V70 unavená vonkajšia a vnútorná klučka dverí
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Zdravím, riešili ste niekto opravu alebo výmenu klučiek dverí? Na řidičove strane mi to hlavne zvonku ide už strašne lahko. Rád by som to opravil/vymenil skôr než budem ponížene nastupovať cez spolujazdca. Nejaké rady?
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: V70 2,5T 2008
Teď si nějak nevybavuju jak je to tam řešený, ale nestačilo by vyměnit příslušné pružinky?
VIDA v Jindřichově Hradci...
Tiež si myslím, ale najskôr zisťujem čo sa dá, aby som to nemusel riešiť na dvakrát
Jestli ti jdou zlehka obě kliky (vnitřní i venkovní) tak bych to viděl na problém v zámku, tuším že tam nějaká pružina společná (?)
https://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l=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%3D
Dík za nákres, niekde mám tú vnútornú kliku, tak sa na to pozrem. Dám potom vedieť čo som vymyslel, ale niečo mi hovorí, že spoločná pružinka tam nebude.
- Vůz: 850,C70,V40...
prasknuta pruzinka v klucke... stara znama vec, treba to riesit, lebo ked klucka ostane pootvorena moze sa znicit zamok (praskne take plastove kazitko vnutri, co je neopravitelne poskodenie)
- Vůz: 240/V70II
u me sklad
Nazdar Kwiko, díki za radu. Tak si zoženiem nejakú zadnú, aby tá pružinka ešte za niečo stála. Som zvedavý, či sa to dá nejak rozumne rozobrať a vymeniť ju.kwiko píše:prasknuta pruzinka v klucke... stara znama vec, treba to riesit, lebo ked klucka ostane pootvorena moze sa znicit zamok (praskne take plastove kazitko vnutri, co je neopravitelne poskodenie)
- Vůz: 240/V70II
jestli cvhes budu neco mit
Mám rozbehnutý jeden výmenný obchod priamo v Brne. Ak nepochodím z lokálnych zdrojov, tak sa ozvem. Neviem teda okdkial si, ak chceš napíš do SZ. Alebo sa ti ozvem ja, ak to u mna nedopadne.
Vymenené. Pružinky sa asi vekom zlomili a vypadli. Keď som to rozobral tak tam žiadne neboli
