Vibrace při brzdění V70 D5 AWD 2006?
Trápím se s tím dva roky. Po křivé druhé sadě kotoučů od jiné značky proběhla repase přední nápravy: čepy svislé, čepy řízení, silenty ramen, náboje. Brzdiče vyčištěné a zakoupená opravná sada. Po této akci opět křivé kotouče. Výměna těhlic a také zkřiveno. Vyzkoušené různé značky kotoučů (Brembo, Ate z eshopu, Ate ze servisu od ověřeného dodavatele, starší kotouče sundané z vozu. Vše se se po pár tis km zkroutí úplně stejně.
Při dálničních rychlostech se auto lehce chvěje.
Mám od servisáků dva tipy, co by to mohlo dělat a potřeboval bych si ujasnit, jestli je to možné:
1. vůle v poloose - diagnostikováno při poslední výměně kotoučů, ale nic extra vážného.
2. vadný tlumič - ukáže tuto vadu test tlumičů?
Díky za rady, začínám být v koncích. Vím, že to takhle od klávesnice nejde jasně říct, ale třeba se někdo s něčím podobným setkal a nasměruje mě.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 23 dub 2019 08:37, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: V70XC, I a II.gen
Co způsobuje kroucení předních kotoučů V70 AWD?
brzdové pístky se vracejí? mně na P406 drhly a kotouče se časem zkroutily...
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
Pardon, to jsem zapomněl. Brzdiče vyčištěné a zakoupená opravná sada.
Takže máš všechno úplně jiné a závada pořád stejná?
Pak už zbývá pouze jízdní styl.
Nevozíš si nohu na brzdovém pedálu?
Nene. Dávám si dost pozor, jak a kdy brzdím.raolsa píše:Takže máš všechno úplně jiné a závada pořád stejná?
Ač moje S80 byla dříve firemní, znám ji od narození a musím říct, že se na ní kroutí kotouče téměř od začátku, ale těžko říct čím. Může to být automat a neustálé stání na brzdě pri zastavení a přehřívání kotouče v místě kontaktu s deskami? Ale nijak zvlášť ostře nebrzdím. Jestli na to přijdeš, budu vděčný. Chystám se letos měnit...
- Vůz: Karkulka
To nezní jako blbá teorie.Tod2 píše:Může to být automat a neustálé stání na brzdě pri zastavení a přehřívání kotouče v místě kontaktu s deskami?...
Ale to by tím trpělo více aut zde.
Zkus ještě pročíst tohle tému u kluků z olejářskýho fóra - řešili tam nevhodnou kombinaci desek a kotoučů ...
https://www.oleje.cz/forum/brzdove-kotouce-desky-zkusenosti-kombinace-apod-t4638.html
Dva servisy nezávisle na sobě mi osadily to, co standardně osazují a nikdy neměly problém. Tady bych asi problém neviděl. Poslední díly jsou ATE+ATE se zkušeností na hodně Volvech.tirika píše:Zkus ještě pročíst tohle tému u kluků z olejářskýho fóra - řešili tam nevhodnou kombinaci desek a kotoučů ...
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jak jsou na tom ložiska kol?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Administrátor
x 3
Njn, kupovat slusny desticky, coz ATE uz bohuzel delsi cas nejsou...
A me se pak lidi divej, ze na vsechny auta do denniho provozu i pro lidi co jezdej jak s hojem davam nejradeji sportovni/polozavodni desky a je svatej klid...
- Vůz: V70 III 2007 2.4 136 KW
A geometrie predpokladam delana byla . Uz jsem zazil ze po vymene kotoucu a desek se mi volant pri rychlostech v cca 110 km/h roztancoval jak pri zemetreseni a po geometrii bylo vse jako mavnutim kouzelneho proutku pryc . A ne vsude ji udelaji dobre ( navstiveno s minulym vozem celkove 4x behem 14dni) . Sice to nebylo volvo ale podezreni na zvlnene kotouce jsem mel taky. Pak uz zbyvaji bud pneu ( spatny kord a pri zatizeni cili brzdeni pocit vibraci ) a nebo disky .
Naposledy upravil(a) bambucha77 dne 03 dub 2018 22:36, celkem upraveno 1 x.
Bylo - S 80 2.4i 1999 GANDALF
Měněné - viz nové náboje (to je komplet včetně ložiska)z-d-e-n-a píše:Jak jsou na tom ložiska kol?
Vložil jsem se o rukou odborníků, kteří používají na Volva kotouče a desky ATE a nemají s tím problémy.Zajsoft píše:Njn, kupovat slusny desticky, coz ATE uz bohuzel delsi cas nejsou...
Geo původně dělaná, když se řešil repas nápravy. Jak by ale mohla souviset špatná geometrie s křivými kotouči?bambucha77 píše:A geometrie predpokladam delana byla .
Inu hledal jsem zavadu a reseni a geo mi potize vyresila . Tak jsem nabidl moznost
Vibrace jdou spíš do auta než do volantu. Vyzkoušeno jak na zimních tak nově obutých letních kolech.bambucha77 píše:A geometrie predpokladam delana byla . Uz jsem zazil ze po vymene kotoucu a desek se mi volant pri rychlostech v cca 110 km/h roztancoval jak pri zemetreseni a po geometrii bylo vse jako mavnutim kouzelneho proutku pryc . A ne vsude ji udelaji dobre ( navstiveno s minulym vozem celkove 4x behem 14dni) . Sice to nebylo volvo ale podezreni na zvlnene kotouce jsem mel taky. Pak uz zbyvaji bud pneu ( spatny kord a pri zatizeni cili brzdeni pocit vibraci ) a nebo disky .
Geo každopádně můžu vyzkoušet, už by zase zasloužila udělat.
Před cestou do servisu se chystám na:
- test brzd na válcích STK
- test tlumičů
- geometrie
- test tlumičů
- geometrie
Myslíš ramena?martinopel píše:Silentbloky přední nápravy jsou jaké?
Ano, v ramenech.hajnej píše:Myslíš ramena?martinopel píše:Silentbloky přední nápravy jsou jaké?
Lemforder vsude
- Vůz: xc60 D5
hele já jsem zažil zkroucení kotoučů u bmw z té příčiny, že když je nasazovali tak nebyly dobře očištěny dosedací plochy na náboji, záleží taky na skutečným výrobci ...podle mě když dáš skutečný origo nebude problém...
- Vůz: Karkulka
Tohle nemám rád.martinopel píše:Pak se nediv.hajnej píše:Lemforder vsude
Martine, ty tvé rychlé odpovědi, proč?
Přitom stačí se trochu rozepsat. Například že s touto firmou nemáš dobré zkušenosti z toho a toho důvodu.
Takhle je to jak facka.
