Špatné starty
Špatné starty
Vyměň palivový filtr.
Martin666
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Špatné starty
Příspěvek od Martin666 »
raolsa píše:Vyměň palivový filtr.
Zkusím, ale tím to nebude. Pokud jedu na LPG, chová se to stejně. A na LPG mám revizi novou, nevím, dva měsíce a to včetně filtrů. A prostě, to samé.
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
Špatné starty
je možné, že se hádá benzín s plynem (dávkování)
odpoj na chvíli baterku, tím to resetuješ a pak teprve uvidíš
Martin666
Špatné starty
Tod2 píše:je možné, že se hádá benzín s plynem (dávkování)
I to jsem bohužel zkoušel. Měl jsem snad týden baterku odpojenou z důvodu nabíjení a neježdění s autem, tak jsem ji měl doma v teple a tam ji nabíjel.
Jezdím střídavě, jednou na plyn, jednou na benzín. Starty jsou vždy na benzín a při nízké teplotě vždy takové tupé, jak kdyby lenošivé, po zahřátí lepší, ale to vyřazení a skoro zdechnutí udělá jak na benzín, tak na plyn. Ještě mě napadla nějaká kostra, že by byla špatně uchycená?
S80 2.4t 147kw 2001
dumi.cz
Špatné starty
Příspěvek od dumi.cz »
Vzduchovej filtr amjsi kontroloVal? Co kabely nejsou spatny?
Sel.bychbklasickou cestou. Vzduch, smes, jiskra.
Pripadne kontrola komprese.
Špatné starty
mám pocit, že tyhle problémy mají dřív nebo později u "starších" aut všichni, kdo jezdí benzín/plyn
hledal bych souvislost u "vzduch, směs, jiskra"
Martin666
Špatné starty
dumi.cz píše:Vzduchovej filtr amjsi kontroloVal? Co kabely nejsou spatny?
Filtr má asi 8t km. Nevypadal vůbec špatně, naopak docela dobře.
Váha vzduchu, to mě taky napadlo, směs je ... nejspíš spojená s vahou vzduchu a asi lambdou, možná vstřiky? Svíčky jsou taky relativně nové, kolem 10t km.
EDIT... mohu nějak laicky vyzkoušet tyto díly, jestli jsou normálně funkční nebo ne? Spíš asi servis, že?
S80 2.4t 147kw 2001
dumi.cz
Špatné starty
mozna by to slo zkusit pres sprej, jestli bude rozdil.
vyndat svicky a kouknout na ne, pripadne jestli hazi jiskru o blok,
taky muze bejt blba civka. ne uplne spatna, ale jen nacata
jak vypadaji hroty svicek?
Špatné starty
Taky může být klapka na odchodu.
Chce to napíchnout na diagnostiku a bádat.
dumi.cz
Špatné starty
Magnety Malery? na tu sem uplne zapomnel..
ja jsem jeste lankovej :)
Martin666
Špatné starty
Na jednotce byly nějaké chyby misfire cylinder (3 a 5?) teď nevím. MOhlo by to dělat to?
S80 2.4t 147kw 2001
dumi.cz
Špatné starty
Mohlo, zajet na origo volvo diagnostiku a uvidis vic...
Špatné starty
Jestli tam jsou missfire, tak na 95% budou v háji cívky.
Martin666
Špatné starty
Bylo to tam, jednou se to vyresetovalo a po čase to tam bylo znova.
S80 2.4t 147kw 2001
yoby
Špatné starty
Příspěvek od yoby »
A seš doma, vyměn cívky, ideálně všechny, protože rádi odcházejí postupně v krátkým čase :-)
Martin666
Špatné starty
yoby píše:A seš doma, vyměn cívky, ideálně všechny, protože rádi odcházejí postupně v krátkým čase :-)
Byl jsem s tím právě v autoambo a tam mi řekli, že to řešit nemám (tu chybu misfire cylinder) :-D Ale oukej, dají se pak zpětně odzkoušet, jestli jsou ok či ne? Asi těžko že?
S80 2.4t 147kw 2001
yoby
Špatné starty
Příspěvek od yoby »
většinou jsou na nich prasklinky.. a kdyby ti to nevyřešilo problém, tak minimáně se ti nestane, že pojedeš najednou jen na 3 válce :-). A ty ostatní z 1,2,4 válce si nech v kufru, se hodí až se ti to stane někde na cestách :-)
Martin666
Špatné starty
Ještě bych se chtěl zeptat, když mi to píše chybu misfire 1, 3, jak poznám, které to jsou? Zprava nebo zleva? Předpokládám, že zprava počítané, ale raději se zeptám. Díky
S80 2.4t 147kw 2001
Špatné starty
Od rozvodů.
Martin666
Špatné starty
Ještě se zeptám na toto, počítá se to sice od rozvodů a mě to ukazuje misfire 1 a 4. Je první válec brán jako 1 nebo jako nultý? Potom by bylo totiž něco špatného na druhém válci.
Každopádně jsem vyměnil opravdu na prvním válci tu zapalovací cívku a na 4 válci a každopádně od té doby to drží volnoběh za jízdy na 1200 otáčkách a jakmile zastavím, tak se to ustálý na 800 otáčkách a začala mi svítit kontrolka motoru.
S80 2.4t 147kw 2001
Špatné starty
První válec je 1, nultý neexistuje.
Diagnostika na tu kontrolku říká co?
Martin666
Špatné starty
Bohužel diagnostiku nemám. Mám VAG a zkoušel jsem nějak rozchodit VIDA DICE, ale bez úspěchu
S80 2.4t 147kw 2001
Rentgen
Vůz: S80 2,4 10/2000 LPG Elpigas
Špatné starty
Příspěvek od Rentgen »
Nedrží plynové vstřikovače, při startu je ve směsi místo vzduchu studený plyn z propouštějících plynových vstřikovačů, když držíš otáčky nebo už jedeš, ve směsi je už více vzduchu nebo je plyn dostatečně ohřátý a je po problému. Měl jsem stejný problém na Oct I, jeden vstřik nedržel vůbec, 2 byly načaté.
S80 2,4 125kW 2000
Martin666
Špatné starty
Rentgen píše:Nedrží plynové vstřikovače, při startu je ve směsi místo vzduchu studený plyn z propouštějících plynových vstřikovačů, když držíš otáčky nebo už jedeš, ve směsi je už více vzduchu nebo je plyn dostatečně ohřátý a je po problému. Měl jsem stejný problém na Oct I, jeden vstřik nedržel vůbec, 2 byly načaté.
Mě to dělá i na benzín....
S80 2.4t 147kw 2001
Rentgen
Špatné starty
Jo to mně dělalo taky, propouštěly, i když jsem měl přepnuto na benzin.
S80 2,4 125kW 2000
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Tod2, Tomas78
