Spojka na S80 2.4t 147kw
Martin666
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Příspěvek od Martin666 »
Zdravím lidi,
na tento vůz je nejspíš dvouhmota setrvák. Dělají problémy? Popřípadě kdy? Má někdo zkušenosti s převodníkem na jednohmotu? Děkuji za jakékoliv zkušenosti
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
Martin666
nikdo nic?
S80 2.4t 147kw 2001
Dvouhmota tam je, problémy nedělá, ale prostě se po několika stech tisících kilometrech opotřebuje (já mám 320 kkm a pořád je v cajku). Jednohmotu nedávat, odejde převodovka.
Martin666
raolsa píše:Dvouhmota tam je, problémy nedělá, ale prostě se po několika stech tisících kilometrech opotřebuje (já mám 320 kkm a pořád je v cajku). Jednohmotu nedávat, odejde převodovka.
Takže stačí vyměnit akorát teda přitlačák a lamelu ok? Aspoň ušetřím :-)
S80 2.4t 147kw 2001
Musí se zkontrolovat vůle dvouhmoty, pokud je ok, tak stačí lamelu, přítlačák a ložisko.
Martin666
raolsa píše:Musí se zkontrolovat vůle dvouhmoty, pokud je ok, tak stačí lamelu, přítlačák a ložisko.
Měl jsem totiž pocit, jestli tam spojku už někdo neměnil... zdá se mi, že tam asi vůle je. Je tam totiž taková, jak kdyby odezva, když povolím plyn, jak kdyby to až za chvili začalo zpomalovat a a to samé při plynu, dám plyn a prostě chvilku nic a pak takový nepatrný cuknutí. Prostě to vypadá, jak kdyby tam byla šílená vůle na ozubených kolech. Právě jsem myslel, že by to mohla být převodovka, ale pak mě právě napadlo, jestli tam někdo přede mnou nedal obyč jednohmotu, že by tohle mohla dělat. Mám na autě asi 355t km.
S80 2.4t 147kw 2001
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Zkumavka
