Ale to by lidi museli umet cist/hledat/pouzivat mozek, napsany to tu je vsude mozne uz asi tak 1000x...
Vibrace při brzdění V70 D5 AWD 2006?
- Administrátor
x 3
Co způsobuje kroucení předních kotoučů V70 AWD?
Protoze, kdyby tam dal PURy od Martina, nebo PowerFlexu, tak by na tom byl znacne lip...
Psal jsem to nejméně 100x,že všechny silentbloky přední nápravy,včetně originálů jsou duté a měkké.Pokud brzdíš,mění se geometrie nápravy,dochází k vibracím a zároveň brzdný účinek není stejný, pak může docházet ke kroucení kotoučů. Jinak za mne rozhodně nedoporučuji značku ATE !!! Větší sračku jsem v poslední době nemontoval. Zákazník si ji vyžádal a během cca 3 měsíců došlo k vytrhání kusu kotouče. Podotýkám,že jak desky,tak kotouče byly ATE. Reklamace pochopitelně zamítnuta!ttoommaasseekk píše:Tohle nemám rád.
Martine, ty tvé rychlé odpovědi, proč?
Přitom stačí se trochu rozepsat. Například že s touto firmou nemáš dobré zkušenosti z toho a toho důvodu.
Takhle je to jak facka.
- Vůz: Karkulka
- It’s my birthday
Prima, takhle jsem si to představoval.martinopel píše:Psal jsem to nejméně 100x,že všechny silentbloky přední nápravy,včetně originálů jsou duté a měkké.Pokud brzdíš,mění se geometrie nápravy,dochází k vibracím a zároveň brzdný účinek není stejný, pak může docházet ke kroucení kotoučů. Jinak za mne rozhodně nedoporučuji značku ATE !!! Větší sračku jsem v poslední době nemontoval. Zákazník si ji vyžádal a během cca 3 měsíců došlo k vytrhání kusu kotouče. Podotýkám,že jak desky,tak kotouče byly ATE. Reklamace pochopitelně zamítnuta!ttoommaasseekk píše:Tohle nemám rád.
Děkuji.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Dosedací plochy byly čištěny.ivanvanata píše:hele já jsem zažil zkroucení kotoučů u bmw z té příčiny, že když je nasazovali tak nebyly dobře očištěny dosedací plochy na náboji, záleží taky na skutečným výrobci ...podle mě když dáš skutečný origo nebude problém...
To je otázka, zda by originály pomohly. Nabídku jsem na ně měl a velmi zajímavou, ale nakonec jsem zvolil bližší autoserivs, kde montují ATE. S ATE nemá tento servis, co je dává na Volva, sebemenší problém.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 05 dub 2018 08:47, celkem upraveno 1 x.
V autorizáku Ti taky nedají PUR a maká to. Určitě bych tuhle informaci nebral plošně.Zajsoft píše:Protoze, kdyby tam dal PURy od Martina, nebo PowerFlexu, tak by na tom byl znacne lip...
Zatím se nikdo nevyjádřil k vůli v poloose nebo tlumičům. Díky
Hele a neni divný, že se ti třese celý auto a ne volant při brzdění ? Jakej je rozdíl v jízdě a brzdění ?
Jako by problém třesení auta byl jinej, než zkroucený kotouče a ty pak jen následek toho problému. Takže klidně ta geometrie, nějaký uložení, nějakej problém se stabíkama, co AWD ?
Přesně jak píšeš. Taky mi je divný, že se klepe auto jak při jízdě tak při brzdění. Divné ale je, že se auto při brzdění rozklepe po výměně kotoučů až po několika tis km. Možná se kotouče lehce (v rámci tolerance) zkroutí a přes nějaký díl se výrazně přenášejí do karoserie? Jak píšu poloosa nebo tlumič?Krystof P. píše:Hele a neni divný, že se ti třese celý auto a ne volant při brzdění ? Jakej je rozdíl v jízdě a brzdění ?
Co AWD? Nevím. Že by kardan? Že by rozkopal kotouče?
ATE nic samo nevyrábí. Dělají vývoj brzdného systému a do prvovýroby si nechávají vyrábět díly u zavedených firem jako třeba Texar (označené je to pak Volvo ATE) a do druhovýroby (označené už jen ATE) si to nechávají vyrobit už hlavně na nízkou cenu třeba v číně.
Volvo S60 2.4i 125kW, 2001
Mi V40 vibrovala pri vadnem homokinetickem kloubu. Jak pri brzdeni, tak pri jizde. Dlouho na to nikdo nemohl prijit a az probehla zbytecna vymena lozisek, tak jsem si rekl natvrdo at mi vymeni ten homokloub a mel jsem po problemu. Tehdy jsem to rikal hned, ze budu mit vadny kloub. Pokud si kloub nemenil, tak zkus. Kdyz uz si menil skoro celou napravu, tak kloub te nezabije.
U V70 mi tez vibroval volant pri brzdeni. Mysles jsem si, ze kotouce kaput. Ja si zrenovoval vsechny brzdove trmeny a soucasne menil cepy rizeni. Tezko rict co to tehdy zpusobovalo, ale po vymene techto veci vse v poradku.
Mozna mas chujovo nasazeny nebo zasekly pistek na trmenech. Aj novy se muze seknout ne? Zkus zkontrolovat jak chodi.
Jinak nevim.
Jinak nevim.
Dík za tipy. Kloub jsem neměnil. Nad zbytkem se zamyslím.cico píše:Mi V40 vibrovala pri vadnem homokinetickem kloubu. Jak pri brzdeni, tak pri jizde. Dlouho na to nikdo nemohl prijit a az probehla zbytecna vymena lozisek, tak jsem si rekl natvrdo at mi vymeni ten homokloub a mel jsem po problemu. Tehdy jsem to rikal hned, ze budu mit vadny kloub. Pokud si kloub nemenil, tak zkus. Kdyz uz si menil skoro celou napravu, tak kloub te nezabije.
Jinak nevim.
Zadní byly také dělané. Po výměně předních kotoučů vibrace při brzdění vždy vymizí a postupně zesilují.martinopel píše:A co zadní brzdy?
na bráchovo V70 taky vibrovali, koupil jsem adaptéry na 302mm, osadil nové kotouče od Brembo, stejně tak destičky a je to už pár let OK.
Máš velký nebo malý brzdy?
Jsem taky neuvědoměle osadil přední ramena novými Lemfördery a auto je jízdně horší než s původními vymlácenými.martinopel píše:Pak se nediv.hajnej píše:Lemforder vsude
Otázkou je jestli mě ojebali u Homolky, že neudělali geometrii (napovídaly by tomu netknuté šrouby na podvozku) nebo jsou ty silentbloky nějaké fejky
Hele Tome, nebylo to auto bourany?
To je otázka, co znamená jízdně horší? Vadné silentbloky přední nápravy poznáš nejvíce v zatáčce,pokud v ní brzdíš,nebo přidáváš,tak auto změní stopu a musíš stopu korigovat volantem.Ale takhle se bohužel chovají všechny standardní silentbloky,čím měkčí jsou,tím lehčeji auto změní geometrii a tím změní stopu.Někde na youtube proběhlo video, jak se přední náprava chová za jízdy. Co se geometrie týká,tak každá geometrie se začíná měřit od zadní nápravy.Pokud tohle někdo neudělá,nebo je na zadní nápravě nějaký problém,je jakékoliv další měření úplně k ničemu.eLzyx píše: Jsem taky neuvědoměle osadil přední ramena novými Lemfördery a auto je jízdně horší než s původními vymlácenými.
před výměnou a geo bylo občas slyšet bouchnutí, ale auto bylo jízdně stabilní. Teď po výměně a geo je to pocitově jako kdybych měl kola do V a auto se furt přetahovalo kam pojede. Navíc při odlehčení nápravy a opětovném zatížení (zatáčka, hup atp.) mám pocit, jako kdyby se změnila geometrie do dalšího nadlehčení.
Taky me to napadlo. Ale to ja nepoznam.xSam píše:Hele Tome, nebylo to auto bourany?
302eLzyx píše:na bráchovo V70 taky vibrovali, koupil jsem adaptéry na 302mm, osadil nové kotouče od Brembo, stejně tak destičky a je to už pár let OK.
305
raolsa píše:305
Dnes jsem vyrazil na technickou na kontrolu podvozku a na brzdové válce. Verdikt je takový, že podvozek i brzdy jsou naprosto v pořádku.
Podvozek pán prošel opravdu důkladně.
Brzdy - ručičky na budících se vůbec nekmitaly.
Prostě auto je dle technika v pořádku, podvozek dobrý, kotouče rovné.
Pak je tu otázka jak velkou máš nohu ?!!hajnej píše:Dnes jsem vyrazil na technickou na kontrolu podvozku a na brzdové válce. Verdikt je takový, že podvozek i brzdy jsou naprosto v pořádku.
Takže jsme se po dvou stranách dostali k tomu,že ty zkroucené kotouče vlastně zkroucené nejsou.
