Automat u 2.5tdi V70 I.gen
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Ahoj
mám takový dotaz.
Za prvé: jaké nebo kolik typů automatických převodovek se dávalo do V70 I.gen. s motorem 2.5TDi.
Za druhé: jaká je jejich spolehlivost (v DE je jich víc než manuálů).
mám takový dotaz.
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
- Vůz: 850,C70,V40...
su dva typy, s tromi solenoidmi a so styrmi. menilo sa to okolo roku 2000
Co vím, tak je hodně dostupný 4st automat, 5st je dost, dost vyjímečný (volil bych jej a málo ho vídám).
Jinak byly různě vybavené navíc řežimy, nějaký zimní, ale k tomu víc nevím.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
neviem o tom ze by sa na tdi daval 5stupnovy automat. inak jeden 4stupnovy stale hladam...
- Vůz: 240/V70II
Kwiko kontaktuj uhlaka ma naprodej almaru z ty stribny v70 kterou jsem od nej bral na dily
- Vůz: V70 T5
Nic mi do toho není a je to spíše plevel nebo filozofie.
Není problém, že to je jen 4stupeň vs. 5stupeň manuál a tím se ztrácí úspora ve spotřebě a je to hlučnější?
aktuálně bez. Aber es kommt der Tag.
premnazamna aj 8 rychlostnu s redukciou. Avsak na 2,5tdi od audi sa montovala len 4rychlostna AW50-42le ktora presla modernizaciou (vovnutri) okolo roku 2000
Logicky ano. V rychlostech nad 90 bude zbytečně točit a projeví se to na spotřebě. Obšem nebude to asi nijak závratý rozdíl.hinkle píše:Nic mi do toho není a je to spíše plevel nebo filozofie.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
No zas tak logický to nemusí bejt, on ten pětikvalt nevznikne tím že se k 4 kvaltu přidá jeden kvalt dorychla. Ve finále to může bejt taky tak, že na nejvyšší stupeň točí stejně a 5 kvat má jen husteji nasázený převody. Chtělo by to skouknout převodový poměry jednotlivých skříní.Hary píše: Logicky ano. V rychlostech nad 90 bude zbytečně točit a projeví se to na spotřebě. Obšem nebude to asi nijak závratý rozdíl.
To je pravda, ale ze zkušenosti vím, že ten 4 kvalt točí moc. Teda na můj vkus.
Já jen, že u Scaraba jsem potkal v V70 TDI 5kvalt, byla to už >99, tuším poslední 2000 dokonce
Natažení o 5kvalt bych tak čekal jako logický krok, nedo taky ne.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Automat 5kvalt na Tdi ani Vida nepozna. od roku 1999 sa ale zacal pouzivat na niektorych benzinoch, takze asi nejaku V70R
Tipujem ze to bude ze Volvo s Tdi koncilo a malo D5 ktora ma rovnake usporiadanie ako benziny...
To podporuje ze v P2 sa robila uz len s manualom...
S tím automatickým pětiqualtem v posledních TDíčkách to bylo prý neuservisovatelný, když se něco pos... Matně pamatuju, že tady byla na prodej někde kolem Brna bílá V70 na díly právě kvůli kixlýmu automatu protože si na tom vylámal zuby i p.Patočka. Tuším že byl největší problém s napíchnutím na diag - nic s tím nekomunikovalo a nedalo se na to nic pořádně sehnat.
Jinak klasický 4q přišel v roce 99 o jedno tlačítko u voliče - myslím režim Winter. Proč, co a jak víc nevím, jsem manuální kvedlač
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
Téma oživím dotazem k tomu 5.st.automatu - jak to tedy je? Měl bych mít možnost se v týdnu podívat na V70 TDI právě s 5.st.automatem a nevím, jestli do toho jít. Auto by mělo být pro přítelkyni, ale ani jeden nejsme seznámeni s automatem, ale toho se zas tolik nebojím.
Spíš mě zajímá spolehlivost a spotřeba/úspornost, když se má jednat o ten 5.st.automat.
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
Na tvým místě bych se radši koukal po 4q.
Je jich hodně. Spolehlivost a servis není problém.
Este raz, Vida mi tvrdi ze do tdi sa davala len AW50-42LE co je pokial viem 4 rychlostna... jedina 5rychlostna v S70/V70 bola pri R-ku AW50-51AWD. a pri C70 2001+ AW55-50/51SN co nieje TDi
Kukam ze S80 bola tiez len AW50/42 a pri V70II uz ani moznost 2.5Tdi v automate neponukali
tak teda neviem...
tak teda neviem...
Údajně se jedná o jedno z posledních V70 první generace z roku 2000. Wikipedie tvrdí, že se tam asi montovala, ale není uvedeno v jakém období.
Bude označení automatu, pokud se bude jednat o 5.st. (tedy AW55-50) uvedeno v TP, abych byl schopny to skutečně nějak ověřit, že to tak má být?
Celkově jsem se nikdy o automaty nezajímal do této chvíle, tak si tím nejsem jistý co a jak.
- Vůz: 240/V70II
vyfoť volič automatu
- Profi prodejce
Nikdy, nikdy se tam seriově nedával.
Přečti si štítek na převodovce .......50-42LE, ten pocit pátého kvaltu za jízdy, vyvolává funkce Lock Up hydroměniče.
Pokud je někde TDI s 55-50 k vidění, tak je to sběratelský kousek, který nikdy nešel do seriové výroby.
Je to to samé, jako že v roce 2001 vyráběli V70 II TDI, a ta nikdy nebyla v nabídce s automatem, protože už se vědělo,
že existuje D5, a ta dostane 55-50
http://www.svedskedily.cz
