Nikde jsem tu odpověď na moji otázku nenašel, tak se zeptám.
Jaké jsou podmínky pro zapnutí klimakompresoru. Vždy když jsem klimu zapnul, tak bylo slyšet cvaknutí, tj. sepnutí, to samé při vypnutí. Nedávno jsem, ale zapnul ofuk čelního okna při kterém se klima sama zapíná a ono nic, žádné cvaknutí, ale okno se normálně rozmrazilo, bylo cca -7°C. Odpoledne jsem zkoukl pojistku, ta je OK. A ejhle druhý den ráno kdy bylo cca 3°C se klima zapla hned. Další možnost mi napadá málo chladiva, ale to si myslím, že by se klimakompresor zapnul i tak? Nebo se pletu?
Může mi někdo poradit, kde hledat chybu. Další dny kdy jsem potřeboval klimu zapnout, vždy šla. Dnes ráno při -12°C se zas kompresor nezapl.
XC70 III - Spínání klimakompresoru
- Administrátor
x 3
Nejsem si 100% jistej, ale neni klimakompresor omezen prave onou teplotou? Mam takovej pocit, zda to nebylo kvuli tomu, aby nezamrzl vyparnik, ale mozna taky melu nesmysly...
no jasně, když mrzne, nezapíná, jinak by ta voda, která z něj teče, zamrzla
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
no, ale když zapne ofuk okna kontrolka klimy se zapne i v mrazech.
kontrolka je kontrolka, já jezdím celý rok se "zaplou kontrolkou"...
- Administrátor
x 3
Yup, ono to spis znamena, je povoleno spustit klimu...Tod2 píše:kontrolka je kontrolka, já jezdím celý rok se "zaplou kontrolkou"...
Já bych si zase tipnul, že je to ochrana kompresoru - při tak nízké teplotě v něm je ztuhlý olej a nemaže. Ve venkovních jednotkách klimatizací, které běhají i v zimě je nainstalován elektrický příhřev, aby olej neztuhnul.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Právě ta spojitost s teplotou mě také napadla, ale já jako problematiky neznalý se raději ptám. Co je, ale zajímavé, včera po cca 40km v -5°C po příjezdu domů jsem zkoušel zapnout klimu a kompresor se zapl. Což mohlo být tedy mohlo opravdu mít spojitost s teplotou. Přeci jenom po 40km je vše okolo motoru ohřáté.
Ale pokud vše funguje při teplotách nad 0°C, tak mě to je v mrazech fuk, že nespíná.
v servise mi řekli, že mám klimu nechat běžet i přes zimu je to pro klima kompresor prý lepší tak nevím jak si to mám vysvětlit, že klima kompresor když mrzne nejede. Vím že nechladí do nějakých +12C , ale rychleji odmlžuje okna když je zaplý i při teplotách po nulu.
Zaměřil bych se proto na dostatečné množství plynu v klimě, že se ti nesepne nebo jen občas.
Jestli ono nebude lepší se nepokoušet být chytřejší než automat. Proč chcete automatickou klimu když se v tom pořád šťouráte, zapnout, nastavit teplotu (22), nastavit výduchy a tečka, ona si s tím už poradí.
Na podzim klimu vypnu a fertig ! a teplotu mám 24 v zimě klidně 26 ventilátor většinou druhá rychlost když jedu sám do práce dám to i s vypnutym ventilátorem krásně to hřeje náporem ale beru auto z garáže
Nepokouším se být chytřejší než autamatická klima. Jen mě přišlo divné, že neslyším sepnutí kompresoru. Jinak odmlžení a příhřev okna, vše funguje jak má. Jinak loňskou zimu byla klima zapnutá furt, ale letos jsem jí vypl, a proto jsem si toho všiml.
Dnes při -3°C se to seplo a za hodinu při -4°C už ne. Tímto děkuji za názory. Chladivo mám v plánu zkountrolovat, ale až po výměně vodního chladiče, protože to prý nejde vyměnit bez sundání i chladiče klimy. Tak raději s doplněním počkám.
