Já ti nevím, Igore. Ty červené třmeny tomu TDI moc nesedí. Viděl bych to na šedivou metalízu.IgorS píše:NA HUBÁCH
Dopoludnia na hubách, ale vyhnal nás dážď. Len také obyčajné foto.
IgorS - S80 TDI
IgorS - S80 TDI
- Vůz: V50 T5 AWD
IgorS - S80 TDI
Podle mne to naopak vypadá výborně.hajnej píše:Já ti nevím, Igore. Ty červené třmeny tomu TDI moc nesedí. Viděl bych to na šedivou metalízu.IgorS píše:NA HUBÁCH
IgorS - S80 TDI
Každopádně lepší, jak ty orezliny, co mám jáMichl píše: Podle mne to naopak vypadá výborně.
IgorS - S80 TDI
Pánové, sto lidí, sto chutí. Každému se líbí něco jiného.
IgorS - S80 TDI
Všichni mu furt něco chválí, však ať to má vyváženéjancho píše:Pánové, sto lidí, sto chutí. Každému se líbí něco jiného.
IgorS - S80 TDI
hajnej píše:Všichni mu furt něco chválí, však ať to má vyváženéjancho píše:Pánové, sto lidí, sto chutí. Každému se líbí něco jiného.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
GOMBÍKY RÁDIA 1/2
Staré, polámané, kadejako polepené:
Nové:
Nové:
IgorS - S80 TDI
Škoda je, že nejsou schopni sladit barvu čudlíků s barvou radia. Tyhle věci řeším v práci a dosti by mě to rozčilovalo. No každopádně lepší jak dolámanej šrot.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
IgorS - S80 TDI
Igor tam ma facelift radio a gombiky asi kupoval podla vin kedže ma predface
IgorS - S80 TDI
Nič hrozné. Je to v pohode.hajnej píše:Škoda je, že nejsou schopni sladit barvu čudlíků s barvou radia.
IgorS - S80 TDI
To s nima tak často čudláš? Já je mám jak nové._________________
IgorS - S80 TDI
S takými prasknutými a polepenými som už auto dostal. Neviem čo sa s nimi dialo predo mnou
- Vůz: neVolva
IgorS - S80 TDI
Už se celkem nudíš, ne?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
IgorS - S80 TDI
Celkem zajímavý, mam poface panel a větrák nemá chromový rámeček. To jsou origo, nebo nějaká jiná náhrada čudlíků?
- Vůz: V70 D5 AWD chip
IgorS - S80 TDI
ahoj Igor,
nahodou jsem zabrousil do tvyho vlakna a prosel jsem to cely.
nebudu se rozepisovat, ale jednou se s tebou musim potkat a podat ti ruku, protoze to co jsi dokazal s tim autem v tvych podminkach je jednoduse zazrak!
klobouk dolu a kde beres na to cas ...
my z Brna rikame: je to špica!!!
IgorS - S80 TDI
S ústupom chladních dní, jarným oteplovaním, predĺžením denného svetla a zlepšovaním sa počasia mi opäť začína garážová sezóna na chodníku pred panelákom, tak budem ešte s niečím, čo sa medzitým vyskytlo, pokračovať.
Miskoboss, dík!
Miskoboss, dík!
IgorS - S80 TDI
KRYTY RAMIEN STIERAČOV
Cez zimu v mraze a ľade jeden K.O. a druhý bol nalomený. Tak len cvične na rozbeh, malá výmena.
... a potešilo ma, že sú Slovenské:
IgorS - S80 TDI
LOŽISKO REMENICE/SPOJKY KLIMAKOMPRESORU
Začiatkom roka, ešte v zime, mi postupne zo dňa na deň behom mesiaca a stupňujúc, pribúdal v motore zvuk, pripomínajúci trolejbus. Po mesiaci jazdenia to už nepoľavilo ani po zohriatí motora a zvuk ako elektromobilu na plný výkon, prehlušoval postupne už aj zvuk TDI na voľnobeh. Diagnostika chodu motora so zhodeným drážkovaným remeňom ukázala, že je problém v ložisku remenice spojky klímy. Pri potočení rukou chrčalo, ako by tam bol v tom ložisku nasypaný piesok.
Pretože bola ešte zima a teda neboli vhodné podmienky pre moju pouličnú chodníkovú dielňu, oprava musela počkať. Nechcel som, aby sa to ložisko úplne zadrelo alebo rozsypalo a zhodilo, či roztrhlo remeň, či napáchalo inú škodu, tak som ho na dva mesiace vyradil. Klimakompresoru som urobil bypass kratším remeňom a obišiel som ho. Tešil som sa z krásneho tichého zvuku.
Ale nebude stále zima, bude teplejšie, tak medzitým som pozháňal nové ložisko, čo nebol na moje prekvapenie žiadny problém.
Keď sa tento týždeň oteplilo, kontrolky mi začali blikať, že je čas rozbaliť pred domom mobilnú dielňu:
Orgován ešte nekvitne ale klímu treba, tak som sa do toho pustil. Zložil som spodný kryt motora aj spodný kryt pod chladičmi. Zhodil som rúru do IC od turba, demontoval som nasávaciu vzduchovú hadicu do airboxu, demontoval som stenu s ventilátorom, odpojil som káblik a odmontoval som klimakompresor.
Kompresor som sa snažil vo vzniknutom priestore čo najviac vykrútiť tak, aby som mal priamy prístup k remenici/spojke pre jej demontáž. Vo vhodnej polohe som si ho zachytil natiahnutým drôtom.
Chladič som chránil podnosom a rázovým uťahovákom som odkrútil stredovú skrutku.
Do sťahovacích otvorov na spojke, som zakrútil tri skrutky a potom rázovým uťahovákom som ich postupne dotiahol,
až mi oddelili spojku od kompresora.
Po očistení bordelu pod spojkou, som dal dole ségerku, ktorá zaisťuje remenicu.
Na remenicu som nasadil trojramenný sťahovák a rázovým uťahovákom som dokrútil jeho skrutku.
Remenica bola demontovaná z kompresora.
Elektromagnet a aj časť pod remenicou som očistil.
Z remenice som vylisoval staré ložisko,
a nalisoval som nové ložisko.
Remenicu s novým ložiskom som nalisoval na kompresor,
zaistil som to ségerkou, založil som spojku, nestratil som podložku, dotiahol som stredovú skrutku, škáromerom som skontroloval vôľu, založil som kompresor, zapojil som káblik, založil som kryty, založil som ventilátor, zapojil som všetky hadice a kábliky a hotovo.
5 hodín 15 minút práce.
IgorS - S80 TDI
KONTROLA ROZVODOV
Pri tej príležitosti som urobil aj každoročnú rýchlu kontrolu stavu a napnutia rozvodov. Po 20.000 km od výmeny, zdá sa byť všetko v poriadku.
- Vůz: XC70 D5 09
IgorS - S80 TDI
Mne teraz zacala piskat klima na S60 2013 D4. Piska to len ked je klima zapnuta. Tak asi tiez toto lozisko na remenici aj ked ta sa toci aj pri vypnutej klime ktovie. Repas kompresoru mi nacenili na 240€
IgorS - S80 TDI
Kdyby ten stahovák měl ruce, to by bylo facek.IgorS píše: Na remenicu som nasadil trojramenný sťahovák a rázovým uťahovákom som dokrútil jeho skrutku.
IgorS - S80 TDI
Mě se na tutěch xindlech (stahováky) hrozně brzo ojely závity a to jsem je vždy poctivě mazal
