se sama zapínala?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Ne. Ale staci pootocit o jedno doprava, fouka to prakticky pouze na okno a bez klimy.
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
OK,zkusím,zatím díky.
z-d-e-n-a píše:Máš nastavený ofuk na čelní okno? Pootoč na jinou polohu :wink:
:good:
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
pytel: jinak pouze ofuk na čelní sklo zapíná klimatizaci u všech aut, které jsou jí vybavené. Toto nastavení je totiž z výroby určené pro co nejrychlejší odmlžení čelního skla. ;)
Jak už kluci napsali, stačí pootočit o jednu "tečku" na ovladači mimo a klima už se ti spouštět nebude.
pytel
Vůz: V70 2,5 TDI
Díky za rady,bylo to tak :good:
